UCN5804B
appolinari
Скажите пожалуйста, Возможно ли управлять биполярными двигателями, посредством микросхемы UCN5804B?
Состряпал я на 5804 схемку и бросился раскурочивать старые факсы да принтеры, в надежде добыть себе двигателей халявных. А они (движки) как назло поподаются только биполярные. Если есть возможность запитать их на 5804, подскажите как.
Пытался поискать по форуму, но поиск глючит и постоянно выдаёт ошибку… 😦
AmigoCNC
appolinari:
так ведь в любом шаговом движке можно перепаять выводы обмоток 😎 , сделав его восьми контактным…
и тогда соединяй как хошь - хоть биполярный, хоть униполярный…
appolinari
В каком смысле перепаять? Перемотать его?
Подробней, если можно… 😃
appolinari
GreyP:
Посмотри тут
cnchobby.narod.ru/stepper_motor.htm
Спасибо! Очень интересная ссылка. Но там ни чего нет о переделке биполярного четырёхпроводного двигателя в униполярный.
И мы слегка отклонились от основной темы топика - UCN5804B. 😃
29 days later
appolinari
appolinari:
Переделал всёже тот двигатель.
Двигатель имел восемь катушек. По куску проволоки на каждые четыре катушки.
Разобрал его и сделал отводы от центра каждой проволоки.
Продают тут движки “42HS48”, написано 3,5 кг / см.
Хватит ли им сил на масенький станок (40/20/10 x/y/z) с “Дремелем” в роли шпинделя?
appolinari
Есть у меня пара - тройка вопросов 😃
…Скажите пожалуста, кто то собирал что либо работающее на данной (UCN5804B-) микросхеме?
Только не закидывайте сразу помидорами…
Если кто то чо то строил, то дайте схемку, плиз.
…Уживается ли эта микросхема с третим Matchем и КСАМом?
…Скажите кто знает какой сигнал на управляющие пины посылает Match/KCAM?
Я подцепил на LPT светодиоды, запустил Match с кодами для сверления какой то платы.
Диоды помигивают… В смысле включаются / гаснут, а проверить что там, просто еденица или “пила” какая мне нечем 😦
…Если на пин идёт что то сложнее еденицы, то где в Matchе можно глянуть (настроить) какую частоту имеет сигнал.
Спасибо. 😒
appolinari
Гляжу - тема широко популярна в узких кругах… 😉
Нарыл я тут один интересный форум по теме
контроллера на UCN5804B. Правда он не на русском… 😎
Stroke
appolinari:
Собирал, работающее, схема. Работал на Mach2+лпт развязка.
5 months later
appolinari
Ещё проблемка появилась…
Собрал я схему на 5804В.
работал станок некоторое время… пока не загнулся от коротыша (КЗ)…
Поменял я микросхемы. Пытаюсь запустить станок поновой,а он не дышит…
Пытался посылать сигналы вручную - двигатели вроде крутятся, а сигналы
с мача не принимает… 😦 😦 😃
AmigoCNC
Видать Lpt порту каюк пришел…
проверьте принтером…
appolinari
AmigoCNC:
Не уверен… ведь на одиночные сигналы (не от мача) станок реагирует…
скажем с програмки, которая посылает определеное количество бит на порт
я могу крутить каждый из двигателей. А мач заставляет двигатели(в лучшем случае)
лишь слегка дёрнуться…
