работает ли синтезаторный передатчик с приёмниками двойного преобразования вообще и в PPM в частности ?
С уважением,
Борис Чистяков
Уважаемые знатоки
С уважением,
Борис Чистяков
Борис!
Абсолютно безразлично, как в передатчике формируется ВЧ сигнал- кварцем или синтезатором.Главное, чтобы частоты передатчика и приемника совпадали. В синтезаторных передатчиках бывает шкала частот, оканчивающаяся на “ноль”, а бывает- на “5” Вот это и надо знать, чтобы обеспечить совпадение частот передатчика и приемника. Опять же- абсолютно без разницы, сколько преобразований у приемника- одно или два: главное, чтобы на его кварце была та частота (естественно,если приемник с двумя преобразованиями- должен быть такой же кварц) , которую выдает передатчик.Ну а РРМ- это вид модуляции, к ВЧ отношения не имеющий. Его поддерживают все передатчики.
Борис!
Спасибо. Резюмюруем: если я выставляю конкретный канал на синтезаторе, то железно в эфир генерится несущая этого канала. И если в приемнике стоит кварц на ЭТОТ канал, то он будет его принимать, а уж какова резонансная частота этого кварца - это дело схемотехники конкретного приёмника. Всё дело в номере канала и “правильном” кварце приёмника. Верно ?
Угу, но не совсем: насчет “номера канала”:тут были сообщения, что некоторые производители трактует его по-разному. Я бы предпочел просто измерить частотомером, какая конкретно частота соответствует какому каналу (если эти частоты не написаны в мануале от передатчика) И ОБЯЗАТЕЛЬНО перед полетом проверить дальность : по земле(с вытянутой антенной передатчика) должно быть метров 200.
По крайней мере с синтезаторами СПЕКТРА для Хайтека никаких проблем нет. Просто выставляю нужный номер канала, и проверяю работу с приемником. Работает и на 35 и на 40 мГц, с приемниками одинарного и двойного преобразования. Как уже правильно сказали, надо смотреть на то, чтобы и модуль, и приемник были европейскими, или азиатскими. Именно в этом различие стандартов и разница в частоте каналов на 5 кгц. Модулю по барабану, что гнать в эфир, PPM или QPCM.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"45b5d5ff3df95500777869cb":{"_id":"45b5d5ff3df95500777869cb","hid":19997,"name":"bchistyakov","nick":"bchistyakov","avatar_id":null,"css":""},"46847ae33df95500777830ba":{"_id":"46847ae33df95500777830ba","hid":24889,"name":"foxfly","nick":"foxfly","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9173,"post_count":222071,"last_post":"6789167e6bffb2a5448ce1d6","last_topic":"5b3dc11c3df9550077c95ffc","last_topic_hid":525495,"last_topic_title":"решение вопросов с приемниками FrSky","last_ts":"2025-01-16T14:23:58.233Z","last_user":"4d35d1103df9550077757380"}},"topic":{"_id":"46cac31d3df9550077bb1218","hid":76503,"title":"Синтезатор и двойное преобразование","views_count":1436,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"46cac31d3df9550077bb145d","first_ts":"2007-08-21T10:49:01.000Z","first_user":"45b5d5ff3df95500777869cb","last_post":"46cd0da13df9550077bb1465","last_post_hid":5,"last_ts":"2007-08-23T04:31:29.000Z","last_user":"403dd97a3df955007779507f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
