Просмотр логов телеметрии передатчиков Spektrum
видит только две секции (standard telemetry и RX telemetry)
Да, так и есть.
ESC видно, но RPM - по нулям
Исправлено давно.
SD карта аппаратуры вставленная в ридер.
Потестировал с флешкой. Вроде все ок. Видимо винда захватила файлы на флехе. Буду еще копать.
Сегодня пробовал с планшетом нв win 8.1
Купил микросд с переходником и вставил в аппу, аппа сдшку увидела и нормально писала логи. достал микросд из адаптера ваппе всунул в планшет путь D:\Innova57.TLM, Опять ошибка при открытии на прямую, скопировал файл на рабочий стол, все открылось,
У Вас что-то в системе блокирует работу с флешкой. Специально только что проверил на Win 7, 8, 10. Обычный USB и microSD через USB. Равно как по сети с ноутбука в который воткнул microSD через переходник во встроенный ридер. Все во всех случаях открывается.
Забыл сказать, что файл я предварительно скопировал с компьютера на флешку. У меня, к сожалению, нет ни одного модуля с телеметрией, чтобы записать данные на передатчике. Попробуйте скинуть файл на флеху с компьютера и открыть. Если откроется, то значит нет прав на открытие при записи на передатчике.
Я всегда открываю файлы в spmtlmviewer именно с SD карточки (зря вы называете её флешкой). Траблов не было никогда.
Дмитрий, файловая система на карточке какая? Просто FAT? (DX9 вроде другое и не понял бы).
Попробуйте переформатить карточку с помощью SDFormatter.
Попробуйте закинуть на эту карточку какие-то ещё файлы (текстовый и jpeg например) и потом открыть их с карточки соответствующими софтинками (Notepad и IrfanView например).
Будут ошибки?
Ну почему же. И Sd Card и USB Flash - обе внутре используют неонку одинаковые микрухи памяти. Обвязка/контроллеры разные, не поспоришь.
Добавлена поддержка Lap Timer sensor.
Если у кого уже есть такой, было бы здорово потестировать.
Lap Timer sensor
Я написал знакомому автомоделисту. Он обещал попробовать.
Спасибо
Добавлена поддержка 6S LoPo Monitor Sensor.
Чтение уровня сигнала (dBm) для стандартной телеметрии (последняя прошивка).
Fixed bug in 6S LiPo Monitor Sensor.
* 14S LiPo Monitor Sensor has been added;
* 3-Axis Gyro Sensor has been added.
Обновления:
* Alarms for PowerBox Sensor;
* Data processing updates;
* Preparation for JetCat/Turbine sensor.
Было бы здорово если бы погоняли программу на разных данных с разной фильтрацией.
New version has been released:
* Sensor processing reworked, speed improvement;
* Fixed bug with Air Speed sensor processing when it shows big values on start;
* Fixed bug with Altitude sensor processed when it shows big values on start;
* Fixed minor bugs in sensor process for Simple and Peak filtering;
* Fixed Gyro Sensor rate calculation;
* Fixed bug with temperature calculation from 6S Lipomon sensor;
* Turbine Sensor support.
Майк а это какой? Не Спектрумовский?
Честно говоря не знаю. Скорее всего нет.
Я уже нагуглил PDF’ку для девелоперов от Spektrum.
Но практического понимания (какой именно датчик купить и куда воткнуть) - к сожалению, не наступило 😃
Вот здесь народ свои сенсоры делает. Может там что будет интересное (слежу за темой краем глаза, не вчитываясь).
Мне кажется это что-то он FrSky
Нашел, случайно 😃 В документе по ссылке. На странице 9. Пункт 14.
Spektrum does not sell…
Нужно “переходник” мудрить. На той же atmegа или еще на чем.
Я их вообще не понимаю… Понаделали типакрутых ТХ с телеметрией, пилят AirWare, a приёмники с телеметрией и датчики где?
Видимо, стараются подвигнуть других производителей выпускать датчики. Типа рынок расширить.
Spektrum Telemetry Log File Viewer Updated:
* Attitude and Mag Compass Sensor added;
* Fixed problem with RX telemetry when it shows big values (telemetry lost detection): use Peak filter to hide those values.
New version of the TLM Viewer has been released:
* User defined sensors reading;
* You can rename fields for user defined sensors (right click on the grid and select “Rename”).
Мдя… был когда-то момент когда у меня была телеметрия и логи, а читать/смотреть их было нечем.
Теперь стараниями Майка появилась читалка-смотрелка логов такой телеметрии что у меня и нет (и похоже не только у меня) 😁
Майк, поясните пожалуйста, что есть “user defined sensors”? Где их брать и куда цеплять?
