МДС-15D
Andrey68
anm:
Для первого времени пойдет, но на соревнования лучше не ездить. Скорость в два раза меньше калилок будет. Надо специальные бойцовые моторы ставить, ценой от 100уе.
Это ясно, что не для соревнований. Я на них 18 лет уже не был. Это так - тряхнуть стариной, как говорится.
А вообще, всем спасибо!
anm
Andrey68:
Город сразу не увидел. У вас можно взять Циклон у Калмыкова или Буран в Хобби центре.
Andrey68
anm:
Я в курсе. Я знаю Калмыкова, да и с Арифовым в молодости бился. Оба вышеупомянутых движка держал в руках. Действительно, моторы по отзывам хорошие. Только Буран почему-то в 1,5 раза дороже, чем Циклон при примерно одинаковых характеристиках. Возможно, впоследствии и приобрету один из них, если вдруг решу возобновить заняться боем по-серьезному. А пока так - балуюсь. А если балуюсь, то и на большие траты идти смысла нет, вроде как…
anm
Andrey68:
Буран режим на виражах лучше держит. Циклон при этом не много давится.
Andrey68
anm:
А о Циклоне о 6-м идет речь или о каком? А может и винт не очень подобран?
anm
Andrey68:
Конечно о нём. Причем было 2 версии с совмещенный коренным подшипником и с отдельным. Винты продаюся 2х видов: красные с переменным шагом по 100 и темные с постоянным по 80. Делают их кажись в Искитиме, но точно не помню.
Сам мотор можно глянуть здесь
gallery.rcdesign.ru/showphoto.php?photo=1409&cat=5…
Это дорогая версия с совмещенным подшипником (нет внутреннего кольца и шарики катаются прямо по валу) Разници в работе с простой версией ни какой не замечено, кроме появившегося радиального люфта. Хозяин моторов их сейчас продает. Говорит Буран лучше, и мечтает об АМД. Буран у него версии и дифузором с противоположной стороны от цилиндра. У этих моторов была “детская болезнь” - ломался коленвал по резьбе, сейчас эта проблема решена.
Andrey68
anm:
Хм… Я общался с двумя моделистами из Новосиба (правда не F2D), они действительно отметили, что Бураны хрупковаты, и однозначно рекомендовали Циклон. Однако если я вдруг надумаю что-то подобное брать, постараюсь съездить на соревнования (типа областных), чтобы лично посмотреть их в деле. Но это, видимо, уже будет ближе к весне.
anm
Andrey68:
Скоро должна быть “Бердская осень” или уже была? 😕
Andrey68
anm:
Ездил в выходные на “Бердскую осень”, впечатлило! Народ летал главным образом на Форах и Циклонах (5-х и 6-х). Буранов мало было, поэтому четкого мнения про них не сформировалось. А вообще все моторы работали хорошо. Особенно Фора понравилась, только у одной картер рассыпался…
anm
Andrey68:
Буран сильно дороже. Может по этому.
Andrey68
anm:
Циклоны подрастающему поколению кто-то спонсирует, а профи предпочитают Форы, чем Бураны, при той же цене.
