новый spektrum dx6
Moonlight_Dreamer
Bratak:
есть ли там возможность выстроить кривую газа в самолётном моде?
Да, можно, по 5 точкам в базе и две точки добавить вручную между любыми из пяти.
3 months later
vz19
Здравствуйте всем.
Столкнулся с неприятным явлением.
При калибровке DX6 в VStabi по шкалам всех джойстиков вместо нулей стоят девятки.
Калибровку джойстиков в пульте делал, не помогло.
К чему бы это ?
Moonlight_Dreamer
vz19:
К чему бы это ?
Дык вопросы к ВиСтаби…
vz19:
Забить, летать!
vz19
Может быть не в VStabi, а в GV8000 (клон VBar -а) ??
И вытекающий вопрос: края выставлять по 100% или с учётом этих девяток - 100 и 109 ???
3Daemon
Moonlight_Dreamer:
Забить
Ну зачем забивать? Подстроить нули сабтримами и -100/+100 эндпойнтами
vz19
Уж больно большие значения в сабтримерах получаются, порядка 36 -ти.
А в “букваре” на пульт страшилка - низя большие, во избежание потери модели.
Moonlight_Dreamer
Ну не знаю… у меня ДэИкс Шесть и 450-ка с ГовноКлоноБаром летает и не шуршит, и всё я делал по мануалу в ВиСтаби… а до этого ровно так же не шурша эта же 450-ка летала с ДэИксСемьИкс…
Всё там настраивается…
В любом случае это вопросы ФБЛки, а не пульта…
vz19
Услышал. Уронить 600 -ку больнее чем 450 -ку …
Moonlight_Dreamer
vz19:
А она не упадёт!!!
Если ФБЛку в ВиСтаби настроить по дефолту и не попутать реверсы, то она полетит!!! Может чутка хвостом будет сучить, но полетит!!!
А пульт тут без разницы какой, всё равно там только крайние точки ставятся и экспоненты… это по первости… а потом вы сами поймёте какой параметр за что отвечает.
vz19
Так как по Вашему, оставить 9 -ки вместо нулей и выставить края 91 и 109
или установить нуль сабтримерами и по 100 края ?
Moonlight_Dreamer
vz19:
Воспользуйтесь всплывающими подсказками ВиСтаби, там всё написано… а в теме, очень вас прошу, пишите только про пульт.
3Daemon
vz19:
учту
Вообще, Вам лучше сюда
Но девятки оставлять точно не надо. FBL’ка будет воспринимать как управляюшее воздействие. Можно конечно RC Deadband накрутить под 10, но это несерьёзно, если только повисеть.
vz19
Спасибо, приму к сведению.
Moonlight_Dreamer
Уважаемые Джентльмены!
Легко и непринуждённо полётываю с обсуждаемом пультом но… очень интересует мнение от сведущих в теме, а в чём сильно разница в тактильных ощущениях между ДэИкс 6 и ДэИкс 9 и, может быть, ДэИкс 8 и ДэИкс 6…
Интересует само “железо” (хард) в части софта шестёрка очень достойна…
Имею также “старенькую” ДэИкс 7 Эс, она как бы более монументальная, что ли…
Меня интересует именно в части держания в руках и удобства шевеления стиками. Софт программеры напишут любой на что их напрягут, на то их (программеров) и держат в штате… это совсем не главное. С софтом у Спектрума всё в поряде.
vz19
Проверка на терпеливость и сообразительность продолжается.
Сам не справляюсь, нужна помощь.
При настройке газа нет реакции оборотов на изменение кривой газа, в случае кривой 0/100 - обороты не зависят от положения джойстика, мотор сразу набирает максимальные.
Холд работает.
И ещё, момент, в инструкции на пульт (стр. 15) табличка, графа “Кол-во полётных режимов” - для вертолёта указано 2, включая тротл холд.
Другими словами, только один ???
Зачем же тогда в меню пульта присутствуют три режима настройки кривой газа ???
Истина где то рядом, но вот где ???
Буду благодарен за вразумление.
Moonlight_Dreamer
vz19:
Инструкцию не читал ни разу, но у меня настроено:
Холд
Нормал
Айдл 1
Айдл 2
Тумблер назначен? Режимы меняются при переключении тумблера?
vz19:
Похоже газ назначен на тумблер, а не на стик.
Регулятор обучен крайним точкам?
Похоже опять вопросы не к настройкам пульта.
vz19
Спасибо, кое что начинает проясняться, как только разберусь, сообщу.
3Daemon
Владимир, для начала вот вам земляк-коллега. Может лучше один раз увидеть/поговорить?
А по пульту - в нём есть замечательная вещь - Monitor - где можно посмотреть что и как по каналам.
Ну а дальше - вопросы у Вас “общевертолётные” а не “пультовые”.
И… мотор же не сам по-себе работает, работает от ESC, у Вас он куда подключен? В FBL (с сателлитами) или в приёмник?
vz19
Всё свелось к тому, что надо разбираться с регулятором.
Поскольку последний вариант подключения был через приёмник.
Буду разбираться с Jeti.
Похоже я его знаю, уже дискутировали.
Спасибо за участие.
AndreyA
Скажите, я правильно из прочитанного понял, что если аппа EU, то приемник DSM2 (OrangeRx R620 DSM2 Compatible Full Range 6Ch 2.4Ghz Receiver w/Failsafe) не подойдет ?
NiksonE
Всем привет.
У меня “говорящие” два тумблера: переключение полетных режимов и холд.
А можно также озвучить еще два - переключение банков и экспоненты?
Moonlight_Dreamer
NiksonE:
Да. Можно озвучить любой тумблер.
NiksonE
Moonlight_Dreamer:
А в каком разделе menu не подскажите?
А то у меня получается только озвучка двух тумблеров, а надо 4-ре.
