Как вам Park Flyer System 2.4ghz
Phantom2
Zaxar:
У спектрума в приемнике две маленькие антенны… похоже там два приемника… один работает с передатчиком а другой сканирует диапазон… и если у первого помеха то идет переключение на другую частоту… без потери соединения … в этом плане потеря одного пакета -нестрашна…
Я не сильно разбераюсь в радиомеханике… если что -поправте…
Разрешите исправить Вашу неточность!Да в приёмнике АR-6000 две антенны, но их назначение совершенно отлично от того, что Вы сказали.Дело в том, что система Спектрум отличается от остальных тем, что это не просто передатчик + приёмник, это транссивер, то есть передатчик и приёмник постоянно"переговариваются" между собой.А сканирование происходит в момент включения радио, и эта процедура занимает от 2 до 5 сек.И не дай Вам бог “потерять” один из пакетов приёмника, это чревато плохими последствиями.И ещё одно, не пытайтесь разобрать или “усовершенствовать” само радио или рессивер.Примите эту новую систему - как она есть!
если у кого есть желание потренироватся в английском вот сайт Спектрума на котором всё довольно доходчиво рассказано и показано. www.spektrumrc.com/DSM/Technology.aspx
www.spektrumrc.com/DSM/Products.aspx
dmitryu
Phantom2:
Откуда вы это взяли?
Ссылку и цитату приведите, или не вводите людей в заблуждение!
alkot
dmitryu:
По крайней мере это фраза верна:
Here’s how it works: When the transmitter is turned on, the system scans the 2.4GHz band looking for an open channel. 79 channels are available. When an open channel is found, the system locks in and transmits on that channel as seen below. This process takes about 2 seconds.
Мне сложно представить, что разработчики Spektrum имея в наличии двухсторонюю связь не учли возможную потерю пакетов и не создали гарантированную доставку “инициализирующих” пакетов.
Phantom2
dmitryu:
what can i tell You, My friend? One small secret.I was a test-pilot for Spectrum DX-6.
А ссылку, точнее аддресс на ссылку я написал.читайте и вникайте!
alkot:
не беспокойтесь, потерять пакет не так просто! на испытаниях мы били самолёты с высоты 100м, результат - самолёт в дребезги а приёмнику-ничего!Могу ещё добавить что приёмник желательно монтировать на мягкой “подушке”(паралон или что то подобное) ни в коем случае не на жесткий каркас.а для лучшего приёма сигнала антенны разводить под углом 90*(если возможно).к стати нашёл фото своего испытательного самолёта. Это Edge540 Freestyle производство Flitton,двигатель OS Max-,46.
alkot
Phantom2:
Ну, нет там про постоянные переговоры и про возможную потерю пакетов.
P.S. “аддресс на ссылку” - жжоте!
Phantom2:
Но возможно? Или зачем тогда Вы пишите про “не дай бог”? Разработчикам ничего не стоило гарантировать доставку пакетов, пусть инициализация заняла бы чуть больше времени с переповторами, но зато я бы не думал "Потерялся инициализирующий пакет или нет? 😮 "
dmitryu
По вашим ссылкам такой информации нет:
Приведите цитату, или объясните, что вы имели ввиду.
enakidos
Phantom2:
That is very good that you was a test-pilot, but i bound to say, it do not really mean that you are an expert in radiocomunication technology. That is it! Sorry!
Для незнающих английский скажу помягче. Для общения друг с другом приемник должен иметь возможность ответить передатчику, тем самым он должен иметь свой передатчик. Однако чип приемника этого делать не умеет, он просто сканирует диапазон и ищет сигнал от передатчика, именно того, к которому он был “привязан”. Причем две антенны, потому что это Dual Link технология, то есть два приемника в одном корпусе. Две антенны расположены перпендикулярно, и это рекомендовано в инструкции. Почему? А потому, что на этой частоте расположение антенны очень влияет на прием, чувствительно к поляризации. При этом в условиях постоянного изменения положения антенны передатчика относительно приемника просто необходимо обеспечить стабильность приема в любом положении. Поэтому антенны от двух приемников, работающих на разных каналах (информация на этих каналах одинаковая), рекомендуют закрепить на борту перепендикулярно, ровно так, как они выходят из приемника.
