Обкатка Saito 91 (топливо)
Femaksik
подскажите пожалуйста, на сколько оборотов должна быть открыта игла холостого хода?
DUO
игла холостого хода должна стоять так чтоб найти грань когда при снятии накала двигатель не уменьшал холостые
именно грань , когда двигатель скидывает обороты и его начинает трясти и полным отсутствием реакции на снятие накала
вот это и будет правильная регулировка в первом приближении
она как правило и единственно точная для переходных режимов и стабильной работы мотора во всех режимах полета
2-х тактников это касается точно так -же
максимальные обороты и настройка главной иглы это тема отдельного разговора
Femaksik
просто у меня получилось так, что на моём моторе она полностью закрыта и соответственно встал вопрос на сколько её открыть перед запуском чтобы в дальнейшем уже более точно настроить?
Femaksik
неужели ни кто знает на сколько должна быть открыта игла холостого хода?
spyder3
Femaksik:
Не знаю, но думаю что это для всех Саито подойдёт в первом приближении
тhe low-speed air-bleed screw should be about 4 1/2 turns out as received new
saito-engines.info/new_engine_prep__.html
