искроэрозионная головка для домашнего ЧПУ
Dr_Law
Марат:
Я уже имел печальный опыт взлёта на воздух электролизёра 😃 Спасло что он стоял в металлическом шкафу.Когда заглянул во внутрь шкафа - волосы дыбом встали. 😈
А вот чтобы баллоны с кислородом и ацетиленом, или пропаном на воздух взлетали при правильной эксплуатации - что-то не слышал.
Ну в общем, сварочный пост с пропаном я нашел.
Горелка будет нулевая, наверное.
Какой длины будет пламя?
Мне надо еще как-то стол защитить.
Сделать под решеткой для резки ванну с водой?
Марат
Dr_Law:
Как это не удивительно Вам покажется пламя будет в режиме резки с нулевым соплом не более 1 см.
Стол как таковой не нужен - сварная решётка например из стального уголка - деталь должна лежать между уголков - при окончании резки она просто падает вниз.
Конечно противопожарные меры должны быть предприняты обязательно - как, это уже Вам виднее по месту!
Марат
To Dr_Law
Вот нарыл видео - что-то похожее на Ваш проект.
Dr_Law
Марат:
Пламя будет довольно короткое, а вот искр очень много… и летят они далеко.
Предполагаю сделать такую решетку, на 100 мм ниже - стальной лист - десятку.
А под ним ванна с водой.
Просмотрел присланный видеоролик.
Что происходит в начале резки каждой детали?
Резак позиционируется, некоторое время стоит на месте (видимо, прогревает металл), потом слышен хлопок , и начинается резка. Подается кислород? Или включается воспламенитель?
Вы говорили, что неровность в 0,5 мм - не проблема? А с какой шероховатости начнутся проблемы при таком способе резки?
Марат
Dr_Law:
Я думаю что происходит нагрев, потом программно переключается клапан, отключая подачу газа - поэтому и слышен хлопок - наверно обращали внимание как при работе автогена, если пламя по какой-либо причине гаснет - происходит хлопок.
Ну думаю максимум, что можно получить 0,3 мм - но должен стабильно подаваться кислород и должна быть оптимальная подача.
Dr_Law
Марат:
Автоген я только слышал 😃
Но хлопки были.
Прекращается подача горючего газа (пропана\ацетилена)?
То есть дальше режет сам кислород.
Какие надо автоматические клапаны искать для такого включения?
Они же должны быть взрывобезопасны.
12 days later
Dr_Law
В общем, сделал я искровой карандаш вроде этого:
_http_://shems.h1.ru/?04/svarka11.php
Искрит, надписи делает.
Поставил на станок, запустил круг нарисовать на стали.
Рисовать-то рисует, но из-за вибрации очень неровный контур.
Видно, разница между диаметрами внутреннего стрежня и трубки велика.
Как сделана искровая головка в промышленных станках?
Просто описанная конструкция имеет то преимущество, что если поверхность слегка (до 1 мм) неровная, это не отражается на глубине рисунка. Когда электрод коснулся металла, тогда и искра есть.
Какая должня быть разница между диаметрами внутреннего стрежня и трубки, чтобы обеспечить легкую ходовую посадку?
И как сделать это “не коленке”?
leliksan
Пару лет назад в одном автосервисе видел аппарат для резки металла, даже пробовал им 1.2 мм железки резать. Кислородный резак поглавнее будет, но для тонких металлов эта штука вполне подойдёт. С виду похож на сварочный полуавтомат, только вместо улекислоты сжатый воздух и головка по другому сделана, дуга горит внутри и выдувается наружу. Форма пламени как у электролизных. Агрегат буржуинский, названия не помню, хозяин сервиса сказал , что стоимость как у полуавтомата ~250-300 уё.
С уважением.
Dr_Law
leliksan:
С уважением.
Господи, мне вот сегодня почти та же идея пришла в голову!
Режет в основном кислород!
Горючий газ (пропан) нужен, только чтобы нагреть металл.
