гелкоат и форменхарц
Sergej
Подскажите пожалуйста, одно-ли и то-же гелкоат и форменхарц (смола для формы) если нет в чём отличие
Sergej
И ещё топкоат и форгелат??? Это всё одно и тоже только разного вкуса, или есть значительные отличия?
Udjin
По вашему первому вопросу.
При работе с эпоксидными составами разница есть и она существенная.
Гелькоат используется как самый ближний к мастер-модели слой.
Обладает высокой твёрдостью, малой усадкой и низкой текучестью (в нем специальные тиксотропные добавки).
Смола для форм, как правило обладает высокой текучестью, и предназначена для пропитки ламината форм.
Обычно эти смолы имеют длительное время до начала желатинизации, что позволяет с толком и расстановкой наращивать толщину ламината.
Для составов на базе полиэфирных смол есть серьезные отличия.
Но я глубоко в этих смолах не разбираюсь, так что не смогу проконсультировать.
Топкоуты - составы для создания высокоглянцевого слоя на изделии, + препятствуют диффузии стирола на поверхность изделия.
Гелькоуты полиэфирные, все с которыми работал, имеют малое время “жизни”.
Желатинизация наступает довольно быстро. От 5 минут и дальше …
Пошукайте в глоссарии вот на этом ресурсе
www.composite.ru
Глоссарий у них не доступен, но через поиск найдёте информацию.
Razek
Udjin:
Дополню.
Это матричный гелькоат. Обычно под гелькоатом подразумевают смолу для первого слоя на матрице чтобы снимаемую корку не нужно было красить.
Полиэфирный топкоат и гелькоат отличаются тем что в первом введен парафин в качестве ингибитора (всплывает на поверхность и препятствует испарению стирало что ускоряет затвердевание слоя)
Udjin
Гура прислал. Главный добрый Джедай, значитца.
Пусть будет тут как наставление для подаванов.
  • Gelcoat, он же гелькоут, он же просто гель, и главное словцо тут ГЕЛЬ! тоись просто вязкий, загущёный и больше ничо…
    мы творим себе гелькоуты для замазывания углов и кромок, он же каша чемнитьнаполненная…
  • Formenhatz, он же форменхарц, он же матричный гель, он же рабочий слой любой формы/матрицы, загущённый по самое нихачу с добавками:
    карбидами, тальком и прочей там лабудой для укрепления поверхности и кромок…
  • Topcoat, он же топкот, он же любой другой смол который укатают сверху всего прочего…
    у полиэстера эт заключительный слой шоб не липло и высохло, у баксидок просто заключительный слой смолы…
  • Vorgelat, он же форжелат, он же от приставки ФОР – значицо фпирёд фсех, он же гелькоат, который мажут в форму/матрицу раньше фсех…
    у полиэфирок самые известные эт Т-30 и Т-35, используются вместо краски и как первый, износоустойчивый слой, особо эластичный и хорошо
    полируемый, Т-30 прозрачный, Т-35 белый, используются как для эпоксидок, как первый рабочий слой или краска, так и для полиэфирок, как первый
    рабочий слой в ламинате, а так же как топкот – заключительный слой полиэфирный ламинатов…
  • Laminierharz, он же ламинирхарц, он же смол для ламинатов, равнопенисно для каких, делать матрицы или ужо в матрицы укатывать…
    ламинатный смол может быть простым, для укатки вручную, или афигена жидким, тогда он уже будет инъекцион- аля мртхарц, ну смол в опчим…
Sergej
А вот это уже очень похоже на правду! Спасибо!
“Гура” в отличие от некоторых, мой ящик принимает личные сообщения, как и когда можно с тобой поговорить?
Sci_Rosso
Немного к ответу Туры.
Речь сейчас веду за полиэфирки.
Гелькоат, можно превратить в топкоат путём вливания в первый 3% раствора воска в стирола. Это даст гелькоату полностью полимеризоваться, при контакт е с воздухом.
Если не замечали, то поверхность гельаоата, достаточно длительное время остаётся липкой, не даёт нормально себя шкурить и полировать.
При введении воска в стирола., происходит полная полимеризация.
Потом нормально можно вышкурить и отполировать.
