Итак. Первый вопрос у любого композитчика - какую смолу использовать. Когда-то и у меня такой вопрос был актуален.
В доступе было две смолы - широко известный Larit 285 (она же L285, она же LF)
Вторая смоля Epoxy Resin L или просто L.
Обе смолы немецкого производствва.
Ларит 285 примерно в 2 раза дороже в рознице чем L.
К сожалению со смолой L был куплен отвердитель EPH 161. Но для моих нужд он не дает нужных механических характеристик, т.к. изделие получается очень хрупкое.
Ниже две таблицы.
Первая - механические свойства чистой смолы.
Ларит 285 застывал 24 часа при Т=23С и затем термостатирование 15 часов при Т=60С.
L застывал 7 суток при Т=23С часа и затем термостатирование 15 часов при Т=60С.
L тестировали только на стеклопластиковых пластинах, поэтому графы карбон и арамид в таблице для Ларита не актуальны.
Общий вывод - Ларит по механическим свойствам прочнее как в виде чистой смолы, так и в виде ламината (смотреть графу со стеклотканью) и быстрее позволяет выполнить изделие, т.к. полный цикл занимает околол 1.5 суток. Насколько критична скорость и прочность иногда достигающая 20% разницы, при разнице в цене почти в 2 раза это уже выбирать каждому исходя из его нужд.
Думаю наиболее приемлемый вариант это L385. Так же сертифицирована для применения в самолетостроении, но отвердитель не токсичен, по характеристикам, особенно применимо к карбону привосходит Ларит 285. И по цене немного дешевле.
Вам смола для чего? и что значит “слишком хрупкий”? термостатирование как производили?
Да, я бы тоже очень хотел узнать как в домашних условиях термостатирование проводить …
Купить или собрать сушильный шкаф.
Ставить этот шкаф будет некуда в то время которое он не ужен … а это 99.9 процентов времени.
Вопрос, а если после полимеризации (т.е. через 24 часа) я его ненадолго вынесу на улицу чтоб отвезти в авосервис (у них такие шкафы к счастью есть) то процесс будет нарушен или нет ?
Насколько я понимаю, любые резкие перепады температуры, в течении окончательного срока полемеризации смолы, пока она не набрала свою окончательную прочность нежелательны.
это ещё не после…
хватит если вы детать через сутки вытащите, и потом догреете, где греть, разницы нет.
важно выдержать температурный режим, обычно рекомендуется поднятие/сброс температуры не быстрее 5гр/ч
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42303be83df9550077791c65":{"_id":"42303be83df9550077791c65","hid":6398,"name":"Wit","nick":"Wit","avatar_id":null,"css":""},"454af7413df9550077788344":{"_id":"454af7413df9550077788344","hid":17966,"name":"Jocker_cms","nick":"Jocker_cms","avatar_id":null,"css":""},"47dffee83df955007777ca91":{"_id":"47dffee83df955007777ca91","hid":32626,"name":"SergGP","nick":"SergGP","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"4d4bec353df95500775bd145","hid":220910,"title":"Larit 285 (LF) vs L","views_count":8876,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4d4bec353df95500775bd5dc","first_ts":"2011-02-04T12:08:21.000Z","first_user":"454af7413df9550077788344","last_post":"4d53dafa3df95500775bd5ea","last_post_hid":8,"last_ts":"2011-02-10T12:32:58.000Z","last_user":"42303be83df9550077791c65"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
