Похвалитесь скоростями станков
Забыл написать скорость рабочего режима, не холостого хода.
Холостого хода не бывает!
При G00 - максимально возможная скорость, при G01 - программируемая.
На моём станке 2500/мин.
Можно больше, но ШВП колбасить начинает. ШВП 1500х16х5
Поле 1360х420х150
25 метров в минуту.
Рабочее поле 2 метра x 1.3 метра x 250мм.
Привод рейка, моторы 57h76
Реально резал материал на скорости 12 метров в минуту - дальше страшно - только холостые перемещения.
Есть еще несколько мелких фрезеров там везде до 2.5 метра в минуту.
Поле 1200х2400мм.
Движки ДШИ 200-3.
Тросовая передача по Х, Ременная по Y
Скорость 5м/мин на 1/4 шага
Рабочая скорость 1-2.5 м/мин
Поле 1200х2400мм.
Движки ДШИ 200-3.
Страно, а я думал что тросовая даст большую скорость.
Тросовая даст ту скорость, которую ты захочеш. Впрочем, как и другие виды передач.
Все зависит от редуктора, и диаметра барабана.
Скорость пишите метров в минуту
Не совсем понятно зачем это надо.
ну допустим у меня 6000 мм /мин.
Вот только паспортная производительность станка при обработке чугуна фрезой диаметром 120 мм и и заглублении 10 мм - 1000 мм/минуту минуту. 😃
Да нет. Длиный винт например при больших скоростях в раскачку уходит и клинит гайку.
Как раз вчера попала тоже конструкция на тросике, вроде как попроще вашей и понятно как тросик натягивается.
Вот она
Не смог найти вашу конструкцию, более подробней по узлам. Зубчатый ремень тоже интересует, как у вас сделано?
cd-print
Ну что не понятного, чтобы кто нибудь не стал в попугаях мерять. Типа что то общее, стандарт.
Ваша информация по скорости, ничего не дает, без ответа на другие вопросы.
Винты бывают с большим шагом, особенно 2-х и 3-х заходные. На них скорость 50 м/мин запросто. Но стоят они очень дорого.
ШВП и винты целесообразно ставить, если нужно будет обрабатывать твердые материалы, например сталь.
Для дерева и пластиков смысла нет, дорого и неефективно.
Зубчатая рейка - лучший вариант, но сложновато, требует точности и обязательно делать выборку люфта.
Зубчатый ремень немного тянется. Нужно брать помощнее, например с Pajero. Шкив тоже с нее.
Трос - очень бюджетно. Необходимо только выточить 2 барабана абсолютно одинаковых. (Точится один длинный, и режется на два.)
В той ссылке, что вы дали привод стоит на портале с 2-х сторон. Синхронизация по електронике.
В моем варианте привод с одного вала, стоящего на раме. так более надежно.
Я свою конструкцию уже показывал http://forum.rcdesign.ru/f41/thread217479.html
Если что непонятно, спрашивайте.
Скажите какие материалы предполагаете обрабатывать, и какое рабочее поле?
Отписал вам в личку, а то уже как то не по теме будет.
8000 мм/мин
ШВП 16х5
поле 500 х 600
движки 57h76
В,чем смысл?.
коректнее бы поставить вопрос: скорость обработки того или иного материала тем или иным инструментом (с СОЖ и без) т.е. режимы резания, а они в принципе известны и определенны в основном жесткостью станка и мощностью шпинделя 😃
(оргстекло 10мм однозаходная спиральная фреза 3мм, 6,87 м/мин 7,5квт hsd без СОЖ ,обычно 2 прохода но и в 1 нормально инохда када очень нада 😃 ,но скорость поджимаем 😃 чутка)
Чемпионат организуется, похоже. Как то в цеху работнички устроили “забеги” шлиф машинок. Уволены были через пол часа после проведения первенства.
Блин 😃 ,а классно гоняют:) если удерживать за провод задавая направление:) ,мои бойцы друг друга прикалывали зажимая курок при выключенной из сети ленточной шлифмашинки.
(извините за оффтоп навеело:) )
А подскажите где или как скорость смотреть ?
