Фьюжен
Пушистый_хвост
Есть разные смолы и отвердители. Чесно говоря не сильно разбирался чем по химии они различаются, но пробовал разные отвердители с разными смолами. Получалось, что любую смолу, которая была в моем распоряжении, можно “затвердить” любым отвердителем. Пропорции отвердителя по паспорту.
Испытания на конечные физ свойства не проводил, но все на первый взгляд вполне достойно. Конечные свойства все больше зависят от отвердителя. Технологические во время укладки, соответственно от свойств смолы и отвердителя.
Но дальше больше. Появилось желание за раз смешивать разные отвердители. Соотверственно еще больше можно попробовать варировать свойства ламината как во время укладки, так и конечные свойства. Ну и стоимость этого всего соотвественно. Но как они между собой могут реагировать и какие вообще бывают? Если допустим одного типа можно предположить все должно быть нормально, а если отвердители разного типа? Какие могут траблы вылезти?
Кто нибудь работал барменом-композитором? 😁
qwerty1000
Пушистый_хвост:
все так и есть.
не далее как.
смолу извел всю что была, даже 92 г.в. а отвердитель пепа сегодняшний, ничего не выгонял из нее, ни воздух, ни влагу. все встает. только меняется цвет ламината. смешивал ЭПД с пластификатором и сверху накладывал слои без онного. такая задача была. вобщем мое мнение, если не делаете композиты с высокоточными свойствами пользуйте любые составляющие. все разговоры про фюзы, крылья и прочее, что вес важен и все такое, туфта. все дело в руках и технологии. набивайте руки прежде всего, а потом уже беритесь за молекулярные веса смол и отвердителей. как и ранее утверждаю, что данное высказывание справедливо для 99% моделистов этого сайта, да и любых других модельных.
Пушистый_хвост
Попробовал миксты разных отвердителей в разных пропорциях. Супер! 😁 Можно по знакомым различным свойствам отвердителей, набодяжить подходящие варианты.
К примеру, если вместо 60 % дорогой немецкой смолы использовать отечественную, со схожими свойствами и добавить еще более дорогой немецкий отвердитель LF1 aero 40%, то получаем ламинат схожий с чисто немецким.
Если при этом добавить вместо 40% только 20%, а оставщуюся половину смолы затвердить отечественным “быстрым” отвердителем, то получается средний вариант. Менее жесткий, но вполне на уровне, но встает быстрее. Хотя не так быстро и значительно дольше остается на “отлип”. КОроче имея в распоряжении разные отвердители получается, что можно набодяжить еще большее число разных отвердителей. Просто свойства будут промежуточными между компонентами отвердителя, соответственно пропорциям.
LOGRUS
А я вот как то по ошибке намешал в немецкую смолу другой отвердитель - смола то встала, но прочности - никакой.
Смола была LY5052 , отвердитель - какой то дешевый из смолы для матриц.
Пушистый_хвост
Т.е. пока получается, что свойства отвердителя определяющее на конечный результат. Тот же LF1 замечательно твердит как специально обученную смолу LF, так и ряд отечественных смол. В частности производства Эпитала. Во всяком случае никто не просек, рассматривая готовые выклейки, что смола использовалась отечественная, вместо буржуйской.
LOGRUS, вопрос. А пропорции дорогого и дешевого отвердителя одинаковы? Не моглу случиться так, что дешевого надо было немного больше добавлять?
