а можно ли сейчас покупать эпоксидку в магазине?
v-romashin921
askad:
беру нашу смолу
Нашел нашу, которая работает, в магазине в ярких красных упаковках, производитель Химки,такой раньше не встречал сама желтая, отвердитель вонючий, встает классно, заложил винты, получились!!!видно новое производство, думаю надо брать пока не испортилась(не испортили)))))))))))))))
15 days later
petjan
Здравствуйте, вклинюсь с вопросом в тему-на какой смоле или клею можно собрать глушитель калильной 10-ки ? Есть К153 и ЭДП, они вроде до 130 держат
18 days later
Dendy
Из отвечественных в продаже - никакие не держат. С авиазавода - можно притащить ВК-8, ВК-9, одна из них работала до 400гр. Но точно не скажу, это лет 15 назад было.
Правильнее всего залезть по вышеуказанным дилерам в каталог, подобрать смолу у немцев. На складе ее точно у них нет, но тот же Графит-Про притащит ее Вам за 4 недели.
По поводу чайника - вибросить и купить новый. Циакрин - штука хорошая, он на циановой основе. Может за раз и не убьет начальника… 😃 Но и работать долго циакрин не будет, это семейство клеев не выносит высокой влажности, становится через некоторое время белесым и начинает сыпаться.
petjan
Спасибо…эпоксидки на глушитель нужна капля, с авиазавода и поставщиков такое купить не получится, посоветовали на бф 2 собрать и прогреть в печи, попробую
Ясон
petjan:
только детали должны очень плотно прилегать друг к другу без зазоров и во время прогрева деталь надо хорошо стянуть. По моему у БФ2 режим термообработки 4-5 часов при 140 С
2 months later
Pa5ha
Приветствую. Купил пару дней назад две пачки такой смолы. Первый раз много лет назад не очень хорошее мнение о ней сложилось. Решил рискнуть. Если выпускается до сих пор и ее покупают - значит, лучше стала. Ан нет. Клеил силовой элемент из брусков 50х30 и фанеры. Мешал 1 к 10, как на упаковке указано. Взвешивал на самодельных весах из ниток, рейки, стаканчиков и 10коп монеток. Отвердителя на 10 коп и смолы еще на рубль. Проверил с помощью зажигалки. Не встала. Решил попробовать все же (дважды дурак). Через сутки руками оторвал/разобрал не напрягаясь. Вопрос: как отчистить старую смолу? Она мягкая. Забивает наждачную бумагу и в шарики кататься начинает 😃 Рубанком по фанере не пройтись.
Остатки смешал (отвердителя явно больше было), встала, вроде. С пленкой из непрореагировавшего отвердителя, наверно.
Купил трехминутную в хозмаге 6 мл за 45 рублей. Дорогая, зараза. Попробуем, посмотрим.
Так же момент столяр для опытов взял. Судя по всему, это пва с присадками ибо в составе поливинилацетат в главной роли. Но надо сначала старую смолу оттереть 😃
Вывод: для каждой пачки смолы или для каждой партии хотя бы всегда (!) делаем тестовое склеивание ненужных деревяшек и проверяем прочность соединения.
Консультант на сайте производителя dekart.ru смог только сказать, что раз не встала - значит, что-то не так. Еще утверждал, что при повышении температуры смола не встает быстрее ибо сушка (wtf?) ускоряет только клеи на водной основе (лицо-ладонь).
novik
уже 100500 раз говорилось и писалось–не берите Ростовскую смолу. Если уж ну очень надо ЭД-20 или т.п. берите Дзержинскую, Нижегородской области
Pa5ha
взял бы дзержинскую, если бы она была, а она была до этого. А кроме ростовской вообще никакой больше не было. Было бы где эд-20 купить - купил бы. Были бы у нас специализированные магазины в городе хоть какие-то - было бы хорошо. Модельных магазина, где можно купить радиомодели у нас в городе два и то большая часть полок склейками забита.
boroda_de
Pa5ha:
Соскоблить и остатки тряпкой с ацетоном?
Ясон
Что то отвердитель больно темный. Обычно кладут ПЭПА а он довольно светлый с легким запахом аммиака. Если есть другой отвердитель попробуйте с ним.
Pa5ha
Уже снял шлифмашиной, склеил все на момент-столяр. Вообще, я тут кровать собираю, это должны быть боковины. Конструктивно похожи на лонжероны. Держится, вроде, хорошо -)
Евгений_Николаевич
Вот-вот появились эпоксидные клеи производства: Ростовская область, Алтайский край с очень похожими характеристиками, с которыми применение их очень сомнительно и не только у нас в моделизме, но и вообще. Но иногда в продаже появляется старый, добрый ЭДП производства г. Дзержинск Нижегородской области. Недавно купил упаковку. Немного отличается от обычного. Цвет смолы абсолютно прозрачный, как ларит,вода.
Пока не пробовал.
Pa5ha
Кстати, написал производителю. Рекомендовали оттирать 646 растворителем.
У меня пупырки какие-то на руках вскочили после этой смолы (хотя, может и не этой). Со стороны ладони. Как комариные укусы. Много. На одной руке прошли. На второй осталось несколько штук и до сих пор не проходят. Вот думаю что делать. Работал без перчаток. Пачкаться не планировал, но попало чуть чуть.
10 days later
Pa5ha
Нашел в магазине еще одну смолу Ростовскую. Но не Дзержинскую. Она прозрачная, как вода. На зажигалке тоже вставать не хочет. Надо попробовать что-нибудь склеить. И сфоткать.
AsMan
novik:
Те же яйца вид с боку. Встает с трудом, и остается покрытая слоем соплей.
Покрайней мере выпущенная позже января 2012.
Anike
Евгений_Николаевич:
В Питере она есть всегда. Никогда не считал её дефицитом.
Игорь555
Один из друзей купил Нижегородскую, показал мне ,а там такая же прозрачная гадость,как клеит не спрашивал. Похоже стали разливать что достанут вместо стандартной ЭД.