Так зачем его так греть? Нагреть металл дугой, и в нагретое место подать воздух или кислород под приличным давлением! Если кислород, то дугу можно будет вообще выключить! Гореть будет металл.
Да и взрывобезопасность повышается, взрываться нечему.
Аппарат точно не плазменный? (правда, цена не соответствует).
2 months later
mbrick
Здравствуйте уважаемые!
Хотел уже топик создать, да догадался в поиске набрать “электроискровая” 😃
В статике всё это дело работает, область применения правда довольно узкая: из того, что могу вспомнить - проделывание отверстий в ноже, сделанном из ножовочного полотна, с целью приклепать рукоятку.
Вообще что касается закаленных и просто твердых металлов (пружина из фосфористой бронзы, например) - альтернатив практ. нет, разве что лазер. Медная рубашка ожлаждения камеры сгорания и сопла ЖРД тоже часто делается электроэррозией, а это уже серьезные объёмы вынутого материала.
Да, автор темы может не беспокоиться о точности - 0,1 мм должно быть железно, ведь унос металла идет с возвышений микрорельефа. Жидкость для уноса материала (в промышленности исп. масло) ОБЯЗАТЕЛЬНА, иначе всё будет “привариваться” обратно. Материал для инструмента - любой проводник от сварочного электрода до стержня от карандаша.
Здесь, думаю, обширнейшее поле для эспериментов, т.е. гонять кругами “шпиндель” и набирать статистику, экспериментировать с парами мат-лов деталь-инструмент, скорость подачи и т.д.
Машинку, сделанную по нижеприведенной схеме, но чуть мощнее, видел собст. глазами - работает, все довольны!
Вот пришла в голову мысль: если керосин заменить электролитом (гальваностегия), а инструментом (анодом, напряж. постоянное) поставить, скажем, серебряную иглу, то можно рисовать одним металлом по другому, а ежели до этого сначала пройтись гравером, а потом серебром (или золотом) - так просто редкий по красоте эффект (насечка) получиться!
(Главное электролитом не дышать!)
Иль мне лучше в курилку? 😃
Baha
mbrick:
А результаты работы можно посмотреть?
mbrick
Baha:
Так СТАНКА нет! Только в проекте. Вообще нормальные рабочие электролиты для золочения/серебрения - цианистые, хотя и кислые бывают. Я с этим не работал. В домашних условиях были освоены никелирование и меднение. Так что это только мысль о возможном применении ЧПУ.
Mechanic
Я думаю теоретически можно реализовать электроискровую обработку металла на самодельном станке. Однако инженерная реализация будет похлеще, чем создание самого станка.
  1. Самой простой задачей является создание электроискрового генератора коротких полярных импульсов с длительностью 0,2 – 3 мксек, частотой от 5 до 200 кгц и амплитудой около 100 вольт.
  2. Кроме этого, процесс электроискровой обработки должен вестись с погружением в рабочую жидкость, температуру которой желательно поддерживать постоянной.
  3. Необходимо еще построить систему прокачки жидкости через межэлектродный промежуток, чтобы удалять снятый метал, затем эту жидкость необходимо пропустить через фильтр и вернуть обратно…
  4. И самой сложной задачей будет создание адаптивного управления по нескольким координатам, чтобы одновременно поддерживать заданный ток прошивки и двигаться по заданной траектории.
mbrick
Mechanic:
Если так строго по-научному подходить, страшно становиться и руки опускаются. Компромисс нужен.
Как видим, и синусоида работает. Я сказал своему другу - фрезеровщику на ЧПУ, что можно сделать своими руками настольный ЧПУ-станок, так он спросил, не перепил ли я вчера 😃
Потом я показал ему Интернет-материалы. Наполовину он поверил 😃
Марат
mbrick:
Марат
mbrick:
Читая этот форум понял - здесь путают электроэррозионную и электроискровую обработку металлов.
С помощью электроискровой обработки невозможно получить управляемый съём металла с приемлемой скоростью и самое главное с приемлемым качеством…
Это обусловленно свойствами самого процесса.
