Запаришься ты с ними
Собрал TA8435 , правда по глупости две микросхемы сжёг , не обратил внимания и неправильно выходные диоды врубил , один канал работает нормально , шас заказал микросхемы ну и настроить надо бы
Обрати внимание на распиновку Л297, похоже стоит она в вер ногами!
На пин 9 ты подаёш 5В, а это вообще-то выход на Л298 - канал 4. https://rcopen.com/
84 пост сравни.
Судя по тому что у тебя есть Л297 надо развернуть так что-бы ноги 1 и 20 поменялись местами.
Всмысле по часовой? или кверху ногами?
В доль “длинной” оси развернуть на 180 град.
Сейчас у тебя на плате она показана ножками к тебе, а развернуть надо ножки от тебя.
Или по другому - её надо воткнуть точно так-же но с обратной стороны платы.
Кто нибудь подскажите пожалуйста, где взять работоспособную схему на 297\298 с печаткой…
Проверил сейчас по схеме кто (из ног 297) куда подключен.
Это ошибка на рисунке. Просто кто то еденичку нарисовал не с той стороны…
В жизни всё как надо. 😉 Но работать не хочет, сцуко…
Стоит подключить кабель LPT, как двигатель отключается…
Может проблемы строит лишняя фольга на плате?
Плату я не травил, а фрезеровал. Всё то,что по идее должно было
раствориться - осталось…
Люди, поомогите!!! 😵
у мене такая же есть… работает то работает (стабильно)…только с…цка греется конкретно, да и слабоват…так и не допёр в чём причина, толи “быстрые” диоды не те…толь конденсатор -сопротивление не то где-то… ну вообщем 2 амп. даёт, при хорошем охлаждении… мудохался-мудохался, а потом плюнул и взял контроллер у Сергея (который cnckontroller.narod.ru), 4 амп. , авт. уменьшение тока удержание, плюс опторазвязка… и успокоился. 😃
Доброго всем времени суток!
Есть такая проблемка…
Собрал схемку с 297\298… Работать ессесно не хочет…
При подаче напряжения +5,+12 - двигатель “становится как вкопаный”. Рукой провернуть невозможно.
Но как только присоединяю кабель к LPT компа, двигатель “отключается”, тобишь ведет себя как не подключеный, свободно
вращается рукой в любом направлении… На сигналы с компа ни как не реагирует…
Схему прицепил ниже. Помогите, ПЛИЗ!!!
Аналогичная проблема. Собрал схему на 3 канала с otocoup.com, добился прерывистого вращения движков из turbocnc, два контроллера выгорели. Буду перепаивать две L298. Единственная хорошая вещь - это интерфейсная плата, платы каналов лучше брать в другом месте (по моему мнению).
с Уважением, Tourist.
Движки сразу подцепил?
Лутше сначала без нагруски попробовать, померять вольтметром что выходит.
если всё нормально то можно движки прицеплять, желательно восокоОмные от старых принтеров.
И резистор шима убавить почти полностью.
Я сегодня тоже такой контролёр проверял, вроде всё нормально!
С уважением moon! 😉
Эту собирал, работает
Эсли у Вас печаткой, выложите пожалуйстя
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"450a5f9c3df95500777890bf":{"_id":"450a5f9c3df95500777890bf","hid":16829,"name":"alkg","nick":"alkg","avatar_id":null,"css":""},"45e83f6c3df9550077785e14":{"_id":"45e83f6c3df9550077785e14","hid":21066,"name":"banzayy","nick":"banzayy","avatar_id":null,"css":""},"45fa2ae03df9550077785987":{"_id":"45fa2ae03df9550077785987","hid":21428,"name":"appolinari","nick":"appolinari","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"466038e23df9550077783f5c":{"_id":"466038e23df9550077783f5c","hid":23522,"name":"moon","nick":"moon","avatar_id":null,"css":""},"467124363df9550077783b88":{"_id":"467124363df9550077783b88","hid":23828,"name":"marc","nick":"marc","avatar_id":null,"css":""},"468294be3df95500777831c9":{"_id":"468294be3df95500777831c9","hid":24809,"name":"ruh2100","nick":"ruh2100","avatar_id":null,"css":""},"471c94dc3df9550077780648":{"_id":"471c94dc3df9550077780648","hid":28651,"name":"Tourist","nick":"Tourist","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"476433563df9550077b65663","hid":86190,"title":"L297 и L298?","views_count":6773,"last_post_counter":37,"cache":{"post_count":37,"first_post":"476433563df9550077b65b3c","first_ts":"2007-12-15T20:04:38.000Z","first_user":"475bb9b63df955007777f549","last_post":"4793b7e53df9550077b65b84","last_post_hid":37,"last_ts":"2008-01-20T21:06:45.000Z","last_user":"467124363df9550077783b88"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":37,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
