Новая мультипротокольная Deviation аппаратура - iRangeX iRX-IR8M 2.4G 8CH
Заставку можно вообще отключить, если в tx.ini прописать splash_delay=0. По умолчанию splash_delay=35.
заставка меня не напрягает 😃
методом тыка сбиндил 2 приемника, xm+ и v8fr-II; методом тыка, потому что пришлось менять в настройках протокола параметр freq-fine на 63; нашел об этом в нескольких местах, но никто не может обьяснить - что за цифра магическая и откуда взялась 😃
upd
Freq-fine: Регулировка смещения частоты. Диапазон от -127 до 127. Для настройки отклонений между модулями CC2500. Обычно требуется смещение 0 или -41, но необходимо проверить весь диапазон, если имеются проблемы с привязкой или диапазоном действия. По умолчанию 0. Значение телеметрии LQI может быть использовано как руководства для настройки опции протокола „Freq-fine“.
Получил V2.0. Стики в 0 возвращаются, Вык/Вкыл сразу. У меня верт Esky x 150 сбиндился легко, машинки перекоса шевелятся. С стандартной Аппы газ вниз-вправо разблокировка газа. На этом передатчике газ 0 посредине, не могу сделать 0 внизу. Подскажите. Верт ушами шевелит, но не крутит.
Ноль газа тут ни при чем. Скорее всего не хватает расходов для арма контроллера. Попробуйте увеличить расходы всех каналов. Это можно сделать в микшерах, в свойствах канала, увеличивайте Scale- и Scale+ пока контроллер не заведется.
Кто-нибудь на дальность проверял?
Всех приветствую.
Приехало сегодня мое чудо от Irangex.
Коллеги подскажите пожалуйста, как понять какой версии аппа v1 или v2 b и где скачать самый свежий релиз прошивки?
Кого тут интресовала дальность?
Провел эксперимент с микроквадриком eachine e010.
Пульт лежит на земле, квдарик 1.5 метра над землёй - уверенная связь 35 метров.
Пульт на высоте 1 метр над землёй, квадрик летит на высоте примерно 1.5 метра - уверенная связь 60 метров.
Оба эксперимента при условиях прямой видимости, помехи 3 точки доступа в радиусе 50-ти метров.
Мощность 30 мВт. Изменение мощности на 100 мВт разницы не показали.
Не хочу всех огорчать, на днях сам чуть не взял по акции на банге, но у передатчика проблемы с дальностью, на рсгрупс многие жалуются, поэтому я от покупки отказался.
Доброго времени суток!Приобрёл данную аппаратуру в надежде привязать её к мелколётам от HK.Но почему-то когда выбираешь протокол S-FHSS и привязку,то ничего не происходит.На других протоколах выскакивает меню с обратным отсчётом.А тут-вообще ничего.Жму кнопку на приёмнике ,жму привязку,но ничего не вяжется.Уже поменял прошивку на ir8m-v5.0.0-b08efa8,но ничего не изменилось.Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой-помогите её решить,пожалуйста.
тут на этой же странице ответ есть выше, и ранее в других темах по прошивке и аппам с этой прошивкой:
в опциях протокола попробуйте подстройку частоты (параметр Freq-Fine)
Ответ был,но не по этому протоколу.
Прошел год? Проблему с дальностью победили?
Недавно увидел в Ютубе такие рекомендации:
My recommendation for all people having range issues is roll back to original firmware.
With original firmware I get >2km with FrSky receivers.
Кто-нибудь уже пробовал, может пора пыль с айрэнджа стряхнуть? 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"474a8ec23df955007777fa0f":{"_id":"474a8ec23df955007777fa0f","hid":29440,"name":"ga_ga","nick":"ga_ga","avatar_id":null,"css":""},"497b21b63df9550077772c64":{"_id":"497b21b63df9550077772c64","hid":43278,"name":"lex-fin","nick":"lex-fin","avatar_id":null,"css":""},"4e2845ff3df955007775030a":{"_id":"4e2845ff3df955007775030a","hid":94171,"name":"Triumpher","nick":"Triumpher","avatar_id":null,"css":""},"51cf6e553df9550077735006":{"_id":"51cf6e553df9550077735006","hid":161340,"name":"fat_hamster","nick":"fat_hamster","avatar_id":null,"css":""},"534ace0d3df955007772a397":{"_id":"534ace0d3df955007772a397","hid":199873,"name":"lelik1978_rus","nick":"lelik1978_rus","avatar_id":null,"css":""},"55aceebb3df955007771b5c0":{"_id":"55aceebb3df955007771b5c0","hid":229339,"name":"Twilight_Sun","nick":"Twilight_Sun","avatar_id":null,"css":""},"57c5cc283df955007770dfbd":{"_id":"57c5cc283df955007770dfbd","hid":256107,"name":"RedGM","nick":"RedGM","avatar_id":null,"css":""},"5a5681863df9550077701036":{"_id":"5a5681863df9550077701036","hid":318158,"name":"Vlad99rus","nick":"Vlad99rus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"5a0d0d583df9550077ce8353","hid":510852,"title":"Новая мультипротокольная Deviation аппаратура - iRangeX iRX-IR8M 2.4G 8CH","views_count":11352,"last_post_counter":71,"cache":{"post_count":63,"first_post":"5a0d0d583df9550077ce87c0","first_ts":"2017-11-16T04:00:24.000Z","first_user":"55d31caa3df955007771a5a5","last_post":"5d1e60ee3df9550077ce884c","last_post_hid":71,"last_ts":"2019-07-04T20:26:22.000Z","last_user":"5a5681863df9550077701036"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":63,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