Электроэррозионная обработка производит съём металла - в реальности это испарение металла между електродами - один деталь, другой - инструмент, в среде непроводящей жидкости (чаще всего обычный керосин) с помощью импульсных токов большой мощности. Для изменения параметров обработки - черновая, получерновая, чистовая - необходимо менять параметры импульсов - форму, скважность, период, амплитуду. Это уже задача не так легко выполнимая в домашних условиях.
Вторая проблема - как уже выше писал - это следящий гидропривод, который в зависимости от вышеперечисленных параметров, а самое главное при коротком замыкании между электродами должен поддерживать оптимальный зазор между электродом и деталью. При коротком замыкании - если электрод графитовый - он просто выгорает, если медный - залипает, т.е. обычное банальное КЗ со всеми вытекаюэими последствиями.
Поэтому у кого есть желание поэкспериментировать с электроискровой обработкой - флаг в руки.
Но не надо заниматься прожектёрством - это я о электроэррозионнопй обработке. 😃
Stock
“электроэрозионная” и “электроискровая” - два разных названия одного процесса.
Собрать в домашних условиях не сильно сложно. Вопрос в знаниях, навыках и умениях по области электро-образования. Но проблема в другом - никто из соседей близких и отдаленных телевизор не посмотрит и радио не послушает… Но на производстве никого этот фактор не волнует. Надо решать вопрос с выбросом помех в сеть 220в.
Рабочая среда кроме масла и керосина бывает и традиционная H2O из под крана 😃.
Промывать зону резания можно и не обязательно, применяя правильное расположение обработки (вертикально). Т.о. газы будут бесприпятственно подниматься вверх и переходить в атмосферу а продукты эрозии ссыпаться вниз ванны.
Фильтрованием рабочей жидкости в промышленных станках никто не занимается - бесполезно и гораздо дороже чем просто заменить среду.
Постоянную температуру жидкости в станках НЕ особо-высоко-прецизионных никто не поддерживает.
При возниктовении КЗ генератор меняет режим а управляющая программа делает отвод электрода - всё просто как грабли. “Следящий гидропривод” я ни на одном эл.эр. станке еще не встречал а видел я их много 😃.
Да, вот еще, установки делятся на 2 основные группы - прошивные и вырезные.
Прошивные работают сложным электродом который и формирут поверхность.
Вырезной работает проволкой, преимущественно латунной и режет контур, бывает от 2-х координатного до пяти.
Опять-же количество чистовых/черновых режимов в домашнем станке может сводиться к 1 режиму и это будет выше крыши:).
Насчет сложностей управления тоже всё преувеличено. Хватает на просторах инета ПО для эправления EDM станками…
PS. Не так страшен черт как его Малевич намалевал…
Марат
При обработке графитовыми электродами - электрод изнашивается - продукт износа - графитовая пыль, которой насыщается керосин. Насосная станция устроена по принципу отстойников с несколькими ваннами для отстоя графитовых отходов, да и трёхступенчатые фильтры там присутствуют.
Каким образом осуществляется подача инструмента (не проволоки) на станках, которые Вы видели?
Вы их видели, а я 4 года еррозионистом работал - только было это, когда вы под столом пешком проходили. И на них рабочий шпиндель был штоком гидроцилиндра - который управлялся электромагнитным золотником.
Насчёт :просто как грабли - так это потому, что Вы только видели, но с устройством станка не знакомы!
Проблема не в софте, а в изготовлении в домашних условиях правильной механики, гидравлики, электроники - нужное подчеркнуть.
Stock
Предлагаю седыми гениталиями не трясти и длинной членов не меряться.
