Размеры режет не те...
Станок не выдерживает размеры модели сделаные в АртКАМе.
Режу для примера простой квадрат 80 х 80 мм. Размер всей модели 100 х 100 мм.
Диаметр моей фрезы 6мм.
Станок режет его так:
Размер всей модели получается 106 х 106 мм.
Размер самого квадрата получается:
По Y - 85 мм, по Х - 80 мм (возможно ±, режу полистирол, его точнее не замерить, мягкий).
Думаю, что УП получается кривая, что то с размером фрезы не так. Хотя в АртКАМе проходы фрезы рисует вроде правильно.
В чём может быть дело?
Командами, станок бегает на правильные растояния, т.ч. дело в софте!
Спасибо!
посмотреть G-код сначала… для квадрата все должно быть просто и наглядно.
если код правильный, посмотреть настройку компенсации люфтов по осям, может шаки с мм перепутаны…
По Y - 85 мм, по Х - 80 мм (возможно ±, режу полистирол, его точнее не замерить, мягкий).Думаю, что УП получается кривая, что то с размером фрезы не так. Хотя в АртКАМе проходы фрезы рисует вроде правильно.
Спасибо!
Арткам тут не причем!
Может быть установки шага станка не точные, люфты не выбраны (механический и программно), может и софт управления глючит, если это Мач. Попробуйте через ТурбоСНС. Сравните результаты.
Выложите здесь текст УП - методом телепатии трудно что-то советовать;)
Я так думаю, что прога диаметр фрезы не учитывает. Режет как будто фреза имеет нулевой диаметр.
Создаю УП (в арткаме) как комбинированый рельеф.
Пара вопросов:
Там в “Область обработки” можно выбрать “автоматическая граница” что это такое? Я выбирал “комбинированый рельеф”.
Далее в стратегии, выбираю “растр”. Может другую надо? Какую?
“Угол растра” и “припуск”, что это за параметры? У меня там нули.
При выборе фрезы, есть строчка такого параметра как “Финишное смещение”
У меня она не активна (не изменить), при данной фрезе 6мм там забито 3.0 (при выборе других фрез, в этой строке отобржается значение равное радиусу фрезы. и тоже не активно). Что это за параметр?
Станок без люфтоф.
Как G коды в виде текста из мача вынуть?
Всем спасибо за участие!
обрабатывается не вся модель, а создается граница по рельефу и обработка идет внутри нее.
файл уп- это текстовый файл. читается и редактируется любым текстовым редактором.
Вот та УП.
( A3 cnc-magic post)
( Материал)
( Размер: X100.000 Y100.000 Z5.000)
( Программа)
(1)
( Информация об инструменте)
( Номер:1)
( Диаметр:6.000 мм радиус цилиндрический фрезы)
( Скорость мм/мин)
( Подача:2000)
( PLUNGE FEED RATE :1000)
( RAPID FEED RATE :9999)
( Скорость шпинделя:S25000 об/мин)
N18 G17 G21 G40
N19 G0 A0
N20 G0 Z10
N21 T 1 S25000
N22 M3 Z20.000
N23 G0 X0.001 Y0.001 Z20.000
N24 G1 Z-7.000 F1000.0
N25 G1 X0.098 F2000.0
N26 X99.999
N27 Y0.096
N28 Y2.942
N29 X99.902
N30 X0.001
N31 Y3.037
N32 Y5.883
N33 X0.098
N34 X99.999
N35 Y5.978
N36 Y8.824
N37 X99.902
N38 X89.007
N39 X88.910 Z-2.000
N40 X7.102
N41 X7.005 Z-7.000
N42 X0.001
N43 Y8.919
N44 Y11.765
N45 X0.098
N46 X4.962
N47 X5.059 Z-2.000
N48 X90.952
N49 X91.050 Z-7.000
N50 X99.999
N51 Y11.860
N52 Y14.706
N53 X99.902
N54 X91.050
N55 X90.952 Z-2.000
N56 X5.059
N57 X4.962 Z-7.000
N58 X0.001
N59 Y14.801
N60 Y17.648
N61 X0.098
N62 X4.962
N63 X5.059 Z-2.000
N64 X90.952
N65 X91.050 Z-7.000
N66 X99.999
N67 Y17.742
N68 Y20.589
N69 X99.902
N70 X91.050
N71 X90.952 Z-2.000
N72 X5.059
N73 X4.962 Z-7.000
N74 X0.001
N75 Y20.683
N76 Y23.530
N77 X0.098
N78 X4.962
N79 X5.059 Z-2.000
N80 X90.952
N81 X91.050 Z-7.000
N82 X99.999
N83 Y23.625
N84 Y26.471
N85 X99.902
N86 X91.050
N87 X90.952 Z-2.000
N88 X5.059
N89 X4.962 Z-7.000
N90 X0.001
N91 Y26.566
N92 Y29.412
N93 X0.098
N94 X4.962
N95 X5.059 Z-2.000
N96 X90.952
N97 X91.050 Z-7.000
N98 X99.999
N99 Y29.507
N100 Y32.353
N101 X99.902
N102 X91.050
N103 X90.952 Z-2.000
