Как вам Park Flyer System 2.4ghz
вы с CDMA не путаете, а? там правда не 1, а 1.25 Мгц ширина, и 64 кодовых канала.
но я никогда не поверю, что это будет RC приемниках.
вот сделать сканер эфира и занять 2 свободных канала - так легко.
а сделать CDMA и/или freq. hopping для модельных нужд - слишком дорого будет Уолша раскладывать в приемнике.
Я не имел в виду кодовое разделение каналов в точности как в CDMA. Хотя сходность очень велика. Применяются кодовые последовательности с широким спектром и идентификация каждого конкретного передатчика при помощи уникального ключа. И в принципе, как и в системе CDMA несколько комплектов (по моему до 6 одновременно, я читал про этот чип, который применили в системе) могут работать на одной частоте и не мешать друг другу при данной избыточности кода. Но проблемма в том, что эта система не имеет обратной связи и приемник как в сотовой сети не может ответить передатчику дабы отрегулировать мощность, убрав из эфира излишек. Поэтому логика работы несколько другая. Проверил свободность канала и затем только включился. Иначе может возникнуть ситуация, когда в одном каналн будет слишком много источников. Такая ситуация могла быть разрешена при наличии обратной связи. Как это делает сотовая сеть-телефон переводится в другой канал, где есть свободное место. Там они действительно друг с другом переговариваются (мобильник и сота 😃 ).
freq. hopping относится к первым разработкам систем spread spectrum (широкополосные системы). Читайте внимательнее, в этой системе применено не прыганье по частотам а модуляция несущей кодовыми последовательностями с широким спектром. Это разные вещи. Тот же смааааайл. 😁
и что? я прекрасно IS-95 знаю что такое.
интересно другое: в cdma каналов под траффик 55, но какой выбирать там проще. если пилотный и б/с знает кто свободен, а кто занят.
интересно другое, насколько guid в DX7 уникален в передатчике…
а как проверить занятость канала в cdma? 😃 не зная всех возможных кодов. неужто в dx7 guid это и есть код канала в чистом виде.
если так, то могут на поле быть два передатчика, которые будут между собой драться.
Сегодня , точнее вчера был в высотке напротив станции метро октябрьская кольцевая. нашел 14 WiFi сеток с уровнем сигнала от низкого 27 процентов до высоко 86. как то же работают они. заходил в интернет через wifi golden telecom (телефон E61), проблем не увидел.
Так Вы не путайте Вай-Фай и DX-6. Первый - дуплексный канал предназначенный для работы в условиях постоянно меняющейся обстановки в эфире. А второй анализирует 5 секунд обстановку только при включении - и все.
Так что опасения V_Alex на мой взгляд обоснованы. Особенно для богатой Москвы, где народ охочь до разного рода гаджетов.
Да это код-идентификатор! Как и в PCM G3, который стоит в новой Футабе 14. Он к кодовому делению отношения не имеет.
Ну а теперь , у меня есть ко всем вам один простенький вопрос!
Скажите мне пожалуйста. от того, что вы будете знать как работает радио и от того как расходятся и сходятся радиоволны, вы будете лучше летать?
Как показала и доказала многолетняя практика , те люди которые лезут в самые дебри, в основном некудышние пилоты.Потому как всё основное время они тратят на дебаты о том как работает или не работает какая то микросхема, на полёты им не остаётся времени!В нашем клубе есть один пилот, он летатет уже 20 лет и до сих пор не знает устройство радио, на вопрос “почему”? он отвечает -" I don’t give a damb how it works, as long as i can fly!" что в переводе означает " мне, один чёрт как оно работает, лиш бы я мог летать!" для справки этот человек летает на реактивных самолётах!
то у CDMA на скоростях под 100 км/ч и больше должны быть так сказать некоторые проблемы с каналом. как минимум нам это на курсе расчитывали подробно.
Тут есть нюанс. У меня телефон CDMA и когда я еду на сивике за 100 км/ч - проблем никаких. Нюанс в том, что проблемы с высокоскоростным федингом у CDMA есть только в условиях плотной городской застройки. А в таких условиях за 100 не очень и разгонишся. За городом же, высокоскоростной фединг отсутствует даже когда едешь за 160.
