Двигатель ТТПРО-46. После обкатки примерно после 5-6 полетов из глушака пошла чернота и появился стук в картере. Снял заднюю крышку картера и обнаружил что отверстие в шатуне (втулка) стало овальное и появился люфт. Естественно шатун стал задевать картер. Пошли зазубрины. Кто-нить сталкивался с такой проблемой? Можно ли поменять только шатун. Или что еще? Движок то совсем новый.
Если двиг новый то на него должна распространяцо гарантия магазина.
За 5 полетов втулку шатуна разбить врядли может, если в топливе достаточное количество масла, причем соток 5-7 люфт на такой кубатуре - нормальное явление
А про гарантию - Вам сказали правильно, т.к. свой первый ТТ-46 обменял по гарантии, после чего говорю, что мотор отличный. Случай, думаю, гарантийный однозначно.
Либо только меняй шатун и смотри подшипники. Будет аналогично - в моторе кривые посадки.
Биплан заменил шатун все ок! На старом шатуне провернулась на 90 гр. латунная втулка и перекрылось дренажное отверстие для смазки и следовательно ее разбило. Тему закрываю. Всем спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4541f0fb3df9550077788525":{"_id":"4541f0fb3df9550077788525","hid":17816,"name":"SBrumgeiro","nick":"SBrumgeiro","avatar_id":null,"css":""},"457e70f83df95500777877f3":{"_id":"457e70f83df95500777877f3","hid":18869,"name":"Самчук_Евгений","nick":"Самчук_Евгений","avatar_id":null,"css":""},"46657ee43df9550077783eb4":{"_id":"46657ee43df9550077783eb4","hid":23599,"name":"Vorona_z_Handicraft","nick":"Vorona_z_Handicraft","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"485b7b883df9550077ae728e","hid":104797,"title":"Проблема с ТТ-ПРО после 5 полетов","views_count":1952,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"485b7b883df9550077ae7504","first_ts":"2008-06-20T09:42:32.000Z","first_user":"4541f0fb3df9550077788525","last_post":"486c8daa3df9550077ae750a","last_post_hid":4,"last_ts":"2008-07-03T08:28:26.000Z","last_user":"4541f0fb3df9550077788525"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
