Владельцы OS-46AX, замерьте пожалуйста и сообщите толщину прокладки (кольца) между гильзой и головкой цилиндра и еще подскажите, кто, разбирал карбюратор 46AX, пружины внутри между корпусом и заслонкой нет?
Замерить нечем, микрометра под руками нет, но на глаз 0,2. Пружины в карбе нет.
Штангенциркуль (с “часами”) тоже показывает 0,2
Спасибо огромное за ответы.
Как думаите, если без шайбы запустить, камера пережата будет?
Или перепуск газов из камеры сгорания из-за неплотного соприкосновения будет.
Может греться…
Когда брал свой 46й продавец сказал: “Зимой без прокладки, на лето прокладку под башку.”
Прокладка 0,2.
Короче если без шайбы то пережато не будет, но следи за температурой, если нет термометра полетного, то богати побольше, пусть чуть мощи меньше зато без перегрева и от топлива зависит. Больше нитры меньше нагрев. Богатить можно больше с нитрой.
При переходе с 5% на 10% температура упала на 10 градусов.
товарищи, подскажите столкнулся с проблемой!
не хочет заводится двигло.(новое)
из карбюратора, когда открыта заслонка 1/4,только топляк брызжет когда винт начинает движение обратно.
стартером вообще не крутит.
если кто знает подскажите?
спасибо.
Померяйте камеру, поршень поставте в ВМТ и через свечное отверстие шприцом залейте топливо (можно бензин, керосин, водку) до половины свечной резьбы, доложно быть 0,6 , на зиму можно поджать.
спасибо.
Запускайте мотор с полностью открытым карбюратором, он у вас скорей всего перелит. Вылейте из мотора всё что в нё есть через выхлопное окно, закройте иглу, и попробуйте завести, если заработает, можно открывать иглу и продолжать.
товарищи, подскажите столкнулся с проблемой! не хочет заводится двигло.(новое) из карбюратора, когда открыта заслонка 1/4,только топляк брызжет когда винт начинает движение обратно. стартером вообще не крутит. если кто знает подскажите? спасибо.
почти 100% перелив мотора.
Если не прокручивается, значит перелит.
Действия такие: берешь самолет и поворачиваешь выхлопным окном вниз. За винт туда сюда, крутишь вертишь, потом несколько оборотов. после этого опустить глушителем вниз - из него польется топлива. Обычно после этого запускается на счет раз.
Главную иглу прикрой, по ходу очень открыта.
Закручиваешь полностью (посчитай сколько оборотов) Открываешь на один оборот и пробуешь, не пускается, топливо не видно в карбе, еще на четверть откручиваешь и так далее.
Ну и накал не забудь одеть. Я тут ступил как-то, кручу его без накала, думаю что за дела, быть такого не может… 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3de5977f3df95500777970aa":{"_id":"3de5977f3df95500777970aa","hid":988,"name":"capris","nick":"capris","avatar_id":null,"css":""},"4644cd983df9550077784571":{"_id":"4644cd983df9550077784571","hid":23017,"name":"san_AA","nick":"san_AA","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46896cea3df9550077782e90":{"_id":"46896cea3df9550077782e90","hid":25087,"name":"sergious","nick":"sergious","avatar_id":null,"css":""},"47f4abcc3df955007777c3b8":{"_id":"47f4abcc3df955007777c3b8","hid":33153,"name":"DmitryB","nick":"DmitryB","avatar_id":null,"css":""},"48aec0c03df9550077778069":{"_id":"48aec0c03df9550077778069","hid":37677,"name":"=U2=Alman","nick":"=U2=Alman","avatar_id":null,"css":""},"4946ab453df9550077774658":{"_id":"4946ab453df9550077774658","hid":41918,"name":"Saiz","nick":"Saiz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4a367d3b3df955007796bba9","hid":145717,"title":"Владельцам OS-46AX","views_count":1874,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4a367d3b3df955007796c27e","first_ts":"2009-06-15T16:56:27.000Z","first_user":"3de5977f3df95500777970aa","last_post":"4a8b8d483df955007796c28c","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-08-19T05:27:36.000Z","last_user":"47f4abcc3df955007777c3b8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
