Китайские торговцы FlySky-I6 знать не знают чем торгуют :D
Добрый день.
И так и сяк к китайцу, а он ни в какую - не желает прямо отвечать.
Значит сам не знает.
Но уж слишком себялюб, чтобы просто так признаться.
И ещё лентяй, чтобы позвонить на удалённый склад.
Может те, кто получал китайские посылки, сопоставят - что им писал торговец на странице, и что по факту получили, черканув здесь?
Вы бы написали, что по Вашему “не так”.
Просто совсем не понятен вопрос.
И в Моде1 и в Моде2 левый стик управляет каналом газа, поэтому он опущен в низ.
Или это у Вас оба стика возвращаются в центр ?
Тогда это веянья последних времен, последнее время популярны разные квадрики, у которых стики должны быть по центру оба.
Но по сути это вообще ни на что не влияет. Моде1/2/3/4 они в настройках.
Откройте заднюю крышку и снимите пружину с левого (если нужен газ слева) стика.
Я всегда был уверен, что каналом газа в МОДЕ 1 управляет правый стик, если это модель самолёта…
На левом стике хвост (РН и РВ), на правом газ и элероны, всё верно. В MODE 2 на левом РН и газ, на правом элероны и РВ.
попутал с четвертой ), но на самом деле в этой аппаратуре это не принципиально.
там просто переставляется пружинка с одного стика на другой, а в аппаратуре меняется МОДА ).
на картинке к слову, мода вторая или четвертая ))
но на самом деле вопрос к ТС остался )), в чем собственно говоря был вопрос к китайцу ?
Купить и юзать, не переставляя пружинки.
А каналы можно так сменять, что на любом газ будет влево, тормоз вправо - это не проблема.
Нет. Только потому, что он без пружинки, и на фото его никто не держит.
Селлеру аналогичный задавал вопрос - моде2 - это левый или правый без пружинки.
Потом его спросил - какой моде на фото.
PS:
Вопрос по-прежнему открыт.
Правый? А он подпружинен в абсолютный центр?
Я же Вам ответил на вопрос,
не надо переставлять, надо снять пружинку в того стика, кторый у Вас будет управлять газом.
сейчас большинство аппаратур идут с подпружиненными обоими стиками,
сделано в интересах тек, кто летает на коптерах, раньше продавались комплекты конверсии в коптерные варианты…
На топовых аппаратурах, например Футабах, не надо вскрывать корпус, достаточно снять заглушку и выкрутить или закрутить винт.
Какая Мода в аппаратуре смотрите в настройках, мода в настройках влияет на правильную работу разного рода миксов.
А стики, это всего навсего стики.
так просто не получитсяЮ на значение Моды завязаны все миксы в аппаратуре.
например, если Вы посмотрите на самый простой микс AILDIF, который микширует два канала элеронов на модели,
как этот микс, без MODE узнает каким стиком Вы управляете элеронами.???
Нет.
Не надо вообще разбирать аппаратуру.
Даже в сц, если она работает. Надо ЛИШЬ знать что покупать.
А “газом”, да, может быть как левый, так и правый.
Отсюда и вопрос.
Речь про FlySky-I6, не будем в дебри лезть 😃
Нет.
откройте мануал на аппаратуру, думаю, там про все написано, в том числе и про регулировку жесткости стиков,
которую на Вашей аппаратуре не возможно сделать без снятия задней крышки.
И это НЕ РАЗБОРКА АППАРАТУРЫ.
А иначе, отправляйте АПу в Китай, там снимут пружинку, отрегулируют под Вас жесткость стиков и пришлют Вам ее обратно ))
еще раз, Мода в аппаратуре это не стики и пружинки, это работа софта.
что бы не задавать глупых вопросов китайцу, который просто не понимает чего вы от него хотите,
открываете монитор каналов, или как он там у вас называется,
двигаете стики ПО ОЧЕРЕДИ и смотрите, какие каналы откликаются.
В Моде2
- левый стик вправо/влево - 4 канал
- левый стик вверх/вниз - 3 канал
- правый стик вправо/влево - 1 канал
- правый стик вверх/вниз - 2 канал
от выставленной моды в аппаратуре зависит обработка миксов.
за сим откланиваюсь ).
Правый?
Правый! Читая вас я, уже и сомневаюсь, хотя руки пока знают.
На правильных передатчиках стоит трещётка,ею регулируется прижим (тугость) стика, сегмент напоминающий часовую шестерёнку. На простых, просто поджимная пластинка, ею, также можно регулировать тугость перемещения стика. Если стоит пружинка, я бы, её снял, что в принципе несколько раз и делал, не жалею, об этом.
Как и что отвечать вам и я(а я не китаец!) затрудняюсь.
Вам уже указали
…откройте мануал на аппаратуру, думаю, там про все написано…
Я то же так думаю,там всё написано,что и как делается.Остаётся только ТС прочесть инструкцию и вопрос сам собой исчезнет
sba.yandex.net/redirect?url=https%3A%2F%2Fdocviewe…
cтраница 17
Если уж совсем не понятно рядышком есть тема rcopen.com/forum/f4/topic493825
Удачи и успехов
Ну почему народ именно не хочет понимать, что надо топикстартеру !
Всего-то ничего -
- посмотреть снапшот заказа,
- посмотреть на то, что получил.
- здесь написать.
И всё!!!
…а не с умным видом сразу-же “советовать”.
А если не заказывал FlySky-I6 ― зачем тогда писать тут?
