новый spektrum dx6
Moonlight_Dreamer
Жмём на ролик, мотаем на Custom Voice Setup - Add New Sound Event - Switch Change Report - Выбираем нужный тумблер, например Switch F - Видим:
Pos 0: (silence)
Pos 1: (silence)
Silence - тишина на инглише, жмём на silence и из выпадающего списка выбираем слово, аналогично для второго положения тумблера, соответственно для трёхпозиционного три положения, три озвучки.
NiksonE
Moonlight_Dreamer:
Я почему-то думал, что этот пункт добавляет новую базу звуков. 😃
Спасибо большое, все настроил за 5 мин.
AndreyA
Кто- нибудь подскажет, где лучше купить гарантированно более универсальную версию, ту, которая USA? Если не ошибаюсь, как у меня написано в аппе DX7S “US-247”.
Пытался в Москве, но в магазинах, где ее продают, доставка осуществляется непосредственно со склада. Причем склад как я понял у всех один и тот же. Доставляют курьером на дом. Правда почти никто о курьере не волнуется. Привезет, окажется не та, смело отфутбольте.Заранее никто не знает какая версия. Обзвонил около десятка магазинов и везде отвечают на основе догадок. Мнения разделяются ровно 50 на 50.
Продают в двух вариантах. Один с приемником, другой без. Тот, что с приемником, почти на 25% дешевле. И в результате можно было бы предположить, что второй вариант USA (мощнее и есть возможность DSM2), но продавцы как я и написал выше, разделились в знаниях поровну. Да, цены у них одинаковы, как у “официальных дилеров”.
Moonlight_Dreamer
AndreyA:
Может тут: www.amainhobbies.com/…/p485283
шестёрка не имеет никакой батареи в штатной комплектации, поэтому почтовые ограничения её не должны касаться.
Магаз находится в Калифорнии.
Из описания: Advanced DSMX® technology (DSM2® compatible†)
NiksonE
Магазин Братья Райт - официальный дилер Spektrum вроде как. Они точно знают что продают. Все 6-ки в начале лета у них были европейки, а вот 7-ка USA - которую я и взял у них.
AndreyA
Таблица конкретно ничего не проясняет.
Moonlight_Dreamer
По версиям для Европы или Америки не проясняет, а вот комплектность поставки и функционал - описывает наглядно.
13 days later
8 days later
Moonlight_Dreamer
Тема сдохла. Юзеров мало и у всех всё нормально работает.
19 days later
Moonlight_Dreamer
Для второй и третьей шестёрки, а также других, вышло обновление:
Compatible Transmitters Include: DX6e, DX6G2/G3, DX7G2, DX8G2, DX9 (Silver & Black Editions,) D18G2, DX20
Some of the new Features & Improvements include:
  • A Lap Timer system has been added to aid FPV racers.
    (This feature is not available on the DX20)
  • Auto-Config is now on the first Telemetry menu, making it simpler for pilots to configure their telemetry systems.
  • Added support for new telemetry receivers to report Received Signal Strength Indicator (RSSI). This shows as either a dBm or percentage (you select which in Telemetry Flight Log setup screen). This strength is shown on appropriate telemetry screens and during Range Test, where it can be useful for locating lost models.
  • Complete telemetry support for Alpha-6, generic Gyro, and 6-cell and 14-cell LiPo sensors.
  • The Timer system now includes the ability to have switches other than CLEAR button to reset the timer(s) separately.
  • Complete support for user-defined telemetry sensors per the Spektrum™ Telemetry specification document found on a telemetry device’s product page.
Ну телеметрией я не пользуюсь, а вот по новым возможностям таймера заинтересовало.
NiksonE
Мне тоже пришло письмо на почту. Думаю, надо завтра обновится
28 days later
azat15region
Мужики подскажите пожалуйста ,как с дальностью у нее обстоит дело,супер далеко не нужно,ну хотя бы км 1.5 тянет?И еще, какую лучше версию купить?
Moonlight_Dreamer
Версию брать для Америки, а про дальность уверенно никто не скажет.
В ФПВ Спектрум не популярен, а кто со Спектрумом, тот летает в пределах видимости.
Кстати в пределах видимости и европейка нормально справляется.
NiksonE
Я когда покупал аппу, мне продавец сказал, что американка максимум на 800 м. Сам не проверял. Короче не для фпв.
10V
Moonlight_Dreamer:
Spektrum тем временем выпустил ещё одну шестёрку, теперь DX 6e.
Стало ещё бюджетнее, 180 баксофф с шестиканальным приёмником.
spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SPM665…
А в чём их различие кроме несколько разных корпусов ?
Moonlight_Dreamer
Читайте спецификации на офсайте и сравнивайте. Наверняка есть упрощённость по функционалу.
NiksonE
Я увидел отличия dx6 от dx6e
-корпус,
-возможность переключения mode 1 - mode 4.
Moonlight_Dreamer
У всех аппаратур обязаны присутствовать все моды. У просто 6 есть точно, у 6е надо смотреть.
У 6е тоже 4 моды. Практически одинаковы и по функционалу.
NiksonE
Moonlight_Dreamer:
Я не об этом.
А о быстрой механической смене мод:
“Patent-Pending Gimbal Design with Spring Configuration Switch
The DX6e’s patent-pending gimbal design lets you change gimbal spring configurations simply by moving a slider switch on the back of the transmitter. No tools are required. Just select the spring configuration that matches the mode you are using and model type you are flying. That’s it.”
Moonlight_Dreamer
У шестёрки без “е” также.
Хотя может и нет…
Я моду не менял, у меня сразу была нужная. Тугость и трещётку настраивать внутрь лез.
