Просмотр логов телеметрии передатчиков Spektrum
paul310
Майк, а Вас не затруднит сделать произвольную сумму донейшена? Я б вот мелкую какую денежку заслал бы с радостью, а 20 баксов - это для меня несколько дофига. И я думаю, что у многих такая же позиция. Огромное спасибо за прогу.
paul310
btframework:
А так можно вот такую ссылку использовать
Ага. Работает.
12 days later
btframework
Небольшое обновление:
* Exporting GPS data into CSV file;
* Exporting GPS Data into TLM file;
* When “Export All” is checked the only CSV export is possible.
www.tlmviewer.com
btframework
Еще обновление:
* Ctrl+C copies graph into Clipboard;
* Fixed bug with some graph settings restoring;
* Fixed bug with graph zoom reset (zoom off) restoring.
11 days later
btframework
Небольшое обновление. Забодал меня один товарищ на rcgroups по сему пришлось переделать диалог настройки графика (там, где можно цвета “каналов” менять). В общем теперь доступны только те изменения, которые сохраняются.
С удовольствием приму предложения по добавлению настраиваемых параметров.
Также, думаю, не плохо бы сделать какой “хитры” способ открыть встроенный (старый) диалог настроек - это выношу на голосование, если кто пользовался какими-то фитчами из него, давайте подумаем, как это сделать удобнее (но открытый доступ к нему давать не хочу, а то товарищ с RCGroups меня совсем забодает).
3Daemon
btframework:
Тааак… Там же сейчас кроме цвета - ничего не осталось! 😦 билд 1.0.0.188)
Куча полезного, пусть и нечасто используемого функционала исчезло!
Дайте, мне линк на этого “товарисЧа” я ему попробую об’яснить, что:
  1. Фришная софтинка (с возможностью доната) - и НЕФИГ диктовать условия!!!
  2. (как просто человек и пользователь, по-простецки, грубо) - если ты баран, не понимаешь для чего это всё нужно и тебе тупому непонятно, как всё это использовать - НЕ ЛЕЗЬ! И всё! Не все такие тупые как ты, некоторым - полезен дополнительный инструментарий
  3. (как сотрудник со стажем software development company) - всё то-же самое, но более обтекаемо 😉 И извините, Майк, Вам тоже! Нельзя идти на поводу тупарей! Usability - это не значит “тупо одна кнопка и всё примитивно и безвариантно”, это значит “удобно и контекстно”.
btframework:
Майк, это - неправильный подход!
btframework
Да понятно все, но вот бывают такие товарищи. В общем, что сделал (перезалил): в настройках графика, которые по правой кнопке, добавил галочку “Simple Settings”. По-умолчанию она установлена и, как следствие, простой диалог для “цветов”. Если ее снять, то вернется старый (встроенный) диалог. так,думаю, оптимально будет для всех.
btframework
Не смотрели изменения еще, который с “галочкой”?
3Daemon
Билд 1.0.0.190
Вроде норм всё, simple settings вырубаются успешно (и настройка запоминается).
… зачем это было кому-то нужно - не понимаю, но обсуждать не буду 😉
13 days later
btframework
Исправил ошибку с расчетом высоты по GPS. Как я так лоханулся и никто не заметил. что не показывало высоту больше 999.9 метров.
12 days later
15 days later
btframework
Небольшое обновление интерфейса.
Кстати, у кого нибудь уже есть новый SPM4649T приемник? Хотелось бы глянуть его логи с Lap Time.
13 days later
Dimenn
Странное дело, в связке HobbyWing 120A 6s -> JLog 2,6 -> TM1000 -> DX9 v1.10A
В секции ECS на аппаратуре датчик регуля обороты мотора показывает в реальном времени, в аппе настроена передатка шестерен для показа оборотов ротора.
А вот в логе данные по оборотам все нули, может из за передачи высоких оборотов двигателя, где то 22000-24000 об. ?
Это в версии 1.0.0.170
Версия 1.0.0.203 вообще не хочет открывать лог и выдает I/O error 103 и кстати старые логи с ТМ1100 тоже не открывает.
Логи.
Dimenn
Последнее предложение ссылка.
btframework
Innova.TLM: Poles 8, Ratio 10, RPM (Standard) в районе 2300 максимум
Innova57: Poles 0, Ratio 8.15, ESC RPM в районе 2300 максимум
Попробуйте запустить программу через reset.cmd (в комплекте)
Dimenn
Да все так и было, мотор поменялся.
Попробовал через reset.cmd все так же пишет I/O error 103
Ресетил версию 170, стала показывать обороты двигателя в файле Innova57, коэффицент передачи не учитываеться 😦
btframework
А можно полный путь к файлу, который открываете? И открываете через кнопку Open или просто кликнув по файлу?
Да, и что за ОС на компьютере?
(Error 103 значит, что файл не открыт, что в принципе странно)
Dimenn
Скопировал файл в папку с программой, все открывается, обороты показывает правильно с учетом выставленной передатки.
Путь к файлу T:\Innova57.TLM (странно что версия 170 этот путь видит)
btframework
Действительно, странно. А диск T это флешка или физический?
Dimenn
SD карта аппаратуры вставленная в ридер.
btframework
Ок, спасибо. Проверю, что может быть не так.
3Daemon
Для инфы.
Версия 1.0.0.180 (Windows 7 x64) в файле Innova.TLM у меня видит только две секции (standard telemetry и RX telemetry)
в файле Innova57.TLM видит все секции, ESC видно, но RPM - по нулям.
