При изготовлении крыла по позитивной технологии (пенопластовый сердечник обтянутый стеклом под ваккумом) использую метод покраски в матрице. Выглядит это так: после того как поверхностеобразующие пластины обработаны воском и располированы, наношу на них краску из аэрозольного баллончика, как только краска подсохнет “до отлипа”, около 20 мин, укладываю стекло и пропитываю смолой. Ну и так далее. Красил всегда одним цветом всю поверхность. А теперь хотелось бы нанести рисунок.
А проблема в том, что не понятно как закрепить трафарет на подготовленой поверхности, чтобы не повредить разделительный слой? Если использовать трафарет из самоклеющейся пленки, то при снятии снимется и часть разделительного слоя, а скорее всего пленка и не прилипнет?
Вообще какие существуют варианты нанесения рисунка при применении этого метода покраски?
немного не понял технологию. Что за пластины? Вроде при позитиве на заготовку из пены и стекла накладывается пленка типа астралона или на худой конец полиэтилена.
Мы делаем трафареты из тонкого стеклопластика выложенного прямо в форме предварительно. А Вам могу посоветовать бумагу влажную, но тут со струёй поиграть придётся…
Пластины ПЭТ, толщиной 0.4мм, “бритый” край по передней кромке, на пластины наносится разделительный слой, затем стекло пропитывается смолой. На первую пластину укладывается сердечник, сверху вторая пластина и т. д. В конце концов под ваккум. rcp.web.infoseek.co.jp/rc_atlantis5.html
В общем я ничего не выдумывал. Очень детально описано в теме “Строительство металки в подробностях”
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4566e0183df9550077787cad":{"_id":"4566e0183df9550077787cad","hid":18482,"name":"moldavan","nick":"moldavan","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c28addc3df955007775f23d":{"_id":"4c28addc3df955007775f23d","hid":68275,"name":"Евгений_Николаевич","nick":"Евгений_Николаевич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"4f067f713df955007741c907","hid":260989,"title":"Нанесене рисунка при позитивном формовании","views_count":2452,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4f067f713df955007741cc74","first_ts":"2012-01-06T04:58:25.000Z","first_user":"4c28addc3df955007775f23d","last_post":"4f06f2353df955007741cc7a","last_post_hid":4,"last_ts":"2012-01-06T13:08:05.000Z","last_user":"4c28addc3df955007775f23d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
