Сделал из трубы D80 длинной 350мм термокамеру со шнеком.
Температура регулируется термодатчиком от бытовой духовки.
В загруозочный бункер подаются гранулы полиамида 6 (купил по 100 руб кг)
В теченее 30 минут после включения термокамеры смесь готова к выдавливанию.
Начинаю вращать шнек, колбаса которая вылазит закладывается в форму и прожимается
(только быстро). Или вариант: задавливаю массу из термокамеры прямиком в форму, как только
из всех щелей поперло - форму остужаю и достаю изелие.
Все хорошо с металлическими формами, которые можно разогреть.
Хуже с смоляными и гипсовыми. Смола не держит температуру, а гипс прилипает к материалу
и крошится вдобавок.
Кто нибудь делал подобное?
Металлическую форму делать очень дорого, думал над силиконами.
ЧЕ ДЕЛАТЬ? КАКИЕ ФОРМОВОЧНЫЕ СМЕСИ ПОДСКАЖИТЕ?
PS: Полимад как материал для моделизма - очень понравился.
Рабочую температуру скажи!
А почему с гипсовыми такие проблемы?
У нас тут рядом в гипс даже алюминий льют!
Мы раньше тоже алюминий в гипс лили, форму надо высушить как следует и потом прокалить, медленно нагревая и остужая. Потом можно обработать внутренность любым разделителем на основе тефлона. Должно держать долго.
Есть так же двухкомпонентные массы на основе акрила и силикатов для изготовления форм литьём или пропитки ламината.
Какая температура полиамида при формовке? может стоит попробовать качественные смолы для формы?
Есть смолы которые 250° выдерживают.
Температура плавления полиамида 220 Гр.С
Где взять что нибудь попробывать?
Кстати я пробовал пропитывать гипс жидким стеклом. Эффекта не получил
я спросил сегодня как литейные формы из гипса делают.
Керамика для ламинатов shop.ezentrum.de/4DCGI/ezshop?hid=27&sprachnr=1
Formenbau =>Gießkeramik
формы делают из смеси керамики и молотой стеклоткани. Разводится всё водой, заливается в форму позитива, через день позитив убирается, а отпечаток потом выдерживается сутки в печи при температуре 50 гр. потом остывает вместе с печью до комнатной температуры. Льют в такие формы потом олово, форму нагревают предварительно медленно.
Можно попробовать смолу L-305 + отвердитель H-302 + катализатор 302, до 80°C смола не застывает, готовая рабочая смесь выдерживается 10 часов при температуре 250°C, смола применяется обычно для горячей формовки, пултрузии.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42303be83df9550077791c65":{"_id":"42303be83df9550077791c65","hid":6398,"name":"Wit","nick":"Wit","avatar_id":null,"css":""},"4624b31f3df9550077784e55":{"_id":"4624b31f3df9550077784e55","hid":22321,"name":"mikrukov_denis","nick":"mikrukov_denis","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"462741409970730077f478ef","hid":66359,"title":"Полиамид (капралон)","views_count":4298,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"462741409970730077f47d42","first_ts":"2007-04-19T10:15:28.000Z","first_user":"4624b31f3df9550077784e55","last_post":"4628b2779970730077f47d4a","last_post_hid":5,"last_ts":"2007-04-20T12:30:47.000Z","last_user":"42303be83df9550077791c65"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
