Просмотр логов телеметрии передатчиков Spektrum
btframework
3Daemon:
Майк, поясните пожалуйста, что есть “user defined sensors”? Где их брать и куда цеплять?
В последней прошивке (1.11 вроде) добавлена возможность цеплять к телеметрии свои сенсоры (собственной разработки). Для них определены 4 адреса (0x50, 0x52, 0x54, 0x56). Ну и соответственно набор данных, которые эти сенсоры могут передавать. Точнее, правила, как их будет передатчик интерпретировать. Вот поддержка таких кастомных (самодельных) сенсоров и есть User Defined Sensors.
4 months later
btframework
Кто активно пользуется телеметрией и обновится до 1.20 киньте в меня логами новой прошивки. Для тестов и фиксов (если таковые потребуются).
4 months later
14 days later
btframework
Очередное обновление:
* Fixed issue with exporting to CSV file when the system default decimal separator is other than ‘.’;
* New parser with better support for iX12 and next versions of the AirWare;
* You can change poles/ratio settings for session if it appears incorrect;
* Export all sessions in single TLM files;
* Text Generator support;
* Session’s date and time (iX12 only).
www.tlmviewer.com
17 days later
btframework
Небольшое обновление:
* Fixed bug in New Parser that issues wrong model name and sensors settings reading
12 days later
btframework
У кого будут логи с новой прошивки (2.0) киньте на пощупать. Вроде они там что-то меняли.
3Daemon
btframework:
2.01 с DX9 - нужно? Правда у меня там датчиков используется мало.
3Daemon
DX9 FW 2.00 - файлик (4 полёта) тут. Реальной телеметрии там только напряжение силового пака (Standard Telemetry/Voltage) и напряжение борта (RX Telemetry/Voltage).
btframework
Спасибо! Что-то они там опять намудрили. У многих заголовки сессий не пишутся. Файлы “оборванные”. В общем все как всегда 😃
3Daemon
SAB Goblin 650 (там телеметрии много с Kontronik Jive Pro) у меня, к сожалению, пока в ремонте. Как починюсь и облетаю - скину с него.
btframework
Спасибо. А никто у вас там не летает на iX12? С него бы еще телеметрию посмотреть. По моему Spektrum наконец-то доделал телеметрию на iX12, но сломал на всем остальном.
btframework
Добавил возможность удаления отдельных сессий из TLM файла (после удаления делаем экспорт всех оставшихся в новый или от же файл).
29 days later
btframework
Маленькое обновление: Возможность настроить “точность” (количество знаков после запятой) для графиков.
3 months later
btframework
Its been a long time since last version. Sorry for that. I was really busy with my work I am living from.
So the new version is out. It does not have too many updates but:
New parser selection dialog
I have been noticied that lot of users were confused with “Parser”. So I added dialog that appears when you opening a TLM file. It allows to select a parser and describes what “parser” means (new and old ones). You can check “Do not ask again” check box thete and your selection will be used stored and dialog will not appear next time.
As usualy you can change it any time in Settings dialog.
Export mixed data
This allows to export mixed data from few sensors into single CSV file (same as mixed graph). Check “Mix” check box and click Export button.
As always latest version is available on the TLM Viewer site: www.tlmviewer.com
3Daemon
Приветствую Майк!
btframework:
Export mixed data
Это - cool! 😃
Сегодня вечерком затестю.
Спасибо огромное и удачи во всех делах в Новом Году!
2 months later