Чтобы обосрать кого-то, не дождавшись “благодарностей”…
PS:
Ваш вопрос задан не там,не тем и не в той форме,всего то 😦 Вы б ещё на китайском скриншоты предъявили.Полиглоты ж у нас все поголовно 😉
Всего-то ничего -
- здесь написать.
И всё!!!…а не с умным видом сразу-же “советовать”.
Чтобы обосрать кого-то, не дождавшись “благодарностей”…PS:
Китаец же ответил: все наши пульты во второй моде. Отсюда следуют все ответы на ваши вопросы. Не понятно что тут вообще дальше выяснять…
К тому же вместо тупого
можно было дать ссылку на передатчик и внятно объяснить чем он не устраивает и чем не устраивает продавец. Тем более что он не моделист, он просто продавец и торгует ещё хз чем.
Ну и перед покупкой надо внимательно изучить описание товара. И даже если лоханулся, то есть возможность вернуть товар и получить назад деньги. Правда потеряв на пересылке.
Во 2й моде - какой из жойстиков внизу - левый,правый?
Где он фото спёр, внимательно-ль его смотрел перед публикацией - никто не знает.
Отсюда ничего не следует - читайте выше.
Поэтому здесь тема, что в описании нассайте отсутствует ответ на интересующий вопрос.
Можно было-бы понять, а не ерунду писать с упрёком к топикстартеру.
И даже если лоханулся, то есть возможность … потеряв на пересылке.
А вот это присуще чаще молодым. Пора-бы знать.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
ДАВАЙТЕ ОГРАНИЧИМСЯ ЛИШЬ СООБЩЕНЬЯМИ ТАКОГО ТИПА:
"ЗАКАЗАЛ С ТАКИМ-ТО МОДЕ, ВНИЗУ РЫЧАГ ТАКОЙ-ТО -
ОБМАНУЛ (не обманул) ГАД (молодец) СЕЛЛЕР.
PS:
Да, на всём алиэкспрессе, а ссылка именно на него, трудно найти именно Вашего продавца и именно Ваш товар. Ссылка на конкретный товар конкретного продавца даётся по-другому.
Ну а в общем Ваш замысел понятен - обгадить продавцов с Али если сам не разобрался и заказал что-то не то.
Балаган а не тема.
Балаган а не тема.
ТС не знает что ему нужно: шашечки или ехать.
Хочешь получить внятный,адекватный ответ,задай внятный,понятный ЛЮБОМУ человеку вопрос.
… ,а иначе в игнор.
Похоже покупатели FlySky-I6 знать не знают, что покупают 😁
В чем суть вопроса-то?
У меня есть i6x, он примерно такой же как i6, только разница в железе.
Пружинку переставить - дело 5-10 минут. Тоесть можно купить любой и сделать любой mode1,mode2 и т.д. и т.п.
Плюс в самом ПО данного пульта можно указать после изменений что и где у вас.
Я выбирал mode2, мне пришел mode2.
первое - попробуйте сначала сами разглядеть на вашем скриншоте хоть что то.
второе - делая заказ не надо смотреть не картинки, надо внимательно читать описание.
третье - поэтому вас несколько раз попросили дать ссылку на конкретный товар, а не на Али экспресс. но вы же этого не делаете.
а дальше “китайцы тупые ?” или все таки не китайцы ?
этого кроме вас вообще никто не знает.
вам советуют, что надо сделать.
и еще раз повторю, может все таки писатель станет читателем.
ВСЕ аппаратуры данного типа сейчас продаются в варианте САМОЛЕТ/ВЕРТОЛЕТ/КВАДРОКОПТЕР
поэтому на них на всех ПОДПРУЖИНЕНЫ ОБА СТИКА,
как узнать КАКАЯ МОДА КОНКРЕТНО В ВАШЕМ СЛУЧАЕ, я уже писал,
но вы упорно не хотите читать.
КАК ПОМЕНЯТЬ МОДУ в вашей аппаратуре, вам уже писали, НО ВЫ УПОРНО НЕ ХОТИТЕ ЧИТАТЬ.
Вот я понимаю, что это гадание на кофейной гуще, но в попавшемся мне объявлении на али, с картинкой как у вас, явно подпружинен правый стик, и неподпружинен левый. Что наводит на мысли о том, что левый стик управляет газом. Соответственно при выборе из Mode1 и Mode2 – это Mode2.
И, кстати, в отзывах есть фото.
Уже теплее.
Главное - до переставления пружинок -
какой из жойстиков не возвращался снизу в абсолютный центр - левый или правый?
Вопрос предельно прост.
- читать что пишет продавец.
Этого достаточно.
Задача - ничего НЕ переставлять. после того, как получил посылку.
Поправлю - не читать, а следовать чужим советам.
Например, вы не хотите понимать, что любых советов в этой теме топикстартер не просил.
А хотелось-бы узнать - как выбрать, чтобы левый там-то, правый там-то.
И получить желаемое, а не наоборот.
Независимо от моды судя по тому, что пишут тут.
На которую по сути - класть тогда.
Поскольку на любой канал в приёмнике можно засадить то, что будет соответствовать каналу передатчика - рули, мотор, серву камеры, запал у пушки и т.п…
И процент “разгона” в + и в - в передатчике настроить по каждому каналу.
И всё это “запомнить”, чтоб не выставлять повторно.
А была надежда, что термин “mode” как-то связан с положеньем стиков.
Может перед тем, как обвинять продавца и окружающих в тупизме, стоило немного почитать основы теории и начать понимать азы?
Тогда проще и покупки делать, и разбираться с тем, что купили…
