гироскоп а3
turbo130
Доброго времени суток,подскажите как правильно настроить гироскоп на самолете.Проблема в следующем,купил на али экспрэсе гироскоп А3 ,установил на фортуну с 30кубовым бензинычем,отрегулировал по инструкции,выставил три имеющихся регулятора на максимум,проверил на земле ,вроде ве плоскостя отрабатывают в нужную сторону,взлетел… и честно говоря охренел !!! взлет нормальный,ровный ветер не почувствовал,а дальше в воздухе летало что то двух метровое,не суразно припадочное,ощущение что у модели случился приступ эпилепсии,причем это продолжалось с увеличением скорости полета,чем быстрее тем смешнее .Припадок закончился при посадке на малом газе ,посадка как и взлет были идеальны ,с учетом того что с гироскопом даже вертикальную бочку делал с трудом.Модель без данной приблуды летала на ура ,но захотелось выключить ветер,пока ветер выключен только при взлете и посадке ,дальше черти че и с боку бантик!!! Кто сталкивался с данной проблемой.
Shimano
boss:
Стабилизатор этот
на “новом” нет “крутилок” чувствительности,
в данном случае похоже Орел А3 прошлой версии.
turbo130:
это главная ошибка.
начинать надо с небольших значений чувствительности, процентов с 30, постепенно повышая,
иначе вибрация начинает “выносить мозг” стабилизатору,
что выражается в “эпилептическом” поведении модели.
Ну и соответственно должна быть виброизоляция устройства.
turbo130
Ага понятно, а как сделать правильно это виброгашение .
И еще вопрос, увидел на том же али экс , две приблуды по разной цене, гироскоп А3 и стабилизатор полета, последний 656 рубл. Что дает стабилизатор , помогает ли при взлете и посаке, в ветер и в горизонте, как себя ведет, кстати на фото стабилизатора тоже есть три регулятора под отвертку.С уважением.
Shimano
В комплекте должны быть прокладки, лучше таких сделать потолще.
Иначе говоря, стаб е должен быть жестко закреплен на планере.
turbo130:
A3 это тоже стабилизатор.
Гироскоп это один из элементов стабилизатора.
Вряд ли за 656 рублей продается стабилизатор тоже от Eagle.
Ради интереса ссылку положите на него.
Дело в том, что далеко не все стабы адекватно работают на ДВС/Бензиновых моделях (связанно с повышенной вибрацией).
turbo130
Shimano:
Ну на счет ссылки не уверен а так на али экс. название. 3 AXIS-A aux kontrol system цена 664.36 руб. доставка бесплатная(НЕ является рекламой.) Который у меня стоит так он синего цвета.
