Использование троса
stic
флюгерный нож прекрасно поворачивается на любой угол…чем дальше острие ножа от оси поворота тем легче он поворачивается…нож вставляется в подшипник холдера(держатель)…и конусным торцом(противоположным острию)упирается в другой подшипник…а держится за счет того что в торце есть маленький постояннй магнит…либо сам нож подмагничен…ничего больше его не дежит от выпадания из холдера…на дешевых плотерах нажим ножа регулируется пружиной…на дорогих-электромагнитом с обратной связью…т.е. стоит датчик положения ножа по высоте…где то я уже писал об этом и картинки выкладывал
Стрела_RoSa
VirtuaLight:
Сервомотор через планетарный редуктор вращает оправку. Трос наматывается на оправку, которая жестко связана с ходовым винтом. Шаг резбы винта (в идеале) должен совпадать с шагом нарезки канавок оправки, но на практике он может отличатся. Ходовой винт вкручивается в гайку, закрепленную на станине и сдвигает оправку вместе с приводом для совпадения места укладки троса с подающими шкивами.
Сервопривод не обязателен, но наилучшую динамику можно получить только с ним.
Огромное спасибо Равиль,за фотки!!!
это ваше детище или готовое изделие?
Если готовое, как называется модель?
Каковы вазмеры поля плотера показанного изделия?
VirtuaLight:
Оправка для укладки троса имеет спиральную нарезку (как резьба у болта) и трос укладывается в ее канавки.
Равиль а где в показанной фотке планетарный редуктор?У вас в руках двигатель.
Для чего нужен ходовой винт на редукторе?
stic
вот маленький ролик с флюгерным ножом…возил по виниловой пленке вручную:)…он и на месте повернется только пленку может задрать…для этого программа управляющая плоттером имеет всякие уловки типа поднять в нужном месте нож и на нужное время
MVI_4010.rar
VirtuaLight
Стрела_RoSa:
Аппарат - раскройный газорез-автомат видел в одной военной конторе. В нем как раз был привод подобного рода, только трос был 5 мм и двигатель - коллекторник. Название не скажу, сам не знаю… Но возможно его делали в единственном экземпляре на этом заводе. Рабочее поле - 3х6 метров.
Для малых размеров (до метра) устройстро компенсации намотки не требуется. На фото - оправка от принтера с двигателем, показан способ укладки, о котором спрашивали. Так как оправка имеет небольшие размеры (25 мм), то в качестве компенсирующего устройства в этом принтере был использован разворот тросов на 90 град. к оси оправки.
Могу накидать схемку, так как самого принтера “вживую” нет.
VirtuaLight
Собственно вот. Такая схема применялась в советских принтерах СМ.
