ЧПУ.Что-то новенькое или хорошо забытое старенькое.Самодельный ЧПУ.
HATUUL
Сообщили мне что в нашем хозмаге делают бешанные скидки 😎 .
Ну вот и решил побродить и поискать,что-то для хозяйства.
Наткнулся вот на этот сверлильный столик.
Цена оказалась смешной,точнее можно сказать,я заплатил за каробку,а к ней в предачу железо 😁 .
Конечно я хочу присобачить к нему шаговые движки.Первая задача стонка фрезерные работы,+ основы обработки по метталу,дереву.Пока нашёл 2 от принтера.Вот такие.
Надеюсь я правельные нашёл?Они должны быть одинаковые?
А теперь общие вопросы.
Стоит ли вообще затевать идею о создании ЧПУ на этой базе?
Какую программу стоит преобрести для него?
Какие будут советы?
Для меня очень важны ваши мнения,как вы поняли я в этом деле новичёк и могу нарубить дров 😃 .
Только не подумайте,что в электронике я новенький 😁 .
Debian
сколько весит сие?
у меня только столик 200 на 200 мм советский, весит около 35КГ
но к нему надо собачить не шаговые, а серво, тогда на нем всю жизнь можно легированные стали обрабатывать 😁
HATUUL
Весит примерно 15 килов.Всё из дюраля сделано,экономят на железе.
А чем серводвигатель отличается от шагового? 😵
Пока нашёл вот этот сайтик.
Сдесь же и электрическую схемку нашёл.
Там же простенькая прога.VRI-cnc.
Одно огорчает афтор программы хочет деньги,Может кто подскажет сколько она стоит,и вообще стоит её покупать?
Может есть хорошие и бесплатные проги? 😊
Debian
серво - большой момент высокая скорость - очень дорогой и привод и контроллер
я думаю что ваш вариант пойдет для врезековки картона 😃 или мягких пород древисины, может пластика…неизвесно какие там винты стоят…
ставте туда ДШР-56 и пробуйте…из программ МАЧ 3 неплохая + арткам для подготовки…
двгателя используйте в режиме микрошага
вот вроде и все
Практик
HATUUL:
Какие будут советы?
Столик этот говяненький.Имеет приличные люфты по всем осям,небольшой ход,ось Z болтается и по Y и по X.
Чтобы обрабатывать алюминий,нужна сталь.А он сам алюминевый.Значит все,что мягче алюминия можно пробовать губить.
В качестве игрушечного ЧПУ можно попробовать.
Двигатели от принтера можно поставить,если Вас устроит скорость обработки 1-2 недели на изделие.Потому что мощность никакая.
Серво разорвет этот стол и Ваш карман буквально на куски.
Поэтому адекватным решением есть шаговики 23 габарита(200 шагов,1-3 ома обмотка,4 вывода биполяр).
Если сильны в электронике,купите плату от NC-Step,спаяйте контроллер.
У них -же можно взять купить прогу PC-NC.Она легко встает и для начинаюших нормально.
Можно и Mach-2.Он есть шаровый.
appolinari
HATUUL:
Сообщили мне что в нашем хозмаге делают бешанные скидки…
Это гдейто в наших палестинах бывают “бешанные скидки”…?
Тут в соседском “розенфельде” такой прибамбас стот полторы штуки…
Ели тебе 1500 - смешная цена, то проще купить готовый станок…
Цена будет не такой смешной, да и агрегат посерьёзнее!
HATUUL
appolinari:
А за 400 шекелей взял бы? 😁
А столик и вправду безвкусное г.Метал не кчёмный,люфты большие.Как говрорят всё равно его не брошу потому что,он хоть и г.,но моё. 😁
Как думаете микрухи uln2003 выдержат эти движки что сверху?
Практик
HATUUL:
Да.Вы смотрю упертый.Конечно ULN выдержат эти движки.Только эти движки ПОВТОРЯЮ маломощные.
Можно доработать стол,убрать люфты.Движки эти НЕ ИДУТ,хоть ты как их запитай.
Без ШИМа движки не отжать,а ВЫ ULN…, ULN…
Это не все.
На будущее.
Увидел какой-то кал.Изложи идею на форуме.Найдутся люди,которые попытаются вразумить.
Потом уже делай по -своему и кусай локти.
Сперва советуемся-потом покупаем-потом делаем- и уже потом пьем шампанское.
Только такая последовательность.
Constantine
Практик:
я бы даже поменял - сначала советуемся, потом делаем, и по ходу докупаем нужное.
а то получится что что-то будет куплено, и не пригодится.
по себе знаю грех, строительство - на уровне лазанию по барахолке.