N104 X5.059
N105 X4.962 Z-7.000
N106 X0.001
N107 Y32.448
N108 Y35.294
N109 X0.098
N110 X4.962
N111 X5.059 Z-2.000
N112 X90.952
N113 X91.050 Z-7.000
N114 X99.999
N115 Y35.389
N116 Y38.235
N117 X99.902
N118 X91.050
N119 X90.952 Z-2.000
N120 X5.059
N121 X4.962 Z-7.000
N122 X0.001
N123 Y38.330
N124 Y41.176
N125 X0.098
N126 X4.962
N127 X5.059 Z-2.000
N128 X90.952
N129 X91.050 Z-7.000
N130 X99.999
N131 Y41.271
N132 Y44.117
N133 X99.902
N134 X91.050
N135 X90.952 Z-2.000
N136 X5.059
N137 X4.962 Z-7.000
N138 X0.001
N139 Y44.212
N140 Y47.058
N141 X0.098
N142 X4.962
N143 X5.059 Z-2.000
N144 X90.952
N145 X91.050 Z-7.000
N146 X99.999
N147 Y47.153
N148 Y50.000
N149 X99.902
N150 X91.050
N151 X90.952 Z-2.000
N152 X5.059
N153 X4.962 Z-7.000
N154 X0.001
N155 Y50.094
N156 Y52.941
N157 X0.098
N158 X4.962
N159 X5.059 Z-2.000
N160 X90.952
N161 X91.050 Z-7.000
N162 X99.999
N163 Y53.035
N164 Y55.882
N165 X99.902
N166 X91.050
N167 X90.952 Z-2.000
N168 X5.059
N169 X4.962 Z-7.000
N170 X0.001
N171 Y55.977
N172 Y58.823
N173 X0.098
N174 X4.962
N175 X5.059 Z-2.000
N176 X90.952
N177 X91.050 Z-7.000
N178 X99.999
N179 Y58.918
N180 Y61.764
N181 X99.902
N182 X91.050
N183 X90.952 Z-2.000
N184 X5.059
N185 X4.962 Z-7.000
N186 X0.001
N187 Y61.859
N188 Y64.705
N189 X0.098
N190 X4.962
N191 X5.059 Z-2.000
N192 X90.952
N193 X91.050 Z-7.000
N194 X99.999
N195 Y64.800
N196 Y67.646
N197 X99.902
N198 X91.050
N199 X90.952 Z-2.000
N200 X5.059
N201 X4.962 Z-7.000
N202 X0.001
N203 Y67.741
N204 Y70.587
N205 X0.098
N206 X4.962
N207 X5.059 Z-2.000
N208 X90.952
N209 X91.050 Z-7.000
N210 X99.999
N211 Y70.682
N212 Y73.528
N213 X99.902
N214 X91.050
N215 X90.952 Z-2.000
N216 X5.059
N217 X4.962 Z-7.000
N218 X0.001
N219 Y73.623
N220 Y76.469
N221 X0.098
N222 X4.962
N223 X5.059 Z-2.000
N224 X90.952
N225 X91.050 Z-7.000
N226 X99.999
N227 Y76.564
N228 Y79.410
N229 X99.902
N230 X91.050
N231 X90.952 Z-2.000
N232 X5.059
N233 X4.962 Z-7.000
N234 X0.001
N235 Y79.505
N236 Y82.351
N237 X0.098
N238 X4.962
N239 X5.059 Z-2.000
N240 X90.952
N241 X91.050 Z-7.000
N242 X99.999
N243 Y82.446
N244 Y85.293
N245 X99.902
N246 X91.050
N247 X90.952 Z-2.000
N248 X5.059
N249 X4.962 Z-7.000
N250 X0.001
N251 Y85.387
N252 Y88.234
N253 X0.098
N254 X4.962
N255 X5.059 Z-2.000
N256 X90.952
N257 X91.050 Z-7.000
N258 X99.999
N259 Y88.329
N260 Y91.175
N261 X99.902
N262 X91.050
N263 X90.952 Z-2.000
N264 X5.059
N265 X4.962 Z-7.000
N266 X0.001
N267 Y91.270
N268 Y94.116
N269 X0.098
N270 X6.032
N271 X6.129 Z-2.000
N272 X89.882
N273 X89.980 Z-7.000
N274 X99.999
N275 Y94.211
N276 Y97.057
N277 X99.902
N278 X0.001
N279 Y97.152
N280 Y99.998
N281 X0.098
N282 X99.999
N283 G0 Z20.000
N284 G0 X0.000 Y0.000
N285 G0 Z10
N286 M30
Сравни, свои 286 строк и эти 22, а результат тот же.
N5 (File Name = Kawadrat on Sunday, February 08, 2009)
N10 (Default Mill Post)
N15 G91.1
N20 M5 M9
N25 M6 T6(TOOL Change D6)
N30 G43 H6
N35 G0 Z10.0000
N40 M3 S1000
N45 X-5.7500 Y-6.0000
N50 Z5.1000
N55 G1 Z0.0000 F100.00
N60 G41
N65 X0.0000 Y0 F275.00
N70 Y100.0000
N75 X100.0000
N80 Y0.0000
N85 X-7.0000
N90 G40
N100 G0 Z10.0000
N105 M5
N110 M30
Это Power Mill???
N0 G90
N1 G49
N2 M3 S18000
N3 G0 X2.000 Y2.000 Z20
N4 G1 Z-5.000 F900
N5 G1 X88.000 Y2.000 F2400
N6 Y88.000
N7 X2.000 Y88.000
N8 Y2.000
N9 G0 Z20
N10 G0 X0.000 Y0.000
N11 G0 Z20
N12 X0.000 Y0.000
N13 M05
N14 M02
тот же квадрат … )) в арткаме 😃
Вы сделали уп по контуру… так вектор движения на углах получается с компесацией… т.е обходит угол по радиусу поэтому столько и строк.
А с G41 всеже красивше 😃 выходит ,видно действительные размеры вырезаемой детали да и отжим инструмента ежели что подкорректировать проще и без радикальной правки УП
Это Power Mill???
Нет - это Лази Кам.
