Здравствуйте! Не могу четко настроить вертолет . проблема заключается в постоянном разрегулировании каналов пульта . Пробовал калибровать ничего не выходит. Проще говоря когда заново настраиваю вертолет , перевожу тумблер отключения двигателя TH Hold в положение 1 все нормально. Затем после настраивания- реверсов,конечных точек,смещения тарелки , кривой газа и прочего ОТКЛЮЧАЮ ТУМБЛЕР TH HOLD и происходит смещение серв тарелки перекоса ВНИЗ. После происходит полное сбивание угла атаки лопастей, при переводе стика скажем вниз угол в 5 градусов , в противоположную за все 13. Тут же в разделе TRAVEL ADJ не могу установить конечные точки. Замечал при замене аккумулятора когда летаешь, сбивается настройка тарелки , вертолет начинает тянуть в какую либо сторону ,поэтому постоянно приходится подстраивать триммерами почти до крайних положений.
Я ничего не понимаю , полный вынос мозга . Смотрю видеоинструкцию все до безумия просто .Кто может подсказать в чем подвох . Есть мысли что паленая аппаратура
И еще, в разделе MONITOR пульта четко видно когда клацаешь тумблером TH HOLD отключением двигателя, видно как стрелки ALE,ELE,AUX смещаются с центрального положения!
Какие кривые угла в разных режимах?
В режиме NORMAL 0-35%, 25-42%, 50-50%, 75-75%, 100-90% . В режиме STANT не летаю
Ну а в режиме Холд какая кривая?
И что это за кривые такие 😃?
Про кривые понял. Остался вопрос с кривыми в Холде.
Честно говоря не знаю для чего нужны кривые в холде , в видео уроке по сборке ничего про это не говорится. Получается что кривые холд оставлены по умолчанию!
Если я правильно понимаю- кривая в холде это кривая отключения двигателя, которая должна дублировать кривую режима нормал…
Холд - такой же полетный режим как и остальные. Кривые там тоже должны быть настроены. Да и в режиме Стэнт надо настроить кривые угла и газа, иначе при случайном включении будет ждать большой сюрприз! Кроме видеоуроков есть еще дневники пользователей. Настоятельно рекомендую понять что для чего настраивается. Без этого дальнейшего продвижения не будет.
Дело в том что в видео говорилось что тумблер конкретно отвечает за останов двигателя ,поэтому и не пришло в голову от чего все может происходить. Из вышеизложенного теперь понимаю что это не так .Очевидно функции аппаратур несмотря на сходство -различаются . В любом случае огромное спасибо, одной неясностью стало меньше!
Андрей! Настоятельно рекомендую почитать инструкции к передатчику.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4aa0cc843df955007776a6c6":{"_id":"4aa0cc843df955007776a6c6","hid":53136,"name":"Mikik","nick":"Mikik","avatar_id":null,"css":""},"530de3173df955007772bcd3":{"_id":"530de3173df955007772bcd3","hid":196616,"name":"crf450r","nick":"crf450r","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5357e9103df955007708fcea","hid":362085,"title":"Помогите разобраться с спектрум DX6i","views_count":1141,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"5357e9103df9550077090205","first_ts":"2014-04-23T16:23:44.000Z","first_user":"530de3173df955007772bcd3","last_post":"5358b8cd3df9550077090215","last_post_hid":9,"last_ts":"2014-04-24T07:10:05.000Z","last_user":"4aa0cc843df955007776a6c6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
