ЛЮДИ ДОБРЫЕ постоянно встречается словосочетание ( пропускает шаги)
а для чего - же енкодеры придуманы и как mach 2 с ними работает
кто ни будь пробовал цеплять ,если пробовали расскажите пожалуйста
да и как подключить енкодер E40S8-1000-3-T, 24В я так понимамаю нужен второй лпт . как настроить мач 3 чтобы он отслеживал пропуск шагов , кто подключал пожалуста поделитесь опытом. 😁
Пропускать шаги может не МАЧ3, а сервоконтроллер для серводвигателя, или шаговый двигатель
энкодер кстати подключается не в ЛПТ, а именно в сервоконтроллер
Как к Мачу подключить не знаю. А вот как ловить пропуски-есть опыт. Обычно, у драйвера есть сигнал 0 состояния, это когда на шаговый двигатель был выдан полный цикл сигналов, чтобы он сделал полный шаг (и не важно шаг, полушаг, микрошаг). Устройство состояло из простейшего счетчика с двумя входами + (суммирование поступающих импульсов) и - (вычитание импульсов). На один вход счетчика подаем импульсы от драйвера, на другой-от энкодера. Использовался энкодер на 200 имп.об (как раз сколько шагов у ШД ) . При пропуске шагов показания счетчика увеличиваются. Были и вариации. С контроллером имеющим только шаг и полушаг использовался энкодер переключаемый 200/400 импульсов. Один сигнал шел на контроллер и счетчик, второй -с энкодера, при этом не важно определять по энкодеру направление вращения, главное получать импульс с него при каждом шаге/полушаге двигателя. И так по каждой оси, достаточно просто.
Удачи.
В mach 2 в настройках есть установка номера порта и номера pin для трех энкодеров
вот так и ни каких сложных контроллеров
попереводил немного инструкцию на макк2 - раздел про енкодеры - там смысл таков что корректировать пропуски он не будет а енкодеры ,так для удобства при перемещении инструмента вручную ВОТ ТАК
Я что-то не нашёл этого в описании.
Вопросы к тем, кто практически использует Масh с энкодерами: происходит всё таки корректировка движения или нет?
на cnczone.ru лежит переведенный хелп по mach.
И его и оригинал я смотрел. Меня больше интересует как происходит коректировка на практике, а не что дословно написано в help.
А зачем второй лпт? например MaxNC у него есть энкодеры и он не соеденяется с вторым лпт и работает через мач3
Кто работает с MaxNC может подскажет ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3cda2bd33df95500777979ab":{"_id":"3cda2bd33df95500777979ab","hid":516,"name":"RID","nick":"RID","avatar_id":null,"css":""},"450a5f9c3df95500777890bf":{"_id":"450a5f9c3df95500777890bf","hid":16829,"name":"alkg","nick":"alkg","avatar_id":null,"css":""},"45859e373df9550077787664":{"_id":"45859e373df9550077787664","hid":19011,"name":"339933","nick":"339933","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45bb6e9f3df9550077786891":{"_id":"45bb6e9f3df9550077786891","hid":20131,"name":"duritskiy","nick":"duritskiy","avatar_id":null,"css":""},"468b42813df9550077782da6":{"_id":"468b42813df9550077782da6","hid":25184,"name":"valdaz","nick":"valdaz","avatar_id":null,"css":""},"46a3584b3df95500777823e8":{"_id":"46a3584b3df95500777823e8","hid":26213,"name":"arisov77","nick":"arisov77","avatar_id":null,"css":""},"46ae04e03df9550077781f1b":{"_id":"46ae04e03df9550077781f1b","hid":26649,"name":"роман_g","nick":"роман_g","avatar_id":null,"css":""},"475f00a93df955007777f3e4":{"_id":"475f00a93df955007777f3e4","hid":29842,"name":"Pavelrb","nick":"Pavelrb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"46b0b4513df9550077bb7ae5","hid":74997,"title":"энкодер и лпт","views_count":5581,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"46b0b4513df9550077bb8d6d","first_ts":"2007-08-01T16:26:57.000Z","first_user":"46ae04e03df9550077781f1b","last_post":"47ef45873df9550077bb8d81","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-03-30T07:47:19.000Z","last_user":"450a5f9c3df95500777890bf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