И вы совершенно правы, когда коворили про 5 секунд при включении. В этот момент передатчик ищет два свободных канала и закрепляется на них. Это требование предьявляется ко всем системам с кодовым разделением каналов. Не просто включиться бездумно, а найти свободный. А приемник при этом просто ищет где есть сигнал от знакомого ему передатчика. Уточню еще раз, ищет двумя приемниками на двух каналах, перебирая все каналы диапазона.
Phantom2
alkot:
Мы кажется говорим с Вами о разных “пакетах”. Я говорю о двух пакетах из которых состоит рессивер AR6000.А Вы о каких?
повторяю аддресс на ссылку - официальный сайт компании Спектрум www.spektrumrc.com/DSM/Technology.aspx www.spektrumrc.com/DSM/Products.aspx
enakidos:
Спасибо за помощь!Я может действительно не спец в радиотехнике ,но я говорю то, что нам об"ясняли разработчики этой системы.
dmitryu
Phantom2:
Т.е. вы имеете в виду, что при отказе одного из двух ВЧ-модулей в приёмнике, у пользователя будут серьёзные проблемы?
С этим спорить не буду.
Хотелось бы только узнать - как проконтролировать исправность обоих модулей.
Остался открытым вопрос про постоянную двухстороннюю связь - откуда такая информация? На сайте её нет.
Phantom2
dmitryu:
проконтролировать исправную рабору рессивера просто - включите сначала рессивер,потом -радио если через 2сек. Ваш самолёт или вертолёт отвечает на комманды, значит всё исправно.При выходе из строя одного из приёмников система не включится!про двух стороннюю связь, даю чесное слово, что в течении двух дней найду эту информацию.дело в том, что мне тяжело делать перевод.Sorry.
enakidos
Phantom2:
Возьмите просто инструкцию на DX6 и прочтите. Там все написано. Вы видимо не совсем верно поняли их пояснения. Бывает.\
spektrumdx6.com/default.aspx вот ссылка, там для продвинутых. Там справа сверху ссылка на закачку мануала. Страница 2.
How DSM Works
Transmitter
When the transmitter is turned on, the system scans the 2.4GHz band, finds an open channel and locks on that
channel. Next the transmitter scans for a second open channel and, when found, transmits on that second open
channel. The system is now transmitting simultaneously on two 2.4GHz channels, giving two paths of security.
Receiver
Each AR6000 receiver features patented DuaLink (pat pend) technology and is actually two receivers in one,
hence the dual antennas. When turned on, the first receiver scans the 2.4GHz band until it finds the specific
transmitter’s code (called GUID) that it has been programmed to recognize (see binding page 24) and locks on
that signal. Then the second receiver scans the 2.4GHz band, finds the second transmitted code that it’s been
programmed to recognize and locks on that signal. This whole process takes less than 5 seconds. The receiver
is then locked to that transmitter via two independent channels, and is virtually immune to model generated or
outside interference.
Phantom2
enakidos:
How DSM Works
Transmitter
Receiver
Ещё раз - Спасибо! это я читал два года тому назад.И DX-6 меня уже не интересует, я сейчас летаю на DX-7.
6egemot
только тут ничего не написано ни про кодовое разделение каналов, ни про freq. hopping 😃
enakidos
[/quote]
Для DX7 все то же самое, отличие в надежности приема за счет разнесения двух приемников на расстояние (там два корпуса в них два отдельных приемника), плюс уменьшена скорость реакции выходного сигнала на изменения положения ручек на пульту. Это результат оптимизации програмной обработки входного сигнала и оптимизации самого протокола передачи.
Никакой обратной связи в DX7 тоже нет.
6egemot:
freq. hopping относится к первым разработкам систем spread spectrum (широкополосные системы). Читайте внимательнее, в этой системе применено не прыганье по частотам а модуляция несущей кодовыми последовательностями с широким спектром. Это разные вещи. Тот же смааааайл. 😁
alkot
Phantom2:
Да, нам можно без перевода. 😁
Phantom2:
Из каких это двух “пакетов” состоит приемник? Вы о чем это?
Толи трудности перевода, толи Вы совсем не знаете о чем говорите.
