Здравствуйте! Проблема с калильным мотором www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_10/RC2808/ летал он раз десять, никогда не было никаких проблем.
Последний раз запускал в начале мая, при посадке самолет зарылся двигателем в кучу земли (удара практически не было земля рыхлая). Мотор пришлось разобрать почистить и собрать снова.
При попытке запуска завелся работал, но глох на максимальных оборотах и при сбросе оборотов.
Начал настраивать согласно инструкции… Сейчас не работает вообще!!! заводится на 20-30секунд при попытке поднять обороты сразу глохнет и не заводится совсем.
Что делать??? Болт в качалке заслонки откручен на 2,5 оборота, трещотка также!
Это к Denis Denk - он Вам точно расскажет про ВСЕ !
Привет
Нечто похожее было у меня с GMS-47. Заводился нормально, но при полном газе глох сразу, как ни регулировал, ничего не выходило. По ощущениям глох от недостатка топлива. Стал разбирать. Оказалось в карбюраторе проблема, вместе с топливом попал маленький комочек, толи от нитки толи от тряпки…, пропускать топливо через штуцер пропускал, но не в полном объеме. Вот такая история была.
Попробуй провести еще раз чистку карба, только теперь разбирай всю топливную систему.
С уважением Роман.
Привет
С уважением Роман.
Все разобрал, перебрал, почистил, собрал, свечу поменял!!! Эффекта ноль…
Не умер он точно, иначе не завёлся бы вообще. Копайте настройки. Как там холостой ход ? не зажат ?
Воздух где-то подсасывает, возможно через резиновое кольцо под карбом.
Фото, фото нужно, “Кашпировские” без фото не могут😁… А если серьёзно - на поле надо, живьём, чтобы народ посмотрел, может вместе к какому то выводу и придёте, а так, ну чес-слово, гадание на кофейной гуще:)
После того как мотор покушает землю, обычно траблы начинаются с карбюратором. Как правило залетевшая песчинка в питатель и дальше, вызывает охрененный гимор с мотором. Её не видно, но воздействие на мосх от неё коллосально. Лекарство- полная разборка карба, мытье в ацетоне, осмотр лупой всех дырдочек и сборка с белого листа хорошо вымытыми ручками😁
Между прочим…я ничего против нормального топлива не имею…а у вас было черт знает что, да еще умудрились и винт от электродвигателя поставить, а вот так, “мстить”…это не по мужски… мда…😮
Сборка была правильная после промывки? Гильзу случаем не перевернули???
Всем спасибо!!! Ожил!!!
Еще раз все разобрал, помыл, собрал, 15 мин. настройки и зажужжал как новый!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aafb0b03df9550077797f18":{"_id":"3aafb0b03df9550077797f18","hid":270,"name":"Андрей_Курылев","nick":"Андрей_Курылев","avatar_id":null,"css":""},"4252ce353df95500777915fe":{"_id":"4252ce353df95500777915fe","hid":6789,"name":"vpan","nick":"vpan","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"431759ab3df955007778f5c6":{"_id":"431759ab3df955007778f5c6","hid":8925,"name":"parker","nick":"parker","avatar_id":null,"css":""},"437657483df955007778e671":{"_id":"437657483df955007778e671","hid":10116,"name":"radioham","nick":"radioham","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"44a418683df955007778a3f8":{"_id":"44a418683df955007778a3f8","hid":15153,"name":"ЧЕКИСТ","nick":"ЧЕКИСТ","avatar_id":null,"css":""},"453a914d3df9550077788663":{"_id":"453a914d3df9550077788663","hid":17698,"name":"АКС","nick":"АКС","avatar_id":null,"css":""},"463dc3a23df955007778480f":{"_id":"463dc3a23df955007778480f","hid":22847,"name":"Lancer_9","nick":"Lancer_9","avatar_id":null,"css":""},"47b36c223df955007777d8b0":{"_id":"47b36c223df955007777d8b0","hid":31652,"name":"maxota","nick":"maxota","avatar_id":null,"css":""},"480f2b8c3df955007777b934":{"_id":"480f2b8c3df955007777b934","hid":33816,"name":"Denis_Denk","nick":"Denis_Denk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4a2905493df9550077972033","hid":144573,"title":"Умер мотор или нет???","views_count":1832,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4a2905493df9550077972b5b","first_ts":"2009-06-05T11:45:13.000Z","first_user":"47b36c223df955007777d8b0","last_post":"4a37814f3df9550077972b6f","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-06-16T11:26:07.000Z","last_user":"47b36c223df955007777d8b0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
