Автоклав
Извинаюсь если бан, но вот все вель композитные детали типа для болидов и яхт делают в атоклаве…при этом они получают наилучшие показатели.Так вот, а как в домашних условиях этот автоклав сделать?..есть у меня мысль, если взять металическую форму как термос(чтоб закручивался только герметично и без пластика), поместить туда деталь и герметично закрыть.При нагреве будет расти давление внутри цилиндра и собственно температура…я на яхт сайтах смотрел что мачты делают при давлении в 6-8бар…а ведь этого можно добытся если нагреть до 150градусов(точные расчеты где-то лежат,потом могу точно сказать) сам цилиндр…получится ли такие же качественные детали как и на фирмах?😉
Давления, создаваемого путем расширения воздуха при нагреве будет мало+ утечки, без компрессора не обойтись.
PS: Автоклав - это еще не залог успеха и высокой прочности изделия.
а какой же тогда залог успеха?
Честнось и трудолюбие,дружище:)
честность по отношению к работе?😃 если да-то это прилагается в моем случае к автоклаву:)
На самом деле много сложностей возникнет! И уж точно не целесообразно применять для автоклавной формовки обычные жидкие смолы (что в вакуумном мешке, что в автоклаве - по прочности одинаково, но у изделия из автоклава вес будет чуть меньше- из за снижения вязкости смолы при нагреве, излишки легче впитываются в жертвенный слой).
Для автоклавной формовки, кроме автоклава понадобится:
-термостабильная матрица, или очень толстая
-термостойкий разделитель
-термостойкая пленка
-термостойкие шланги
-компрессор
-“горячий” отвердитель, хотя можно подобрать режимы, при которых и “холодные” отвердители не вскипают.
Автоклав действительно рулит- если планируется формовать изделие из препрегов, в остальных случаях можно обойтись вакуумной формовкой, или инфузией, купив вакуумный компрессор помощнее.
да уж…дешевле обойдется конечно вакуумом чем автоклавом…
я всю сознательную жизнь считал, что максимальное значение вакуума -1, но тут увидел вакуумный насос для упаковки денег с шкалой размечаной до -2. Может кто то просвятит?
это специальный насос для госслужащих. Кладешь туда сумму Х ,служащий нажимает на конопку. деньги засасываются, крутятся, вертятся, а на выходе сумма Х/2
Глубже космоса вакуума вроде нет 😁 Читай, -1
Некоторые учёные подсчитали, что в первоначальный момент существования вселенной скорость разлетания была так высока, что давление было отрицательным и сдерживало (слегка) расширение. Этот манометр пришёл из тех времён.😵
Точно😁☕
Это значит кроме вакуумника есть ещё компрессор вместо атмосферы, давящий сверху на 2. - вот и получается -2 -что тут непонятного - так можно хоть до минус скольки угодно сделать.
А вообще нет такого словосочетания в природе “значение вакуума”!!! Вакуум это явление и оно не измеряется ни в чём - измеряется давление, а оно может быть любым, в том числе и отрицательным, вплоть до минус бесконечности. Вопрос отрицательности лишь в векторе сил и относительности. Есть понятие разряжение - это разность остаточного абсолютного давления к внешнему давлению - а внешнее давление может быть и одна атмосфера и тристо и сколько угодно. Также могут применяться безразмерные величины, полученые не путём вычитания, а путём деления разности внутреннего давления и максимального внешнего давления на одну атмосферу - но при двух атмосферах внешего по этой формуле также получится до -2.
Это из-за разности скоростей наружнего и внутреннего слоёв разлетающейся материи, внутреннии слои ускорялись и натыкались на наружнии, отсюда и отрицательное давление.
