аппаратура Spektrum DX6
AlexandrT
Владельцы данной аппаратуры, поделитесь мнением.
Какие у нее + и -?
Как у нее с 3D?
“кривые шага” по трем точкам, не мало ли?
Планирую использовать с Trex-450SE.
enas
AlexandrT:
Какие у нее + и -?
Как у нее с 3D?
Beri DX7,hvatit na dolgo.
Zaxar
Я на Трексе 450 летаю на ней уже год… вполне даволен…с ней делаю петли , бочки, инверт…
"+ "-не надо волноваться что собьют…легкий передатчик(летаю без ремешка)…короткая антенна…работает с Рефлексом…перключение чувствительности гиры есть… авторотация есть(для трекса не важно)…легкий приемник…
"- "родной аккум 600 Мач надо поменять на большей емкости… три точки для кривых(для трекса вполне хватает)…незнаю как настроить расходы для рудера …или их там нет(мне леталось и так) на 401 гире есть лимит…также нет экспоненты на рудер.(летаю вообще без них)
Еще что вспомню напишу…
Купил ДХ7…Heli …в сравнении с ДХ6 -удобней лежит в руках…мягче стики… нет трещетки на газе…и куча настроек…акк мощнее-1500Мач -----мне нравиться… 😁
Будте внимательны… У меня на ДХ6 в разьеме зарядки минус с краю ,плюс по центру… а на ДХ7 -НАОБОРОТ…
p.s…если планируете заниматься вертами серьезно -берите семерку…
dmitryu
Трещётка на газу легко снимается при наличии отвёртки.
Расходы по хвосту в DX6 есть. Настраиваются там-же, где остальные расходы.
Экспоненты по хвосту нет.
Аккумулятор в передатчике всего 600 мАч, но если не забывать его зарядить, то пару часов спокойно можно летать.
Основные плюсы - помехоустойчивость и короткие антенны приёмника.
Zaxar
В ДХ6 двойные расходы только на ALE и ELE… а конечные точки есть на все каналы…
AlexN
Где-то читал про то, что были замечены единичные глюки с DX6 (кратковременные потери связи между передатчиком и приемником). Но информация непроверенная, может аппаратура ни при чём.
dmitryu
Летаю на DX6 на расстоянии 200м от телецентра. “Обычная” аппаратура глючит уже на расстоянии 2 метра.
Спектрум теряет примерно по одному пакету в минуту, независимо от расстояния (дальше 30 метров не отлетал - вертолёт маленький - тирекс).
Для отлова потерянных пакетов делал специальные контроллеры в передатчик и приёмник, иначе на Спектруме помехи было не видно.
На обычной аппаратуре помехи были видны невооружённым глазом.
AlexN
dmitryu:
Да я не о том, что аппаратура плохая, наоборот, считаю, что за ней будущее.
Собираюсь брать себе DX7, стоит не намного дороже DX6, а более совершенный приемник и еще один канал никогда лишними не будут.
AlexN
Zaxar:
Я взял аккумы GP 1800 и собрал из них пак…уже год летаю все нормально…
Уменьшение потребляемого тока в полтора раза - это не менее правильный метод 😃
undead
AlexN:
Интересно, а при таком уменьшении мощность передатчика не падает?
Zaxar
А как это?..
Я же говорю… год летаю и ничего…время работы передатчика возросла примерно в два раза…и верт Трекс 450 улетал пару раз , что его еле было видно ( и возвращался)… никаких проблем с дальностью…
AlexN
undead:
Нет, не падает. Заменяют линейный стабилизатор 3.3 В на импульсный, КПД растёт раза в два, и та энергия, которая раньше рассеивалась в тепло - остается в аккумуляторе 😃
Zaxar:
Если ёмкость аккумулятора поднять в три раза, понятно что время работы возрастет 😃
А дальность от ёмкости батареи питания передатчика не зависит вообще никак.
