Спасибо за ответы!
Движки действительно с центральным выводом
Вот что написанно в мануале.
разъем 1
1-минус: 2 -плюс выход 12В для питания вентилятора 0.5А (ну с этим понятно)
3,4- для подкл шпинделя (в контролере стоит реле) : Я не разбирал его и как это работает тоже не очень понятно…
Разъем3
1-минус: 2-плюс: 3-плюс: 4-минус: Минусы соединить вместе, плюсы соединить вместе до27В от 5 А
Что значит от 5 ампер?
Далее разъем для подкл. ШД Есть распиновка для ДШИ-200
1- АН:2-ВН: 3-АК,ВК,БКГК: 4-БН: 5-ГН: Проблема в том что у меня не ДШИ, а распиновка как я понял по цветам проводов, ктонибудь знает какой провод откуда? 😃 я так понял что на 3-й контакт надо середину обмоток вешать, А вот дальше???
А 1, 2, 4, 5 - на концы 😉
Если предположить, что АБВГ - названия фаз, то 1 и 2 - на одну обмотку, 4 и 5 - на другую.
Полярность, в принципе, не важна, но если не понравится направление вращения, можно будет 4 и 5 поменять местами.
Вчера подсоединил!!! на заявленных на моторчике 2.3 вольт явно маловато моторчик останавливается прикосновением пальца 😦. Увеличил вольтаж сначала до 5В , а за тем и до 12. При 12 вольтах мотрочик тормозиться уже только плоскогубцами 😃. В целом контролером доволен С Ксамом работало хорошо, а вот МАРЧ незахотел крутить наверно я просто незнаю как настроить…
Моторчики не грелись даже не становились теплыми, может еще можно вольт прибавить?
напряжение питания нужно примерно в 5 раз больше номинального !
нужно прибавлятьне вольт а убедится что контроллер нстроен на наминальный ток обмоток мотора !
А как в этом убедиться? В бумажке контролера написанно что до 27 вольт.
И еще вопросик уж очень медленно крутиться около 60 оборотов в минуту как увеличивается скорость, может я просмотрел об это в форуме говорилось?
убедится в токе ? добавить в цепь обмотки шунт и измерить примерно осцилом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d4a30483df95500777977e0":{"_id":"3d4a30483df95500777977e0","hid":624,"name":"toxa","nick":"toxa","avatar_id":null,"css":""},"43afe0f43df955007778db4e":{"_id":"43afe0f43df955007778db4e","hid":10911,"name":"Shuxer","nick":"Shuxer","avatar_id":null,"css":""},"44cdc4893df9550077789c8f":{"_id":"44cdc4893df9550077789c8f","hid":15812,"name":"Anton_M","nick":"Anton_M","avatar_id":null,"css":""},"457140ad3df9550077787adf":{"_id":"457140ad3df9550077787adf","hid":18661,"name":"VShaclein","nick":"VShaclein","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4573af219970730077f89893","hid":54834,"title":"купил БУШ-4-50! Как подключить?","views_count":2330,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4573af219970730077f8a6bc","first_ts":"2006-12-04T05:16:17.000Z","first_user":"43afe0f43df955007778db4e","last_post":"457535159970730077f8a6cc","last_post_hid":9,"last_ts":"2006-12-05T09:00:05.000Z","last_user":"44cdc4893df9550077789c8f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
