а разве в дыме дело? у меня практически не дымит - тяжело заметить, капельками масло по-плёвывает, да и вскрывал - смесь под поршень попадает. да и не на дым может ориентироваться? тахометр есть?
Да нет конечно, просто боюсь теперь гонять его на бедной смеси. Думал дыма нет - первый признак того, что бедная смесь.
У Вас какой мотор и топливо?
Тахометра нет, но я его пока сильно не кручу, гоняю на заведомо богатой смеси, пару раз буквально попробовал на высоких оборотах. До ремонта на оптимальных настройках большой иглы было максимум 10200, сейчас попробовал - по звуку не больше.
Может ли подсасывать из-под клапанной крышки? У меня из-под нее пузырится масло чуть - чуть.
Может пора клапана регулировать? Но еще раз - на всех режимах устойчивая работа, переходные впорядке. Пока немного богаче оптимальных настроек обе иглы. Чуть потряхивает на холостых но обороты очень низкие и работа стабильная.
асп61, ос51 - топливо торнадо 25%. смысл в тахометре не в знании оборотов, а в настройке смеси - где-то было на форуме. про крышку не скажу, вроде недолжно подсасывать, но не знаю способа вентиляции именно вашего мотора.
В 2х словах не вспомните алгоритм?
алгоритм - беднить до максимально достижимых оборотов, затем несколько обогатить. тут должна быть статья по натройке 4т.
Сегодня заметил - проход на высокой скорости на полном газу, резко вверх или в сторону, - начинает глохнуть. Если успеть перегазовать, то работает нормально дальше.
Если топливо пилотажевское, то дыма может и не быть, добавьте касторки.
Карб не настроен.
добавил 60 мл на примерно 3 литра оставшиеся в банке. Показалось стало хуже - не развивает мощность так, как до добавления касторки.
Потом вылетал бак на пилотажевском 5%. На крыле потеки масла, на топливе с касторкой масло из картера летело меньше.
Карб не настроен.
Вроде как надо сделать чуть богаче? Буду пробовать еще.
Может останавливаться на резких маневрах из-за того, что топливо пенится?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da346c53df9550077797480":{"_id":"3da346c53df9550077797480","hid":772,"name":"Ант157","nick":"Ант157","avatar_id":null,"css":""},"4690bf933df9550077782bda":{"_id":"4690bf933df9550077782bda","hid":25390,"name":"bam51","nick":"bam51","avatar_id":null,"css":""},"495af0b13df9550077774081":{"_id":"495af0b13df9550077774081","hid":42190,"name":"div_by_zero","nick":"div_by_zero","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4e3fa6ea3df95500774d2eb4","hid":243723,"title":"Os fs .70 s нет дыма","views_count":1685,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4e3fa6ea3df95500774d313a","first_ts":"2011-08-08T09:05:46.000Z","first_user":"495af0b13df9550077774081","last_post":"4e42bc133df95500774d314c","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-08-10T17:12:51.000Z","last_user":"495af0b13df9550077774081"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