Phantom2
111:
вот Вам перевод для DX6
Привет! Давно не виделись! Как успехи? ☕
111
“Привет! Давно не виделись! Как успехи?”
И тебе привет.
Крутимся, две недели без полетов, ветер по выходным 12-17 м/с.
abalex
По поводу устройства передатчика и приемника - если ничего не путаю, там стоит CYWUSB6935 ( www.cypress.com, и там в поиске ввести ). В передатчике их вроде одна, в приемнике - две, с антеннами под 90 градусов ( то ли для уменьшения взаимных наводок, то ли для улучшения диаграммы направленности независимо от положения модели ).
Эта микросхема - трансивер ( и приемник и передатчик, в т.ч. они могут работать через общую антенну ), т.е. в принципе возможна и обратная связь от модели к передатчику ( до 62 КБит/сек, т.е. видео не получится, а телеметрия - да ). Возможны программные настройки много чего, в т.ч. даже подстройка частоты опорного кварца ( 13 МГц, подключением внутренних балластных емкостей ), измерение величины принятого сигнала и изменение мощности передатчика. Насколько все это реально реализовано в аппаратуре - не знаю, у меня ее нет, да и если бы была - проверить трудно.
И еще - если меня не обманывают мой хреновый английский, хреновые знания радиотехники и хреновое описание, они даже СПОСОБНЫ РАБОТАТЬ ПО НЕСКОЛЬКУ ШТУК НА ОДНОМ КАНАЛЕ ( там ширина полосы пропускания одного канала - 1 МГц ( против 10 КГц у обычных систем RC ), а сигнал - целый спектр частот ). Естественно, нужны свои настройки для каждой пары, но там они возможны.
Но вот без усилителя - обещают дальность до 50 метров, так что дальше - действительно, м.б. проблемы с пропаданием данных ( цифровых, естественно ) и “вялость” при управлении. С внешним усилителем у передатчика - обещают дальность до 200 метров, но в реально в приемнике его вроде нет, и тогда устойчивая обратная связь - только пока модель рядом.
Вопрос к тем, кто разбирал - в передатчике по дороге от микросхемы к антенне есть какое-нибудь подобие усилителя ? И каковы размеры самой антенны в передатчике ( если можно - с точностью до 5 миллиметров ) ?
Phantom2
111:
И тебе привет.
И у меня такая же заморочка! Вторую неделю нет погоды 😦 .хорошо хоть дома и в офисе есть симуляторы, а иногда подлётываю на Blade CX2, гоняю кошку по квартире 😈 . Жду свои новые заказы Су-37, Ил-10 и Як-55(настоящий а не 55СП)
6egemot
abalex:
вы с CDMA не путаете, а? там правда не 1, а 1.25 Мгц ширина, и 64 кодовых канала.
но я никогда не поверю, что это будет RC приемниках.
вот сделать сканер эфира и занять 2 свободных канала - так легко.
а сделать CDMA и/или freq. hopping для модельных нужд - слишком дорого будет Уолша раскладывать в приемнике.
Phantom2
abalex:
Я сделал пару фото ,может это поможет.Длина антены от платы до “кончика” - 245мм.Не могу с точностью сказать по поводу усилителя, так как невозможно снять металлический кожух, для этого нужно выпаивать весь блок.
vovic
6egemot:
Не совсем так. Сделать то можно - сейчас и не то в кристалл загоняют. Но - канал должен быть симметричным и дуплексным. Это значит, что летящая модель должна иметь право излучать ту же мощность, что и передатчик на земле. А вот этого не разрешает законодательство ни одной цивилизованной страны. Сейчас на модели можно иметь 10 мВт узкополосного излучения в выделенных диапазонах частот. Это верно для ЕС, США и России тоже.
Для высокой надежности управления моделями сейчас есть уже системы двухканального излучения в разных каналах. Например вот эта:
www.acteurope.de/html/dds-10_system.html
6egemot
vovic:
про мощность в модели - фигня. но если меня мой маразм не подводит, то у CDMA на скоростях под 100 км/ч и больше должны быть так сказать некоторые проблемы с каналом. как минимум нам это на курсе расчитывали подробно.
