Правда ли при отношении редуктора на шаговом двигателе 1 к 3 мощность следовательно увеличивается в 3 раза…Если нет то почему?
По какой формуле вычислять какой нужен ШД(имеется ввиду какое усилие должен развивать ШД) , если известна масса портала который надо тягать…
Мощность нет. Крутящий момент - да. Почти в 3 раза (если КПД передачи 100%).
Расчет необходимого крутящего момента может быть произведен только если известна не только масса, но и метод перемещения, тип подшипников и т.д.
Ок…По какой формуле это вычислять…???
Основная формула каккая то есть???
Мне просто нужно знать потянет ли мой портал тот или иной двигатель…хочу подобрать
И вообще как подбираются ШД к станку??? Это мой главный вопрос…
Спасибо за ответы…
Масса тела*ускорение=сила.
Т.е., если масса объекта 100кг, а за 1 секунду его нужно разогнать до 1 м/сек, то 100*1=100кгс.
Т.е. привод должен развить усилие 100кгс.
Если привод винтовой, то берём ускорение 1м сек делим на шаг винта, например 5мм., получим 1000мм/5=200об/сек., это 200*60=12м/мин.
По этим данным уже можно подбирать мотор. Хотя 12м/мин. для шаговика много… 😒
Но принцип предварительных прикидок примерно такой…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4364d90f3df955007778e980":{"_id":"4364d90f3df955007778e980","hid":9865,"name":"Andrey12","nick":"Andrey12","avatar_id":null,"css":""},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"49e6e7903df955007776f334":{"_id":"49e6e7903df955007776f334","hid":46954,"name":"raport2000","nick":"raport2000","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"49f00d1f3df95500779a08e2","hid":139381,"title":"Передаточное число","views_count":1384,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"49f00d1f3df95500779a0c90","first_ts":"2009-04-23T06:39:27.000Z","first_user":"49e6e7903df955007776f334","last_post":"49f031693df95500779a0c96","last_post_hid":4,"last_ts":"2009-04-23T09:14:17.000Z","last_user":"471343cc3df9550077780824"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
