Поменял шатун (на старом образовалась трещина) на данном движке, ессно была практически полная разборка, после сборки отегулировал клапана (0.1 выпуск, 0.04 впуск). После запуска и настройки основной иглой, холостые держит нормально, перегазовки тоже хорошо, но мотор перестал выдавать полную мощность на максимальных оборотах, до этого все было ок.
Мотор стоит на фане весом 1,5 кг, винт 11Х4, топливо 10нитры 18 масло, мотор накатал 2 галлона. Напомню, до этого мотор таскал данный самоль на ура а сейчас тяги хватает только для полета блинчиком, и это на полном газу. в чём причина? Возможно ли что умирает пара???
Заранее спасибо.
Оборотов сколько он сейчас выдает с этим винтом?
Скорее всего промахнулись с фазами газораспределения.
около 8000-8500
спасибо за подсказку, мне кажется в этом и проблема, когда собирал на один зубчик сместил распредвал.
Там нужно повнимательнее быть, после установки метка на шестерне должна быть не на вертикали, а продолжении оси толкателя (где-то на один зубец против часовой). Ну и, естественно, учитывать проворот распредвала при установке.
Да, все верно, я когда разбирал АСП и Макс контролировал именно так. Для наглядности вот фотоматерил. Метка внизу, линия, проведённая от толкателя проходит через ось распредвала и совпадает с точкой на венце распредвала. Может чуть-чутьне совпадать- это нестрашно- здесь самое главное положение деталей.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"451791933df9550077788e9a":{"_id":"451791933df9550077788e9a","hid":17000,"name":"Ricaro","nick":"Ricaro","avatar_id":null,"css":""},"46248e703df9550077784e79":{"_id":"46248e703df9550077784e79","hid":22319,"name":"Boroda_177","nick":"Boroda_177","avatar_id":null,"css":""},"4756bbff3df955007777f636":{"_id":"4756bbff3df955007777f636","hid":29686,"name":"liisvi","nick":"liisvi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"486cdfd83df9550077adcc7c","hid":106100,"title":"O.S. Max FS-40 4Т не выдает полную мощность","views_count":1926,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"486cdfd83df9550077add3b7","first_ts":"2008-07-03T14:19:04.000Z","first_user":"46248e703df9550077784e79","last_post":"4872142d3df9550077add3bf","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-07-07T13:03:41.000Z","last_user":"4756bbff3df955007777f636"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
