Не смей делать хоть что-то на 30-ке!
Для чего и звал к себе: температура в комнате 21-23 градуса. Есть смола и есть кому тебя колотить по рукам.
присоединяюсь к Лехе.
не надо 30 минуткой ничего делать.
поздновато это читаю, но… юзал ЭДП… 😊
Завтра вечером будет результат…
Пока, на стадии прикатанной корки к лексану - доволен как слон.
Главное - снять. Чего и беспокоит…
Если интересно - в блоге все подробно расписал… 😇
Я вот одно думаю… Стоит ли грунтовать стекло (если поверхность гладкая)?
Или красить сразу? Поверхность глдакая, от грунтовки глаже не становиться…
Но вес набирает сильно… Задул 2 слоя грунта - 30% веса всей корки получилось…
Как акриловые автомобильные краски на смоле лежат?
Леха мне уже сказал, что красить желательно еще в матрице.
Но не всегда это возможно - в матрицу капота например, с краской лезть сложно без должного опыта…
возможно…
берёте пузырёк с акриловой краской и осторожненько, слой за слоем забрызгиваете матрицу…
через два часа укладываете ваше стёклышко на баксидке внутрь… руками, без шариков, пены и прочей ерунды…
Успехов! 😃
возможно…
Успехов! 😃
Wit, спасибо! Тогда пара вопросов - не скатывается ли краска с навакшенной поверхности, и не пострадает ли слой краски, когда по ней начнет размазываться смола? Или стекло уже промазанное класть (сразу вспоминаю Вашу же постановку в 3 частях - про то как класть стекло - со смолой, до смолы, или после 😂)
Краска из баллончика не должна скатываться, если конечно не сразу струёй лить…
сначала совсем лёгкий слой, почти напыление. Через пару минут второй слой, по-гуще, потом третий, заключительный слой. Краску надо наносить с “чувством” 😁😁 это чуйство приходит очень быстро!
словами тяжело обхяснить, надо просто попробовать!
Через 2 часа эту краску уже не смазать, ни кисточкой, ни валиком, она даже на ощупь уже кажется высохшей! Так что можно смело мазать смолу и на смолу стекло! НО!!! Ламинат на акрил нужно уложить в течении первых 6-ти часов после покраски!!! Иначе может получиться так, что краска начнёт отставать во время клейки от матрицы…
Понял, спасибо огромное!
У меня другая проблема - вытерпеть 2 часа, чтоб не начать мазать раньше времени… 😁
да ради бога! если краска к рукам уже не липнет, то почему нет?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"42303be83df9550077791c65":{"_id":"42303be83df9550077791c65","hid":6398,"name":"Wit","nick":"Wit","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"490986623df9550077a7c7cc","hid":119202,"title":"строительная пена вместо ваакума - применимо?","views_count":5034,"last_post_counter":35,"cache":{"post_count":35,"first_post":"490986623df9550077a7d784","first_ts":"2008-10-30T10:03:14.000Z","first_user":"3f4d22d83df9550077795e64","last_post":"490cdeb93df9550077a7d7c8","last_post_hid":35,"last_ts":"2008-11-01T22:56:57.000Z","last_user":"42303be83df9550077791c65"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":35,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
