Вопрос имеется. Есть зарядник, достаточно умный, Hobbico Accu-Cycle Elite. Есть в нем автоматическая установка оптимальных параметров заряда в зависимости от емкости батареи. Т.е. если говорим ему заряжать 5x1.2V NiCd 1100 mAh, то он предлагает зарядный ток 0.40А и delta peak detection – 30 mV (точно не помню но это не суть важно). При этом можно руками зарядный ток изменить, например поставить 1.1А. НО! При этом увеличивается и delta peak detection! Т.е. для данного примера (для заданного зарядного тока в 1.1А) он предлагает для delta peak detection уже 60 mV!
Вопрос – это действительно так, при заряде большими токами необходимо увеличивать delta peak detection, или там там ошибка в логике? Как вообще понять какой delta peak должен быть например из даташита на банки?
Зависимость между током зарядки и значением дельта-пика есть. Чем меньше ток, тем меньше пик. Я заметил, что при токах меньше 0,3С чаще срабатывает отключение по таймеру, нежеле по дельта-пику. Оно и понятно, на сколько я знаю, из статей, на rcdesign и других, пик связан с повышением температуры банок в конце зарядки, соответственно - меньше ток, меньше нагрев. Т.е. логика в увеличении дельта-пика при повышении тока есть. В моем заряднике (Graupner Ultra Duo) задается только пик на банку металл-гидрида и кадмия. Меняется ли это значение самим зарядником в процессе зарядки в зависимости от указанного тока, не знаю (мне кажется, что нет).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"427765a43df955007779103e":{"_id":"427765a43df955007779103e","hid":7157,"name":"Слепой_Пью","nick":"Слепой_Пью","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4428da1b9970730077fdb3a9","hid":38713,"title":"Про delta peak detection расскажите...","views_count":3409,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4428da1b9970730077fdce11","first_ts":"2006-03-28T06:39:23.000Z","first_user":"427765a43df955007779103e","last_post":"4428e8559970730077fdce13","last_post_hid":2,"last_ts":"2006-03-28T07:40:05.000Z","last_user":"3d8098043df9550077797627"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
