Рецепт композита для изготовления копии шестерни - нужен совет по наполнителям в эпоксидную смолу
Собственно, есть цель/задача сделать копию существующего образца, шестерня из чёрного пластика. Компоненты как основа: эд-20 и этал-45м. Матрица уже есть
Как наполнитель рассматриваю мелко резаное стекловолокно, тальк и принтерный чёрный тонер, можно ещё серебрянку, но есть сомнения(отлитые ранее детали с её применением хрупкие).
Поделитесь опытом…
Для шкива 30 XL высотой 10 мм, делал оттиск шкива в парафине. Далее оттиск набивал холодной сваркой. Такому самодельному шкиву уже более двух лет, держится.
Для сильно напряженных узлов (с периодическими ударными нагрузками) хороший результат дал стоматологический материал протакрил. Композиты даже с угле-наполнением оказались более хрупкими.
Если таки эпокси - то углевата.
Однонаправленный уголь (без аппрета) взбиваете в кофемолке и получаете вату.
Также очень неплохой наполнитель - х/б мука.
Если пойдете по пути протакрила, то отверждайте его под давленем в горячей воде.
Матрицу закрываете и помещаете ее в скороварку, например.
Время полимеризации минут пять-десять.
Что есть сильно предускоренная и тиксотропированная эпоксидная смола с минеральным наполнителем.
Т.е. я к чему.
Вероятно ТС следует попробовать эпокси, с минеральным наполнителем, например с мраморной а еще лучше гранитной мукой.
Мешаем смолу, вводим минеральный наполнитель, трясем для удаления пузырьков воздуха (хотя лучше провакуумировать) и полимеризуем.
Потом обязательна прожалка (закаливание) отливки при повышенной температуре.
Где взять мраморную муку - знаю, у меня на полке лежит 😃 , а вот где взять гранитную…
Можно пройтись по памятнико-изготавливающим мастерским.
У них точно есть гранитных шлам после шлифовки камня.
баксидка? предускоренная? чур мэне чур! 😃😁😃
Привет всем!
А нельзя ли выложить фото шестерни?
А то напоминает раннего Жванецкаого - как можно обсуждать о вкусе колбасы не попробовав её.
Просто может её проще изготовить из чего наибуть из цельного материала.
Всем пока, пока, пока.
Напечатать и делу край. (во всяком случае для не силовых шестеренок проканает…) В далеком прошлом пришлось делать шестерню по развалившемуся образцу ( стенд для спецтехники ) 1. силиконовая форма (Ласил-С что-ли…) 2. Вк-9 с наполнителем карбид вольфрама (3 мкм.) 3. До сих пор живая ,а сопряженка почему-то испортилася…😃
Привет всем!
- Вк-9 с наполнителем карбид вольфрама (3 мкм.) 3. До сих пор живая ,а сопряженка почему-то испортилася…
А не пробовали абразивный камень запрофилировать под шестерню?
Это примерно тоже самое у вас получилось.
Да ,это шутка была, конечно падишах быстрее помрет…(😒) Все конечно зависит от конкретики работы пары :окружная скорость, нагрузки ,стартовый момент, смазка,температура и прочие прелести…
Ну Виталь.
А разве не так?
Эпоксилин, живет 15 минут, и за 10 - разогреваясь каменеет, а потом типа доходит.
Предускоренный же.
Предускоренный же.
дожились…
дожились…
Ладно, терминология из полиэфирок, т.е. из тех, в которые уже введен на заводе акселератор.
Тогда с епакситками, как его обозвать, дабы не быть Адамом, закрывающим морду?
Ну шоп правильно.?
введен на заводе
акселераторкатализатор/ускоритель.
Акселера́тор (от лат. accelero — ускоряю) (ускоритель) — регулятор количества горючей смеси, поступающей в цилиндры двигателя внутреннего сгорания у автомобиля или мотоцикла.
баксидка по своей природе не может быть ни предускоренной, ни переускоренной, ни недоускоренной… есть низкореактивные смолы, есть высокореактивные, соответсвенно высокореактивные реагируют быстро, низкореактивные долго…
О, от теперь пасиба.
Буду знать.