Моя практика доказывает, что эти две вещи никак не связаны. Есть классные пилоты-пилотжники, профессионально занимающиеся разработкой радиоаппаратуры. А есть люди, которые ни там, ни там не рубят фишку.
Ну тогда если вы такие профи, создайте что то своё! Или в чужом белье легче копаться, нежели своё постирать?
Я сделал пару фото ,может это поможет.Длина антены от платы до “кончика” - 245мм.Не могу с точностью сказать по поводу усилителя, так как невозможно снять металлический кожух, для этого нужно выпаивать весь блок.
Не надо ничего выпаивать - просто сходите сюда:
spektrumdx6.com/default.aspx
Уже сходил! Очень интересно, Спасибо! Но мне это, не надо.Меня вполне устраивает моя новая DX-7, и то что мне теперь не нужны мои старые радио, все свои самолёты и вертолёты я перевёл на одно радио.Я могу спокойно летать не боясь , что кто то включит своё радио и влезет на мой канал.И я с нетрпением жду DX-10. 😉
этот код по любому в эфире должен быть, значит оно тупо перебирает каналы и ищет есть ли на них хоть какой-нибудь guid и если нет, то занимает, так что ли?
если так, то не интересно 😦
А мы и создаем! Загляните на сайт в моих личных.
Почти. Код - идентификатор нужен приемнику, чтобы он смог на этапе установления связи найти те каналы, на которых излучает родной передатчик. Без этого кода приемник не сможет узнать, какие же каналы после сканирования занял его родной передатчик.
В G3 код-идентификатор исключает случай перехвата управления чужим передатчиком. В обычной PCM - такое запросто происходит. Если на поле появляется сигнал с большим уровнем на том же частотном канале, то обычный PCM- приемник сначала переходит в режим файл-сейв, а через некоторое время мощный сигнал он принимает за свой - родной. В G3 это исключено именно благодаря передаче уникального кода-идентификатора.
выходит, что чуда не произошло.
короткая антенна, ну да… но и так было
2 канала - ну круто наверное, но по жизни фиг знает как эти короткие антенки от приемников запихивать в угольные фюзеляжи диаметром 4-5 см. и антенну длиную наружу не вывести
автопоиск свободного канала, ну да… но и так же было
синтезатор - аналогично
радует одно, что все эти “навороты” появились в системе более низшего класса чем royal evo и 14z
вот ещё бы чуть сам пульт доработать по функционалу и удобству… вот тады да. я б взял.
У нас Антон (Краевед) заказал DX7 - так что скоро будет реальный опыт юзания девайса. Правда, он как и Голубев - на вертах летает, т.е. близко. Но всеравно - интересно.
Подзадержался ваш Краевед. В нашем клубе уже два человека летают на вертолётах с DX-7 ,один- мой инструктор Роман он поставил это радио на свой Synergy, а второй - я на своём Raptor50V2.Хотите узнать результат? Пишите -отвечу на все вопросы!Ах да чуть не забыл! ПОсетил я Ваш сайт -спасибо, было очень интересно!
Только вот опять вопрос - какое это всё отношение имеет к данной теме?
Вы спросили про профессионализм в радиотехнике - я ответил. И все.
А опыт использования на вертолетах мне не очень интересен - я так близко не летаю. Вот практика полетов на километр-два - это уже интереснее намного.
Так зачем же Вы всех исправляете и утверждаете вещи в которых не разбираетесь?
При выходе из строя одного из приёмников система не включится!про двух стороннюю связь, даю чесное слово, что в течении двух дней найду эту информацию.дело в том, что мне тяжело делать перевод.Sorry.
Где ссылка-то? Два дня жду уже… 😁
синтезатор - аналогичнорадует одно, что все эти “навороты” появились в системе более низшего класса чем royal evo и 14z
Вы право издеваетесь что ли, или действительно не видитете разницу?
Даваййте по порядку тогда.
где это было, чтоб антенна приемника была 12 см?