Отстойники на керосине есть, но не фильтры! Фильтры не оправданы экономически. По крайней мере в отечественном оборудовании. А многоступенчатый отстойник сделать совсем не сложно. Однако для домашнего станка керосин не самый лучший выбор. Куда лучше вода - залили, запачкал, слил, залил снова…
Графитовые электроды имеют достаточно слабый износ! Широкое распространение получил графит ввиду того, что легко поддается обработке. Но это мелочи. Например медный или твердосплавный электрод тоже изнашивается и продукты износа присутствуют в таком-же взвешенном состоянии. И он вовсе не сгорает как было предположено…
На станках которые я “видел” вертикальная подача осуществляется и гидроцилиндром и высокомоментным двигателем - разные станки, разное устройство. Каюсь, сбрехал злостно в предыдущем посте… В станках с вертикальной ручной подачей электрода стоит банальная пара винт/гайка и механизм стопорящий подачу или подставляется мелкий винтовой домкратик.
Проблема не в правильной механике, гидравлике, электронике или чём еще не подчеркнутом, а вобщем в знаниях которых и нехватает, в том числе и у меня. Стараюсь исправлять по мере возможности…
Кстати изначально человек начавший ветку собирался именно ВЫРЕЗАТЬ деталюшки, а разговоры зашли в разнообразные предположения, утверждения “специалистами” о невозможности задуманного и понеслось всё по другому руслу. 😦
Ну и совсем на закуску но немного не потеме: плазмотроны народ умудряется сделать в домашних условиях вполне бюджетно и не жужат. По крайне мере ни о каких “десятки КБаксов” речи не идет.
Марат
Stock:
Никто ничем, а тем более какими-то там талиями мерятся не собирался - для этого и смайлик был подцеплен.
Насчёт изготовления плазмотрона в домашних условиях - будьте так добры линк, фото, а ещё лучше видео работы.
Можно изготовить в принципе любую вешь - но вот как она работать будет - вот самый важный вопрос.
Я эти самые фильтры - металлические рамки в которых установлены сетки с размером ячейки уменьшающимся почти до нуля - каждый месяц ровно одну смену, т.е. 8 часов от разных фекалий сначала отскабливал, потом промывал, а потом ещё и сжатым воздухом продувал 😁
А Вы говорите нету. 😅
Электроискровую установку, что выше приведена я тоже делал - поигрался пару дней и разобрал на комплектующие - так как своего функционального назначения она не выполняла, да и не могла в принципе. 😃
И ещё, за те два года что я живу на этом форуме столько прожектов здесь начиналось и при этом утверждалось, что это всё как три пальца об…ь. Но потом прожектёры куда-то пропадали, темы умирали и всё полемика превращалась в пустую болтовню.
Так вот такое пожелание хотел бы высказать - если у кого есть какие-то идеи милости просим пообсуждать, покритиковать.
Но доказывать здесь на форуме, что идея реальная не надо. Просто изготовьте своё изделие и покажите в действии. ☕
А народ здесь умный - оценит по заслугам 😃
Dr_Law
Господа, не ругайтесь!
Вопрос я решил таки идеей воздушно-плазменного резака.
Создать для него БП - не чрезмерно сложная задача.
А голова - 300 евро. Да еще компрессор нужен. Но меня пока жаба давит. Причем в основном из-за расходников.
Напомню, я хотел резать листовую сталь и другие металлы толщиной до 2 мм. Так вот, большинство ручных воздушно-плазменных резаков их режет со скоростью, сравнимой со скростью письма (100-300 мм/мин).
Толщина реза - около 1 мм, шероховатось краев - 0,3-0,5 мм.
Меня это устроит.
Но решать проблему придется довольно долго:
  • инверторный или трансформаторный БП + осциллятор;
  • голова, к которой постоянно есть расходники;
  • воздушный компрессор;
  • специальный стол - решетка.
Все элементы проблемы уже решены и описания решений есть в инете, но собрать из них работающую систему - задача, сравнимая с постройкой еще одного станка.
Думаю, я смогу ее решить. Так что эту тему, наверное, можно закрыть.
Если есть желание - переделаем название на “плазменный резак для домашнего чпу” 😃
mihas
2 Dr Law
Пусть администрация форума не сочтет за рекламу: если можно ссылочку на головку резака.
Марат
Stock:
Имелось ввиду невозможность изготовить на коленке, а так вот Вам в качества примера:
Сайт
Слева в меню Products выбрать EDM plans!
