Просмотр логов телеметрии передатчиков Spektrum
* Fixed bug in Flight Pack sensor temperature parsering.
Version 1.21.0.59:
* Fixed issue with not showing RX telemetry when filtering is turned ON with serial based receivers (SPM4649T and SPM4650);
* For Standard Telemetry if RPM is less than or equal to 999 the RPM value shown as n/a;
* Show RSSI % instead of B level dBm for SPM4650 SRLX2 receiver.
21.09.2019 (1.22.0.3)
* Fixed issue with incorrect RSSI channel (A/B ) detection for SPM4650 SRLX2 receiver;
* Show RSSI % instead of A loss for Lemon RX;
* Fixed issue with A, B, R, L shown as n/a when Smooth or Peak filtering is selected;
* Enabling and disabling RX telemetry filtering in case of Peak or Smooth filtering is selected (by default it is disabled);
* Smart Battery Telemetry support.
27.09.2019 (1.22.0.5)
* Fixed bug in Peak filtering for PowerBox sensor.
Недавно самолётка грохнулась из-за потери сигнала. Поэтому оснащаю все самолётки телеметрией (Flight Log). Передатчик DX9 - и видно проблему, и лог пишет. Скачал последнюю версию и в ней уже есть инфа об уровне сигнала. Самая ранняя версия (16-го года), что я когда-то скачал, не показывала. И тут такой бонус. Донатить нет чего. Пока. Благодарю.
Вопрос возник.Spektrum Telemetry Log Viewer 1.22.0.13. В логе (и соответственно в просмотре) есть неправильная сессия. Её можно стереть. Но обновлённый файл не понимаю, как сохранить. При открывании он такой, как и был прежде. Попробовал в очередной раз открыть в Notepad’e - ничего не понял, ничего не смог идентифицировать (для редактирования). Нестрашно, конечно, но присутствует некий перфекционизм.
На сколько я помню только один сенсор экспортируется. Гляну чуть позже, тогда отпишу.
Я уж не стал ещё писать. Смысл такой - если кликнешь на сессии и отметишь “экспортировать все сессии”, то всё происходит. Ну а в Excel графики строятся. Спасибо за работу.
01.03.2020 (1.22.0.20)
* Multi-cylinder temperature sensor support;
* Minor bugs fixed.
24.03.2020 (1.22.0.23)
* Session editing:
Select one (or more) record and click Delete key.
Do not forget to export session (ot the app asks when you switch to
other session).
25.03.2020 (1.22.0.25)
* Fixed bug in showing Multi Cylinder sensor.
Spektrum Telemetry Log File Viewer Update (1.22.0.38)
* Telemetry high time gap highlighting;
* GPS track summary information;
* Fixed bug in RX Telemetry Warnings;
* Fixed bug in User Defined sensor data processing.
24.06.2020 (1.22.0.41)
* Multi-cylinder temperature sensor now can show temperature in Celsius and Fahrenheit;
* Graphic auto scale for Multi-cylinder sensor;
* Fixed bug in Text Generator parsering.
28.06.2020 (1.22.0.44)
* Fixed wrong Timestamp value when exporting mixed data to CSV.
02.07.2020 (1.22.0.47)
* Minor bug in CSV export has been fixed;
* Graphic auto scale for Tank Pressure sensor.
15.09.2020 (1.22.0.55)
* Fixed bug in TexGen exporting;
* Minor UI tweaks.
03.07.2020 (1.22.0.50)
* Compass Sensor: heading value has been added.
New version (1.22.0.79) has just been released:
* Fixed bug with sort ordering changed when other column selected;
* Fixed issue with reading some TLM files generated by iX12;
* Sticks telemetry (logging);
* Shows raw data and offset in TLM file.
30.03.2021 (1.22.0.84)
* Fixed problem with reading some TLM files using “New parser”;
* Fixed access violation appeared when exporting single session.
12.04.2021 (1.22.0.90)
* Separate dialog for columns visability editing (can be changed in Settings).
19.04.2021 (1.22.0.92)
* TX Input data columns name editing (changing).
23.06.2021 (1.22.0.96)
* By default “New parser” used;
* UI fixes.
К сожалению новый дизайн отбил всю охоту быть пользователем данного форума. По сему новых сообщений сюда писать больше не буду. Кто пользуется программкой: новости будут только на rcgroups (www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2542818-Spe…)
