Масса вопросов по hitec eclipse7 qpcm
В наличии есть такой передатчик, в нем установлен RF MODULE HPF-Mi 35.010, NiCd батарея умерла.
Возможно использовать LiPol аккумулятор и какой? Нужно ли менять модуль на более современный? какой приемник нужно приобрести? Планируется установка в примитивный пенопластовый самолет.
Спасибо
Оптимально установка модуля на 2.4, родной на 35 иил 40 мГц уже может ловить помехи
Соо-но так же и приемник, если роднйо -смотрите какая у вас частота, если поставите 2.4 - той же конторы и приемник
АКБ любая, главное по вольтажу смотрите.
Летаю на таком. С таким же модулем. Помех нет. Питание - MiMH 8 банок. Приемников - три горсти, они копеечные. Брал тут же - в барахолке. Вместе с кварцами.
Важно понимать, что если старая NiCd заряжалась напрямую от зарядки или схема заряда встроена в пульт, то для LiPo батареи так нельзя делать. Или вынимать, заряжать от внешнего ЗУ, или менять плату(цепь) заряда
По приемникам: Эклипс поддерживает как QPCM так и PCM. Приемники - любые Хайтековские ФМ диапазона, хоть двойного хоть одинарного преобразования. Частота должна соответствовать частоте модуля (35), канал определяется кварцами.
Благодарю за подробные и оперативные разъяснения. Пока остановлюсь на варианте имеющегося модуля 35 MHz, от конверсии воздержусь. Если возможно укажите предметно какой аккум и приемники кварцы можно взять здесь на барахолке или Али.
Батарейки для пультов:
aliexpress.ru/item/4000334957593.html?spm=a2g0o.pr…
aliexpress.ru/item/32846564800.html?spm=a2g0o.deta…
У второго варианта размеры приведены в описании, размеры отсека пульта измерить не сложно. Несколько типов разъёмов позволят подключить к большей части пультов.
Аналогичный АКБ использовался в Оптике пару лет, сейчас также безупречно работает у нового владельца.
Вот тут я бы посоветовал не воздерживаться. В свой Оптик я устанавливал модуль Frsky. Если вы для квадров, то пожалуй это лучший выбор, но для уточнения конкретного типа, надо проштудировать соответствующие темы.
Если для самолётов (не FPV) то лучше установить модуль с поддержкой протоколов DSM2 - DSMX.
Типа такого:
aliexpress.ru/item/4000806199629.html?spm=a2g0o.pr…
Приёмники за копейки там же:
aliexpress.ru/item/4000722380952.html?spm=a2g0o.pr…
aliexpress.ru/item/4000917633967.html?spm=a2g0o.pr…
Если у вас сгорят приемники пишите у меня запасные есть с кварцем и вч модулем
Указанный модуль в посадочное место не подойдет, крепления не так расположены. А такой подойдет?
3 446,43 руб. | Jumper 2,4G CC2500 24L01 4 в 1 Flysky Frsky DSM2 futaba мультипротокол TX модуль с антенной
a.aliexpress.com/_dUzAC9O
Не целесообразно во многих смыслах. начиная с фин. затратъ. И куда Вы его вставите? Я посмотрел фото - ВЧ блок у сабжа не в виде отдельного модуля. Просто выступ. Или я не разглядел?
Тут пишут:
Судя по всему, там гнездо под внешний модуль стандарта Футаба, должен подойти любой такого же формата, тот же Frsky.
rcopen.com/forum/f4/topic440458/5
А вообще, погуглить по запросу “hitec eclipse 7 2.4 module”
эта тема обсуждалась раньше, но к сожалению все ссылки на конкретные девайсы устарели
как вариант такое устройство подойдет? aliexpress.ru/item/4000020699556.html?spm=a2g0o.de…
Ну да, этот, похоже, должен подойти, размеры и расположение контактов и защелок проверьте на всякий случай.
Ну и в интернете пишут, что подходит, вроде как:
- Аппаратура оборудована съемным радиомодулем и может быть легко перестроена на частоту 2.4 ГГц (2.4GHz).
Для этого подойдет, например, стандартный набор Hitec Spectra 2.4. или комплект Corona 2,4 Ghz (Module & Rx Combo Kit CR8D CT8F)
avito.ru/…/apparatura_hitec_eclipse_7_novaya_17856…
и система совместима с Futaba: 3PM / 3PK / 7U / 8U / 8J / 9C / 9Z и FN серии и Hitec: Optic 6 / Eclipse 7
aliexpress.ru/item/4000881660753.html
и система совместима с Futaba: 3 PM/3PK/7U/8U/8J/9C/9Z и FN серии и Hitec: Optic 6/Eclipse 7
aliexpress.ru/item/32727429024.html?ws_ab_test=sea…
И вот еще тема про установку модуля 2.4: forum.rchobby.ru/index.php?showtopic=21907
Del
Вобщем приобрел Корону, посмотрим что получится
следующий вопрос какие приемники к этому модулю подходят??
Например с таким приемником возможно будет использовать?
