Нужна помощь Futaba 12FG
Shumacher82
Попробуйте отформатировать карту на компе в режиме FAT! Если не получиться можно воспользоваться утилитой LLF - low level format tool
Alexey2
ответьте хоть как проблему решили. мало ли кто еще на эти грабли наступит…
7 months later
ctakah
������. Не стал открывать новую тему. При висении устал держать аппу и положил ее на землю, потом случайно делая шаг пнул ее, пнул не сильно, но коптер стал крутиться по яву , еле посадил. Открываю гуи , а там яв не 1500 как должен быть, а 1590. Ну я слегка пнул аппу и все стало ровно 1500. Вот теперь сижу и думаю, пинать ее теперь постоянно придеться))) Конечно раскрутил-внешне все цело, может быть есть идеи ?)
PigTail
Видать механизм стика может иметь несколько стабильных положений в центре, так сказать равновесие между пружинами и силами трения… смазать подшипники… усилить натяг пружины… может просто покрутить стиком поинтенсивнее.
ctakah
Тоже склоняюсь в полной переборке блока стиков…Напишу о результате)
6 months later
DihLO07
Проблема такая:передатчик Futaba 12FGA. Передающий модуль ТМ-14, плохо держит положение антенны. Под своим весом вниз съезжает. Может кто в курсе как победить?.
ALI_7
DihLO07:
Никак. Только разполовинить модуль и в месте, где выходит тело антенны подложить сложенные в несколько слоев полоски пэт. пленочки. Т. е. увеличиваем обжим антенны в корпусе модуля.
DihLO07
ALI_7:
Корпус полностью разборный? Там только два винта.
Полоски пэт-это что?
ALI_7
DihLO07:
Обыкновенная прозрачная полиэтиленовая пленка. Конечно не та толстая, что теплицы тянут, а тонкая от мешочков упаковочных. Корпус модуля разборный.
Tomas
DihLO07:
А вы модуль то снимите - увидите все шесть… Как? Пальцами нажать на фиксаторы и вытащить…
6 months later
Vаno
ctakah:
Подскажите плиз как переназначить каналы. Создал с 0 новую модель типа “дельта-крыло”. Раскладка Mode_2. Правый стик рулит 4 и 5 каналом. Мне надо чтобы он рулил 1 и 2 каналом.
Termik
Если переключить Mode, то SYSTEM-H/W SETTING-STICK MODE
Если переназначить каналы, то LINKAGE-FUNCTION там переназначаются каналы и триммера.
Vаno
Моду менять не надо мне ))
вот здесь rcopen.com/forum/f4/topic143222/91 еще нашел ответ на свой вопрос
… хотя еще нет ((
Когда создаю новую модель дельта-крыло, аппа сама назначает управление элевонами на 4 и 5 каналы.
Т.к. 5 канал мне надо освободить для управления стабилизацией rcopen.com/forum/f87/topic473258/9
то хочу их перенести на 1 и 2 каналы (через меню LINKAGE - FUNCTION), - и все сбивается… Элевоны работают не правильно, или работают по одному, или вообще не работают…
morro_lucky
12фг продал давно, но решение подскажу
В аппаратуре выбирай модель простой самолет (не дельту)
Включи микшер дельта в приемнике
К слову сказать , если включен в аппе - стабилизация работать будет неправильно
Включенно там и там - взрыв мозга)
Shimano
Vаno:
Достаточно странно.
У меня 8FG и 14SG, обе MODE2, посмотрел на обеих.
При создании модели летающее крыло или глайдер элероны/элевоны идут на 1 и 6 каналах.
И отрабатывают они соответственно задаче.
Если правый стик вправо/влево, оба канала в одну сторону.
Если правый стик вверх/вниз, каналы начинают работать в противофазе.
На левый стик 1 и 6 каналы не реагируют.
morro_lucky:
что то мне подсказывает, что все должно работать правильно, если в апе не настроить “крыло” модель просто не будет управляться )
переключатель на стабилизации, а как я понял это оранжевый приемник, просто определяет реакцию плоскостей на изменение положения модели,
это не совсем то же самое, что гироскоп на вертолете.
Vаno:
я бы для начала проверил глобальные настройки аппаратуры.
очень похоже что там не МODE2.
По дефолту у всех Футаб которые я держал в руках в MODE2 элероны/элевоны это 1 и 6 каналы.
Упс, читаю сейчас мануал на 12FG и удивляюсь, похоже не для всех.
В общем, в меню Функции переставляйте каналы местами и будет счастье.
morro_lucky
Не вводите людей в заблуждение
У Вас есть опыт настройки 12FG?
А приемника со стабилизацией на модели с дельтой?
К чему совет “помегять каналы”, если именно после этого управление сбилось?
  1. Приемнику неоткуда знать, что в аппаратуре включен микшер дельта
  2. Приемник понятия не имеет куда воткнули элероны/руддер/елеватор
    Именно поэтому в нем встроен свой микшер
    Сделайте как я написал выше
    В аппе - простое крыло. В приемнике микшер дельта
    В аппе каналы: 1,6- элероны, 3-ESC, 5-чуствительность
Shimano
Что то в этом стабе не допилено про дельта-крыло.
Я так и не смог его настроить ))
Vаno
Shimano:
Аппа mode_2 😒 и летаю я с ней много лет, но только на самолетах и планерах классической схемы. Сейчас впервые взял дельта-крыло и приемник со стабилизацией (также впервые) вот и не получается ничего…
Saiz
А что за приёмник со стабилизацией? Дайте ссылочку посмотреть на него.
