Собираюсь использовать Эсклип в качестве ученика Призму тренером-----какая распайка проводов–есть тренер-кабель Призма-Призма----подойдет ли он???
Да 😆😢😢
Подойдет и любой Futaba-вский кабель. Единственная проблема, признаная представителями Hitec-а, это то что при использовании Futaba-вского тренер-кабеля у Hitec-овского передатчика Ученика не отключается высокочастотный каскад (даже когда Ученик отключен). Решается это просто: у Ученика вынимается кристалл (или, для Prism, высокочастотный блок).
Я так делал в связке Futaba Тренер - Prism 7X Ученик.
Всем большое спасибо и с Новым Годом!!!1
Не надо вынимать кварц из Призмы или Эклипса , в той фишке тренер-кабеля от Hitec которая подключается к передатчику ученика есть перемычка между контактами 4-5 ( в Futabовском её нет ) , и когда такой кабель вставляешь в разъем передатчика Hitec , то ВЧ передатчика ученика отключается , работает только у тренера.
Маленькое уточнение: при вставлении такого разъема происходит не отключение ВЧ-модуля, а включение кодера (НЧ части передатчика). Включать питание у Ученика при этом не нужно!
Насчет контактов 4 и 5.
В большинстве Футабавских передатчиков (а разбирал с десяток разных моделей: от CONQUEST и SkySport до 6XAS и 7UAP) контакты 4 и 5 вообще никуда не припаяны! Их можно соединить, а можно два провода из кабеля выкинуть вовсе (тогда можно кабель от старой мышки использовать, он хороший, экранированый).
Из Футабавских передатчиков, которые я пробовал, только у 9C энкодер сам включается при вставлении кабеля с закорочеными контактами 4 и 5 (там, правда, разъем другой, но контакты те же). Передатчики JR, да простят меня фаны Футабы, куда как лцчше в этом аспекте.
Если кто-то сам делает тренер-кабель, то нужно обратить внимание на землю: у некоторыз моделей Футам она припаяна к корпусу разъема, а у некоторых - к центральному контакту (у Hitec корпус и центральный контакт закорочены, так что любой кабель будет работать).
Have fun flying! 😆
Вопрос-то был о совместимости конкретных аппаратур 😆😆😆 И прочём тут Футаба? Она, кстати, тоже совместима.
Все хорошо, но при включении Клипсы учеником, а Призму – тренером, питание на Клипсу подаётся,но при включении Призмой ее на работу –не работает!! Используется приемник РСМ от Призмы. Если есть у кого распайка Клипсы под тренер-кабель с Призмой –подскажите,плизз……Человек в небо рвёсса, а модел простаивает.
( Вопросов типа – отключена ли в Призме штопорная бочка, хорошо ли запаяны провода – просьба не задавать!!) Кстати, в Клипсе РСМ-режима вроде нет, хотя в режиме «тренер-ученик» ВЧ не работает.
Оба передатчика переключите в PPM - на 99,99% заработает.
ЗЫ. ну и приёмник надо FM поставить. а иначе никак.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c37bbe3df95500776f10bb":{"_id":"39c37bbe3df95500776f10bb","hid":134,"name":"Glider","nick":"Glider","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3c18d3f53df9550077797faa":{"_id":"3c18d3f53df9550077797faa","hid":254,"name":"pakhom","nick":"pakhom","avatar_id":null,"css":""},"3c6238b03df9550077797bf3":{"_id":"3c6238b03df9550077797bf3","hid":402,"name":"6egemot","nick":"6egemot","avatar_id":null,"css":""},"3dcbe0d03df95500777971db":{"_id":"3dcbe0d03df95500777971db","hid":922,"name":"Alex1985","nick":"Alex1985","avatar_id":null,"css":""},"3ddd23583df9550077797120":{"_id":"3ddd23583df9550077797120","hid":968,"name":"Борис_С","nick":"Борис_С","avatar_id":null,"css":""},"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"3e3014db3df9550077796c91":{"_id":"3e3014db3df9550077796c91","hid":1225,"name":"риобби","nick":"риобби","avatar_id":null,"css":""},"3e4092323df9550077796bc6":{"_id":"3e4092323df9550077796bc6","hid":1274,"name":"mav86","nick":"mav86","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"3e11632399707300770906c4","hid":3859,"title":"тернер-кабель Эсклип-Призма","views_count":2705,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"3e1163239970730077090ab4","first_ts":"2002-12-31T09:28:03.000Z","first_user":"3dcbe0d03df95500777971db","last_post":"3ea4e5c49970730077090aca","last_post_hid":12,"last_ts":"2003-04-22T06:48:36.000Z","last_user":"3c6238b03df9550077797bf3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