сначала накупишь, а потом проект зависает!
сейчас - строю, а потом покупаю - и проекты идут, и мусора дома лишнего нет.
mohnik
HATUUL:
Привет соседям по стране.
Столик ужасный- сам такой покупал под самодельный фрезер ,рад что избавился.Ставил подшипы под посадочное место ибо клинило немеряно…стало чуть лучше.
HATUUL
Практик:
Это не все.
На будущее.
1.А вот про ШИМ на шаговики я в первые слышу.Есть совет как сделать или где преобрести?
2.Да я вообще-то давно мечтал приобрести столик для дрели.И уже давольно давно прикидывал цены.
А тут вдруг такое. 😃 Только дома задумался ,а что если собрать из него ЧПУ?Тоже моя давнея мечта 😃 .Конечно на предприятие время и точность,важный фактор,но для меня важнее теория и практика,на даном этапе.А сколько он там будет точить это уже второй этап.Моя первая задуманая деталь выточить номер для квартиры,из фанеры. 😁
mohnik:
Была точно такая проблема,разобрал закрепил фаской теперь (пока) не клинит,и ходить легко и без люфта.
Теперь борюсь с новой проблемой,люфт на подставки дрели почти 3мм.Дрель живёт своей жизнью 😦 .Может подскажешь как убрать этот люфт?
mohnik
я покупал только столик без стойки… фрезер что на нем это АТ125 + колона +подстaвка масивная от фотоувеличителя
HATUUL
Не поня,что за подставка от фотоувелечителя?
mohnik
Основание,подставка,станина: на 1-м фото видно черным цветом под ХY столикoм
HATUUL
Всё кажись с люфтами разобрался.
Кто-то может выложить схемку простенького контроллера?
HATUUL
Так,два контроллера нашёл.На базе пиколок.
1.
2.
Подключаем к лпт так:
Port connections:
Axis-------Step------Direction
X--------- ( 2 ) -------( 3)
Y----------(4) --------( 5)
Z ---------(6 )--------( 7)
Alpha-----( 8)-------- (9)
Второй контроллер с обратной связью,поправьте если ошибаюсь. 😃
ATLab
HATUUL:
…Второй контроллер с обратной связью,поправьте если ошибаюсь. 😃
Второй контроллер:
  1. с дроблением шага (язык не поворачивается назвать его микрошагом, слишком уж там дробление приблизительное)
  2. по схеме генератора тока.
    Схема известная, из главных достоинств п.2
    Недостатки:
  3. Сильно греются транзисторы, нужен очень хороший радиатор
  4. От нагрева плывут параметры.
К сожалению, никакой обратной связи в нем нет 😦
HATUUL
А про первый,что зказать можете?
У кого-то есть прошивка на этот контроллер?
ATLab
HATUUL:
Ничего особенного сказать не могу, ни про первый, ни про последний. Скорее всего схема предназначена для управления маломощными ШД (типа ШД от 5.25" дисководов) у которых большое сопротивление обмоток или совсем старых ШД годов 80-х. Это следует из того, что в схеме нет ограничителя тока в обмотках (хотя бы резисторов), транзисторы просто коммутируют обмотки.
Если интересует прошивка, то исходный текст на ассемблере для 12С508 можно взять на www.dakeng.com/step508.asm
Это не совсем то, что в приведенных Вами схемах по назначению выводов, но ее можно легко подправить под свои нужды (разводку платы).
Взято с www.dakeng.com/u2.html
С таким же успехом эту схему можно сделть на простой логике, обсуждадлсь в соседней ветке.
Если эти схемы сравнивать с Linistepper, то Linistepper несомненно лучше.
olkogr
Делайте на L297+L298 и будет ва счастье.
appolinari
olkogr:
А лучше - купи и не майся дурью…
L297стоит до 30ти шах, L298 до 50ти…
Прибавь сюда всё прочее, включая время и силы.
Готовый контроллер можно найти за сотню - две баксов.
Но там будет всё, включая опторазвязку порта…
HATUUL
обе за ~23 шах.
И того ~150shek.
А вы предлогаете за 350-700,но готовый.Надо подумать.
appolinari
HATUUL:
…350-700,но готовый.Надо подумать.
Подумать надо… Причём хорошо подумать.
Если у вас нет под рукой всего необходимого, для сбоки - настройки
электроники, то не стоит браться.
Попытка съэкономить на контроллере стоила мне сгоревшего порта LPT1…
Думайте…
olkogr
Да ну непугайте человека, нет ничего сложного, и кроме тестера никаких так приборов больше ненужно, да и деталей там на 20 баксов максимум на один контроллер.