😃 Мдааа! Это действительно боольшая проблемма. Атенна же из арматуры и ее не согнуть, верно? Метровую то проще вдоль всего фюза тащить, да еще вдоль силовых, если винт сзади например, а крыло короткое, как у реактивных например…
Какая связь с синтезатором у системы, которая в принципе передает широкополосный сигнал с избыточным кодированием да еще с дублированием по двум каналам? Да конечно это плагиат, ну практически то же самое, что и 40МГц аппаратура с синтезатором… 😕 Вы разницы не видите, я вижу просто грандиозную.
а что там по функционалу отсутствует для 6 ти канальной аппаратуры? Да все что можно впихнули, даже вертолетное все практически есть, да за копейки практически. Дисплея нет красочного? Так вот вам DX7, там дисплей. Смотрите и любуйтесь, жаль не цветной, можно было бы еще видео в MP4 смотреть. 😃 Самоль в небе а вы на дисплей смотрите, красота!
Насчет удобства-это субьективное мнение. Кому то удобно кому то нет. Я не вижу для себя никаких трудностей в настройке и управлении с моей DX6.
никто вашу DX6 не обкакал, про 12 см в приёмнике я слова не сказал, я про передатчик.
всё остальное - пофиг, я ни разу не имел проблемы с совпадающими каналами… наверное везёт.
про трудности в настройке я слова также не сказал. FX18 или FF9 тоже в настройке проблем не имеют, однако некоторые вещи просто через задницу делаются, или тумблеры не в том месте могут быть (к FX не относится)
так что забыли про эту тему.
А вот у меня на DX6 при включении режима Hold свошплата уходит вниз, на максимальный отрицательный шаг.
Я то-то не так делаю, или так и должно быть?
Так и должно быть!В режиме Hold несущий винт должен становится на отрицательный угол, это сделано специально для 3-D
вот ссылка! читайте внимательно и практикуйтесь в английском!
А у меня все нормально… не уходит… Холд -это режим авторотации… газ в ноль… а все остальное должно работать как обычно… шаг меняется всед за стиком…
Я в этом режиме углы настраиваю…
Для авторотации углы вроде отличаются от Айдла… но у меня Трекс 450 и я с ней не парюсь… это актуально для больших вертов…хотя в ДХ6 настроить углы для этого режима можно…
Опс! Сорри, моя ошибка этот режим “Hold” не для 3-Д, а для авторотации.то есть мотор “стоп” ,но всё остальное работает в том числе и “шаг”( как сказал ранее Zaxar.)
У меня-то с все пиндоским нормально, а вот у Вас точно не хватает тренировки в русском.
Приведите цитату с Вашей ссылки про двухстороннюю связь.
Очень хорошо сказанно! Именно по Русски “У меня-то с все пиндоским нормально”.Только вот позвольте Вас спросить, что это за язык -Пиндоский?
За 12 лет жизни в США, да я мог и подзабыть русский язык, но это не беда, это можно исправить.
Если Вы ничего не нашли в прилагаемой ссылке, то мой Вам совет, запишитесь на курсы английского языка.
Да все очень, просто нет там об этом. И получается, Вы в этом вопросе некомпетентны. Если это не так, то, пожалуйста, ткните меня в место где об этом написано.
Насчет, пиндоского, надеюсь Вы знакомы с происхождением фразы “Учи албанский”? Просто, по-моему, не очень корректно указывать кому-то, что он не знает язык.
Cypress CYWUSB6953 & CYWUSB6935 Transceivers
Cypress pulled the full datasheet for the CYWUSB6953 transceiver, which is the one used in both the transmitter and the receiver, and replaced it with a partial version. The original had an extensive functional description of the entire chip. Now, it refers the reader to the datasheet for the CYWUSB6935 transceiver for a functional description of the RF section. I have incl*uded links to both IC datasheets below (under the photos).
Cypress Semiconductor model CYWUSB6953 “WirelessUSB™ PRoC™ Flash Programmable MCU Radio” integrated circuits (ICs) are used (see online datasheet), along with 13 MHz oscillators. The Cypress IC is capable of performing both the transmit and the receive function, making it extremely versatile.
Надеюсь, что бы понять значение слова транссивер, Вам не ннужно будет “Учить Албанский”???
