Приветствую, коллеги.
Хочу поделиться опытом как начинающий для начинающих. Речь о болване для матрицы. После нескольких неудач сумел добиться более менее хорошего результата. Решил выложить, может пригодится кому.
Сразу скажу, сложные формы лучше фрезировка. Утверждённые на 100% проекты - фрезировка.
[ATTACH][ATTACH][ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
При изготовлении были следующие моменты.
1 Болван лучше насадить на вертель и закрепить, дабы мееьше трогать пальцами и класть на стол. Можно обтачивать , зажав в дрель.
2 Кромки, углы. Самый сложный момент, ибо ткань, при оклейке, не прижимается как надо, пропадает натяжение и, как следствие, отслоение, воздух пузыри и нарушение геометрии. Поэтому все края закромил изначально как при позитиве. 50 стекло на клеепереносящем скотче (924 в моем случае). Он намертво прижимает ткань к болвану, и не даст в дальнейшем место пузырям и дырочкам, где шпакля попытается разьесть пену. Также закромил канты и остальные проблемные места.
3. Первых два слоя тонкая ткань, взял 50ку, под 45гр. Сначала низ, внатяг, затем верх. Смолы минимум! Но следить за пропиткой! Фен в помощь.
4 Два, три слоя 160ки . По той же схеме. Последний слой верхний, где острые углы, внатяг. Смолы мееьше, следить за пропиткой.
5 Пальцами не трогать! Иначе волны.
6 Жертвенная ткань. Я брал плетение твил, пропитать смолой --сама пропитается. Затем полоской полиетилена с дырочками окуратно обмотал в проблемных местах.
Итог. Шпаклевки понадобилось --два раза нанесения. Первый-- прямой доской вывел геометрию, второй раз доработал неучтенное. Время ушло --час.
Затем жидкой шпаклей в покрасочной.Попросил мужиков дунуть на болвал при очередных работах. Дома ошкурил, час работы, и отнес назад. При следующих работах задули пару слоев грунтовкой. С водичкой шлифанул и пастой полирнул. Все. Лак не стал, ибо матрица для новичка, окраски не будет, а модел – прототип, эксперименты, вступление в мир композитов и т.д.
Нанес воск, блестит, изьянов нет, геометрия на уровне.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"56915c6a3df955007771562f":{"_id":"56915c6a3df955007771562f","hid":243569,"name":"tauber","nick":"tauber","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"5fc3cc5b3df9550077bdc2eb","hid":561385,"title":"Болван из пеноплекса, мой опыт.","views_count":3153,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"5fc3cc5b3df9550077bdc59e","first_ts":"2020-11-29T16:29:15.000Z","first_user":"56915c6a3df955007771562f","last_post":"5fc3cc5b3df9550077bdc59e","last_post_hid":1,"last_ts":"2020-11-29T16:29:15.000Z","last_user":"56915c6a3df955007771562f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
