покупаю 9сhp с манибэк в 1 неделю. Приемник, видимо, будет позже.
Что я могу проверить в плане ее нормального функционирования без применика? У меня есть сканер, так что я смогу убедиться, что передатчик в принципе работает. Посоветуйте, что еще сделать, чтобы убедиться в том, что она исправна? Есть-ли там счетчик общего времени работы передатчика? Или еще какие открытые и скрытые таймеры? Продавец утверждает, что она использовалась 4-6 часов, не больше.
Заранее спасибо откликнувшимся
КМК самый простой вариант – найти моделиста с приемником и сервами и немного потратиться на пиво.
Если хочется самому на 100% убедиться, что работает хорошо, то обязательно нужен приемник, можно чужой!
Если приемника нет, то нужно просто поверить продавцу.
Предварительно убедиться, что передатчик работает, можно и без сканера.
Нужно просто включить осциллограф и поднести к нему антенну. Будет виден сигнал с уровнем в сотни милливольт.
понял, спасибо. насколько верно, что если он нормально работает в PPM (такой приемник мне найти будет легче), то будет нормально работать и в PCM?
и, если кто знает, какие бывают наиболее распространенные неисправности у подобной аппаратуры?
Ей все равно - РРМ или РСМ. А о неисправностях этой аппаратуры я даже не слышал, отличная техника!
Верно.
Наиболее распространенные неисправности:
Износ и (или) загрязнение потенциометров ручек - частое попадание передатчика под дождь. Проявляется в неплавном движении серв при плавном движении ручек.
Грязная - гнутая антенна - трудно вытянуть, еще труднее сложить.
Раздолбанный разъем питания - при потряхивании или шевелении руками аккумулятора в отсеке может пропадать питание с рестартом софта.
Бывает редко - в моей практике единственный случай - кто-то лазил в ВЧ модуль и расстроил выходные контура - че то химичили с антенной. В результате вылезли внеполосные. Следы работы “умельца” внутри ВЧ модуля были видны невооруженным взглядом.
Интенсивная эксплуатация оставляет следы на внешней поверхности корпуса. Поэтому, если передатчик выглядит как новый - достаточно поверхностной проверки функционирования.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"427765a43df955007779103e":{"_id":"427765a43df955007779103e","hid":7157,"name":"Слепой_Пью","nick":"Слепой_Пью","avatar_id":null,"css":""},"44e089dd3df955007778996c":{"_id":"44e089dd3df955007778996c","hid":16115,"name":"Alexplus","nick":"Alexplus","avatar_id":null,"css":""},"44ebcc753df9550077789725":{"_id":"44ebcc753df9550077789725","hid":16303,"name":"soar","nick":"soar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"44eee8559970730077faed0b","hid":48106,"title":"Как проверить Futaba 9chp?","views_count":1580,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"44eee8559970730077faf46e","first_ts":"2006-08-25T12:08:53.000Z","first_user":"44e089dd3df955007778996c","last_post":"451a19829970730077faf478","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-09-27T06:26:10.000Z","last_user":"3b6f97673df9550077797d00"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
