Кто нибудь применяет гелькоат от R&G - EP-Gelcoat?
Есть две проблемы с ним. При смешивании с отвердителем, от той же компании, тип S, практически невозможно размешать до однородной массы. Остаются микро вкрапления геля, которые после отверждения остаются мягкими. Поверхность матрицы получается вся усеяная этими микро частицами. Перемешиваю долго и упорно.
Вторая проблема заключается в том, что поверхность не прочная. Когда я делал поверхность смесью смолы с цементом, поверхность получалась очень прочная. А тут слабее…
Что я не так делаю? Гель не тот?
Отвердитель и гель тщательно взвешиваю.
EP-Gelcoat - это не для матриц. Для матриц надо брать Mould Resin. А для смешивания рекомендуется подогревать субстанцию до 30-40 градусов. Цельсия… Причём, подогрев актуален как для просто эпоксидки, так и для гелькоата и mould resin… Кстати, mould resin ещё рекомендуется вакуумировать.
Ну как обычно. Ответ вызвал новые вопросы. Не возражаете?
А для чего применяют EP-Gelcoat?
Подогревать до добавления отвердителя?
FORMENHARZ P - это и есть mould resin?
А каким образом можно вакуумировать матрицу? Корочку - понятно, но матрицу… Непонятно…
Взял себе такого,только с отвердителем L.
Замешал “на глаз”-тогда еще небыло весов, добавил колера
для красоты.Намазал маленький кусочек для пробы около 0,5мм
толщиной,не ламинировал.На следующий день снял,посмотрел-несколько
смутило отсутствие блеска на рабочей поверхности.Подумал,что может быть
плохо нанес разделитель.Но таких проблем,как у Вас,не обнаружил.
Структура однородная,не хрупкая и довольно прочная.По механическим
свойствам напоминает пластиковую бутылку.
Вы меня,прям,озадачили.Ладно,будем еще пробовать.
Этот гель,действительно,не матричный.
Да я цели озадачивать не ставил. Сам озадачился. 😃
Три матрицы выкинул. На 1 кв. дециметр поверхности где то 5-7 видимых глазу дефектов. Когда я их трогаю деревянной палочкой, видно, что они не твердые, а как бы гель. Стал тщательнее перемешивать и заметил, что до совсем однородной массы перемешать не удается. Может руки кривые, может еще что.
Когда я мешал смолу с цементом, поверхность получалась очень твердой, но хрупкой. А тут, как Вы заметили, похожа на бутылку пластиковую. Я уже заказал другой гель, но мне интересно, что не так.
Форменхартц- П - это и есть mould resin. А EP-gelcoat применяется для наружной поверхности изделия, а не матрицы. Он первым слоем наносится в выклейке. А насчёт вакуумирования матрицы- это Вы меня неверно поняли. Обсасывать надо саму смолу, в баночке, перед тем, как её на матрицу намазывать. Сделайте так, и увидите, что немало воздуха из неё уйдёт…
Все понял. Огромное спасибо. Будем пробовать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4697c3bd3df95500777828c6":{"_id":"4697c3bd3df95500777828c6","hid":25746,"name":"Serый","nick":"Serый","avatar_id":null,"css":""},"488701203df9550077778d5d":{"_id":"488701203df9550077778d5d","hid":36752,"name":"ks25","nick":"ks25","avatar_id":null,"css":""},"49a8c0fd3df9550077771313":{"_id":"49a8c0fd3df9550077771313","hid":44797,"name":"olegsakh","nick":"olegsakh","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"4ae2a7663df95500778df89f","hid":160809,"title":"EP-Gelcoat от R&G","views_count":1610,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4ae2a7663df95500778e08ab","first_ts":"2009-10-24T07:06:14.000Z","first_user":"49a8c0fd3df9550077771313","last_post":"4ae3f7ef3df95500778e08b7","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-10-25T07:02:07.000Z","last_user":"49a8c0fd3df9550077771313"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
