попался девайс с червячной передачей (червяк)
крутится двигателем СД-20 (60/27В, 20Вт, 6000 об/мин.)
про червяки вкраце:
червячная передача - винтовая передача (а винт трудно остановить)
безшумность работы
КПД 0,87 (терпимо)
“радиальная сила червяка равна радиальной силе червячного колеса”
закралась мысль использовать червяк в шпиндельном узле.
последовательность такая :
СД-20 крутит червяк -
червяк - червячное колесо -
червячное колесо - ремень на шпиндельный узел.
какие соображения на сей счет?
[/quote]
Посчитайте кол-во зубьев на червячном колесе, и количество заходов на самом червяке, отношение этих цифр покажет во сколько раз снизятся обороты на шпинделе, оно вам надо? Червячная передача актуальна для гайковерта, где нужен большой момент и низкая скорость вращения, а для шпинделя актуально обратное.
Удачи!!!
Запитал СД-20 на 20В - попробывал остановить червячное колесо 😃,
хорошо что деревяшкой. ВНИМАНИЕ! не пытайтесь остановить
червячное колесо руками или плоскогубцами - оторвет все на… совсем.
Зубы лениво было считать, подсчитал через диаметр колеса 64мм
шаг резьбы 2,5мм около 80 зубов получилось, число заходов резьбы - 2
получим передаточное отношение 1:40.
Подсчитал что за 1мин - 35 оборотов червячного колесо
если даже поставить ременную передачу 1:10 то получим на шпинделе
всего 350 об/мин - негусто.
СД-20 давал 1400 об/мин, если поднять в три раза = 4200 об/мин
получим на червячном колесе 105 об/мин
а на шпинделе 1:10 = 1050 об/мин - тоже хреново.
Вывод - придется выкинуть
Благодарю за внимание. 😃
GOOD DAY
небольшой вопрос
прочным ли будет такое крепление трубы к плите винтом с квадратной шляпкой ?
GOOD LUCK
Зачем же выкидать, для Z оси самое то, если прспособить получится
GOOD DAY
небольшой вопрос
GOOD LUCK
Прочным для чего? Во многих случаях достаточно, если нагрузка невелика, да и от материала трубы и его толщины зависит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"434cf3b83df955007778ece4":{"_id":"434cf3b83df955007778ece4","hid":9586,"name":"GOOD","nick":"GOOD","avatar_id":null,"css":""},"4695453d3df9550077782973":{"_id":"4695453d3df9550077782973","hid":25633,"name":"codename1182","nick":"codename1182","avatar_id":null,"css":""},"480ef9883df955007777b9ad":{"_id":"480ef9883df955007777b9ad","hid":33806,"name":"ЛомиК","nick":"ЛомиК","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"481481bd3df9550077b07236","hid":98786,"title":"Червячная передача","views_count":3326,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"481481bd3df9550077b07485","first_ts":"2008-04-27T13:38:05.000Z","first_user":"434cf3b83df955007778ece4","last_post":"48216b123df9550077b0748d","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-05-07T08:40:50.000Z","last_user":"480ef9883df955007777b9ad"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
