яБЕВХ
дНАПНЦН БПЕЛЕМХ ЯСРНЙ!
кЧДХ, ЙРН ОПНДЮЕР Х ЯЙНКЭЙН ЯРНХР ОПНБНКНЙЮ ДКЪ ЯБЕВЕИ РХОЮ мЕКЭЯНМ.
нКЕЦ.
Доброго времени суток!
Нет, не Windows. Тебе удалось сообщение в KOI-8.
Люди, кто продает и сколько стоит проволока для свечей типа Нельсон.
Олег.
Проволоки для калильных свечек в продаже в Москве не встречал.
С уважением, joleg
В питере делают проще. Берётся обычная КС-2, из неё выдирается спираль, аккуратно рихтуется, обрезается по длине до 18мм, отгибается под прямым углом кончик 1-1,5мм, на хвостовике диам,0,8мм сверла из этой заготовки ручёнками навивается спиралька с шагом0,3-0,35, кончик также отгибается. корпус нельсона тщательно зачищаетсяи сия пружинка приваривается к симу корпусу. зарядка одного корпуса (сама работа) стоит 1у.е.
Доброго дня!
Если не секрет, то какова техногология приваривания спиральки? Чем варите? Если электро+точка, то каковы ток, длительность, мощность импульса?
С уважением, joleg
В основном используют старенькие трансформаторы от КВН-49, они держат нормальные токи. Треба около 2вольт, ток 50-100А. Из куска МЕДНОЙ проволоки диаметром 2-3мм точится электрод диам.0,7 длиной 7-8мм, свеча зажимается в тиски, завязанные с одним из полюсов электрически. Аккуратненько надеваем спираль на электрод, вводим внутрь свечи, нажимаем на пядаль и получяем приваренную одним кончиком к центральному электроду спиральку. На внешнюю приварку можно использовать любой электрод по диаметру. Это кратенько, на практике не так всё просто. Я думаю, кто хочет-тот сообразит. Если будут вопросы-рад помочь.
Огромное СПАСИБО за ценный технологический совет.
С уважением, joleg
Мы пользуем ГСК, но люди говорят что есть различие в составе металла проволоки, интересно насколько это заметно реально ( обороты, устойчивость)?
Олег
А по барабану!!! Мы энто дело ставим на бой кордовый, моторчики-Репы, Жорики, Козлы, режимы-29-30,5т.об. Всё стоит. Правда, только из соображения надёжности, на упёртые старты ставим Нельсоны правильные. А ГСК хвалят те, кто в своё время хапнул их немерено…
Да было дело ,хапнули , но пользуем их исключетельно в качестве доноров(потроха выдираем)
Да , а на сколько зарядок хватит корпусов? Мы по третьему кругу идем вроде ничего, не травят.
Олег
Тут самая главное-не запороть центральный електрод и не повредить изолятор. Желательно при зачистке использовать фрезу двоечку, ну и аккуратненько…5-6 зарядок с нашей точки оборзения служит пределом—не может быть так долго ХОРОШО!
