Недавно перепаивал антенну FrSky X9D Plus и делал проверку на КЗ. И вот при прозвонке контактов антенны на плате передатчика увидел, что эти самые контакты замкнуты, будто сидят на одной шине, при этом есть связь с приёмником и уровень сигнала 4 из 5 делений. Значение RSSI на расстоянии 50 см до приёмника 81, когда приёмник в другой комнате, то RSSI 55.
Нормально ли, что контакты антенны замкнуты?
да
Выходное/входное сопротивление (вернее импеданс) 50 Ом.
да
Сорь не вник. С телефона.
Центральная жила и экран у меня не звонятся.
Воу воу палехче паринь
Ща волновое сопротивление тестером мерить будем
Прозванивали уже припаянную антенну к плате?
да
посмотрел на своей плате-этой сопли нет, да и rssi 80 в 50см от приемника не должно быть
Забыл самое главное, версии ревизий:
Главная плата X9D_MAIN PLUS REV0.3 и плата, где припаяна антенна X9DP_BK_RF_REV0.4_160720
Во время проверки RSSI антенны у приёмника были расположены параллельно друг к другу, а не под углом в 90 градусов.
Да без разницы, как расположены антенны , если приемник в метре от передатчика, должно быть 100, думаю даже без антенн на приемнике
Ответ тех. поддержки FrSky
Hi,
It’s normal, we just add a inductance in the circuit to prevent electrostatic damage the PCB board。
Wish you have a good day.
Best regards
Ray.
это не сопля, так припаян “хвост” антенны в стоке (у меня похожим образом) - экран на одину площадку а из него торчит центральная жила, припаянная на свое место.
однако согласен, на фото непонятно как выпаян/обрезан “хвост”. должны быть просто три чистеньких пятачка - два слева/спарва под экран, по центру и чуть ниже - под центр.жилу…
Зачем 3?
Верхняя стрелка указывает на место куда припаивается экран, нижняя - куда припаивается центральная жила. Вместе припайки центральной жили слева по диагонали находится SMD компонент, он еще соединяет площадку, которая расположена параллельно площадки для пайки экрана и маленьку площадку для пайки центральной жилы.
этот пятак тоже под экарн, т.е. земля…
что за smd компонент? видно маркировку? индуктивность?
Очень маленький, даже маркировки нет.
Походу FrSky в каждой ревизии делает какие-то переделки. REV0.2 - три пятачка, у REV0.4 (фото в первом посте) тоже три пятачка и левый соединён с центральным SMD-компонентом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4cbe87d03df955007775b0cf":{"_id":"4cbe87d03df955007775b0cf","hid":73556,"name":"сергей_романович","nick":"сергей_романович","avatar_id":null,"css":""},"513435133df95500777394cf":{"_id":"513435133df95500777394cf","hid":140546,"name":"Shouldercannon","nick":"Shouldercannon","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5a11d1ef3df9550077ce653a","hid":511137,"title":"FrSky X9D Plus. Контакты антенны замкнуты","views_count":1649,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"5a11d1ef3df9550077ce693e","first_ts":"2017-11-19T18:48:15.000Z","first_user":"513435133df95500777394cf","last_post":"5a1957ef3df9550077ce695c","last_post_hid":16,"last_ts":"2017-11-25T11:45:51.000Z","last_user":"513435133df95500777394cf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
